Кронштейн ... своими руками!
Planet
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 15:18    Заголовок сообщения: Кронштейн ... своими руками! Ответить с цитатой
У кого нет сварки и специальных приспособлений,
а также проблемы с приобретением кронштейна
заводского изготовления ...
Простое решение ...
Для этого понадобится следующий инструмент:
Кроме того ... понадобится труба диаметром около 50мм ...
2 хомута крепления глушителя ВАЗ ...
и примерно 1.5м уголка ...
Вот так выглядят готовые детали для сборки:
Вот готовый кронштейн ... конструкция получилась очень прочной:
Planet
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
временное "место жительства" ... функционирует!!!
В дальнейшем конструкция будет перенесена
для установки на неё полярки.
satmanjak
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СУПЕР!
мне понравилось!
как раз думал насчет самодельного крепления без сварки.
Думаю что трубу можно уменьшить как минимум в 2 раза.
А хомуты можно использовать и от "Волги"
Planet
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я рад что кому то пригодится такое решение!
И труд был ненапрасным.
Трубу я специально оставил длинной ...
отрезать всегда успею ...
к тому же снизу можно повесить ещё одну тарелку.
Jnets
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, камрад, огромное тебе спасибо! Век живи - век учись!!!! Спасибо!
Привет участникам естественного отбора!!!!
Jnets
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот если взять за верхний конец трубы и попробовать ее сдвинуть? как держит? Есть ли люфты?
Aquila
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь можно порекомендовать нарезать на штампованной части хомута
"зубчики" с помощью углошлифовальной машинки - как это сделано на
"фмрменных" хомутах от антенн. Снизится вероятность поворота трубы
во время сильного ветра.
gott
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аquila ,можно использовать квадратную трубу.
Dryunja
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У квадратной трубы несколько меньше сопротивление на изгиб и торсионное ( на сворачивание) ,чем у круглой, при одинаковых диам., толщ. стенки, правда на такой длине это не будет сильно заметно.
А конструкция хороша!
С уважением.
Planet
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если приложить приличное усилие к концу трубы,
то деформация конечно есть небольшая ...
но и рычаг нормальный, да и стена деревянная.
Aquila
Про зубчики верное замечание.
Хотя сомневаюсь что её и так удастся провернуть.
В общем суть понятна я думаю ...
размеров не давал, так как
сам их придумывал по ходу работы.
Время эксплуатации покажет все недостатки,
которые будем устранять.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд конструкция достаточно прочная. Естественно если пытаться сдвинуть трубу вбок, то нижний элемент будет испытвать усилие на скручивание по линии верхний хомут - нижняя лапка крепления к стене. Но для того чтоб это свернуть нужно очень постаратся.
Если вам не хватает прочности, изготовте еще один верхний горизотальный элемент и прикрутите его к нижнему хомуту. Будет кронштейн на 5 ногах. Но думаю что это излишне.
В этой конструкции очень легко добится строго вертикального положения трубы. Привинтить сначала верхние две лапки, а потом двигая нижную влево впрово и вверх вниз отрегулировать положение трубы. Вверх и вниз нижний элемент будет двигатся за счет небольшего изгиба. Он же в месте перегиба не сварен.
Ищите и обрящете
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если увеличить длину трубы на 1-1,5 метра?
И чуток длину ножек
выдержит 1,2 супрал, 1,1 GI на худой конец 1,0 GI?
Gibertini 1.0 40E,39E
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо зубчиков пропилы...
Ast.
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для такой маленькой антеннки может и сгодится, но 1.2 я бы
не стал ставить на такую конструкцию
Planet
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ast.
Не ставь.
А я лучше на такую поставлю чем на стандартное супраловское.
В любом случае, чтобы так утверждать нужно сначала самому что-то сделать.
Кстати - тут решающую роль играет пряморукость
Eugenyk
Хотите поставить большую антенну - берите толще металл.
К чему лишние домыслы. Тут лишь изложена идея.
Который на фото - выдержит антенну 1.2м...
могу со 100% увереностью сказать.
На счёт полутора метров трубы не знаю... не пробовал
Но можно сделать дополнительные "лапки".
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой вариант для 1,2м
в землю 1м как заземление еще, высота 6м где то
вопрос: диаметр трубы какой лучше взять и толщину металла?
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второй вариант
жду критики и предложений, длина трубы от начала крыши 2м
Petroff101
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка Лучше все-таки на землю поставить.
Planet
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо справляется со своей задачей.
strannyks
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой вариант - идея с форума, подогнал по месту.
Работает очень хорошо - можно не беспокоиться, что антенна превратится в НЛО... Но требуется сварка.
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
Planet
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaf
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сотровил такую штуку:
Стоит абсолютно жестко. Уголок 25*25*3 - выдержит слона.
паровоз
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планет,сделай получше,фотки,пожайлуста!
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паровоз
А год выхода первого поста посмотреть не хотите?
