1401 BDA + C диапазон
На страницу Пред.  1, 2
privatedial
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с БДА дровами на TS 1401 вообще интересная ситуация, так ведь и КУ плохо идёт. SS2 у меня на 42 градусе вылавливает все трансподеры, а TS 1401 с БДА всего лишь два и как не мучайся ничего не меняется.
А если быть точнее то он не вылавливает трансподеры с символьной скоростью меньше 5000мб\с. Что делать? Как заставить ловить трансподеры с символьной скоростью меньше 5000мб\с?
У меня версия Бда 4.4.10.17. Сегодня попробую поставить 4.4.10.18.
Что касается С, то формула 5150-частота+9750 не помогла.
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже на ямале этим методом только 2 тп выловил , а на експрессе 80 вообще не ловится не фига. Неужели все дело в дровах.
erevos
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
N56E56 Спасибо.
mexanik
Слушай тебе на рынок надо с твоими килограммами и литрами,а не здесь быть!!!
N56E56
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал сканировать Ямал, Вы правы, только два транспондера, которые случайно!!! поставил на проверку, остальные не ловятся, причем еще одна фигня - не переключаются каналы с транспондера на транспондер, сканируешь всё идет, переключаешься нет, не идет.
... карте всё равно какой диапазон ...
она принимает ПРОМЕЖУТОЧНУЮ частоту
а не эфирную ...
Непонятки однако.
AntiLamerx
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СкайСтаре 2 не проверял. БДА + ку c 40 Азербайджан принимался поток меньше 5000. На счет самого TT-1401 как говориться "Будь проклят тот день, когда я сел за руль этого пылесоса"
Supral 1.2 36ку+40ку+49С Svec 1.6 90C TT-1401
privatedial
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Турксате 42 Ku не ловятся каналы с потоком меньше 5000мб\с, меняю Бда на wdm и всё ок! Но с вдм не работает Alt-dvb.
AntiLamerx
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TT выпустила новую версию драйверов BDA. Устройство теперь одно, а не 2. С этими драйверами с ямала 201 работают почти все трансподеры. А не только 2 как до этого.
http://technotrend-online.com/download/software/bda/ttBudget2_5.0.0.2_BETA.zip
http://technotrend-online.com/download/software/bda/BDA_1075_14_05_2007%20BETA.zip
AntiLamerx
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работают и каналы с Ямала 202. Но неправильное вычисление осталось. Опять надо писать 5150-трансподер+5150
privatedial
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это они у тебя заработали. У меня Alt-dvb вообще сигнала ни с одного спутника не видит. Возможно потому что у меня есть diseq.
AntiLamer
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже дисек есть а вот Alt кстати не работает из за дисека зато дрим ДВБ и все остальное рабоатает. Инет запустить не получилось.
newARTix
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как заставить переключать DiSeqC 2.0 4x1 этими самыми BDA дровами. Очень хочется работать с DVBViewer. Он работает только с BDA. Но когда ставлю их DiSeqC перестает переключаться. Ставил и 4.4.10.18 и 5.0.0.2 Beta. Результат один.
Возвращаюсь к обычным дровам - переключается и все работает. ProgDVB и SkyNet работают штатно. Ставлю BDA - перестает переключаться, работает на том выходе который был последним. Куда копать?
Поддержка TT общается только на английском...
Хотя вот тут Alev пишет, что переключает... Может нужен другой стандарт DiSeqC?
B.E.T.E.P
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как поменять мас в TT-1401 с BDA драйверами?
Semen233
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане подскажите какие BDA драйверы работают более хорошо с картой ТТ-1401.
Устанавливал ttBudget2_5.0.1.8 и ttBudget2_5.0.0.19. что тосигнал по нулям. пробывал на прогдв ина двбдрим.
Пробывал на висте и на хр ничего
скачал для этого спец. программу TechnoTrend_1.0.7.9_WEB для этих драйверов но никак.
Сканировал в Си диапаз. 49гр.
Самое интересное на WDM все работает.
Может есть нюансы какие в настройке:upset:
greegorash
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как подружить эту карту с си диапазоном! Решение есть?
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
Larry_One
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чо надо подумать... Живет дружно. Проблема не карты, а софта, или, скорее, юзера.
greegorash
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подробный ответ!
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха!
Google - наше всё...
Страница 2 из 2
