Planet бывалый
Добавлено: 29.03.2007 15:18 Заголовок сообщения: Кронштейн ... своими руками! |
У кого нет сварки и специальных приспособлений,
а также проблемы с приобретением кронштейна
заводского изготовления ...
Простое решение ...
Для этого понадобится следующий инструмент:
Кроме того ... понадобится труба диаметром около 50мм ...
2 хомута крепления глушителя ВАЗ ...
и примерно 1.5м уголка ...
Вот так выглядят готовые детали для сборки:
Вот готовый кронштейн ... конструкция получилась очень прочной:
Planet бывалый
Добавлено: 29.03.2007 16:49 Заголовок сообщения: |
временное "место жительства" ... функционирует!!!
В дальнейшем конструкция будет перенесена
для установки на неё полярки. |
satmanjak свой
Добавлено: 29.03.2007 19:26 Заголовок сообщения: |
СУПЕР!
мне понравилось!
как раз думал насчет самодельного крепления без сварки.
Думаю что трубу можно уменьшить как минимум в 2 раза.
А хомуты можно использовать и от "Волги" |
Planet бывалый
Добавлено: 29.03.2007 19:33 Заголовок сообщения: |
Я рад что кому то пригодится такое решение!
И труд был ненапрасным.
Трубу я специально оставил длинной ...
отрезать всегда успею ...
к тому же снизу можно повесить ещё одну тарелку. |
Jnets свой
Добавлено: 29.03.2007 21:45 Заголовок сообщения: |
Блин, камрад, огромное тебе спасибо! Век живи - век учись!!!! Спасибо! _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Jnets свой
Добавлено: 29.03.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
А вот если взять за верхний конец трубы и попробовать ее сдвинуть? как держит? Есть ли люфты? _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Добавлено: 29.03.2007 23:11 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | 2 хомута крепления глушителя ВАЗ ... |
Здесь можно порекомендовать нарезать на штампованной части хомута
"зубчики" с помощью углошлифовальной машинки - как это сделано на
"фмрменных" хомутах от антенн. Снизится вероятность поворота трубы
во время сильного ветра. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
gott свой
Добавлено: 29.03.2007 23:54 Заголовок сообщения: |
Аquila ,можно использовать квадратную трубу. |
Dryunja свой
Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 45 Откуда: Донецк, Украина
Добавлено: 30.03.2007 00:00 Заголовок сообщения: |
gott писал(а): | Аquila ,можно использовать квадратную трубу. |
У квадратной трубы несколько меньше сопротивление на изгиб и торсионное ( на сворачивание) ,чем у круглой, при одинаковых диам., толщ. стенки, правда на такой длине это не будет сильно заметно.
А конструкция хороша!
С уважением. |
Planet бывалый
Добавлено: 30.03.2007 06:23 Заголовок сообщения: |
Jnets писал(а): | А вот если взять за верхний конец трубы и попробовать ее сдвинуть? как держит? Есть ли люфты? |
Если приложить приличное усилие к концу трубы,
то деформация конечно есть небольшая ...
но и рычаг нормальный, да и стена деревянная.
Aquila
Про зубчики верное замечание.
Хотя сомневаюсь что её и так удастся провернуть.
В общем суть понятна я думаю ...
размеров не давал, так как
сам их придумывал по ходу работы.
Время эксплуатации покажет все недостатки,
которые будем устранять. |
Добавлено: 30.03.2007 06:52 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд конструкция достаточно прочная. Естественно если пытаться сдвинуть трубу вбок, то нижний элемент будет испытвать усилие на скручивание по линии верхний хомут - нижняя лапка крепления к стене. Но для того чтоб это свернуть нужно очень постаратся.
Если вам не хватает прочности, изготовте еще один верхний горизотальный элемент и прикрутите его к нижнему хомуту. Будет кронштейн на 5 ногах. Но думаю что это излишне.
В этой конструкции очень легко добится строго вертикального положения трубы. Привинтить сначала верхние две лапки, а потом двигая нижную влево впрово и вверх вниз отрегулировать положение трубы. Вверх и вниз нижний элемент будет двигатся за счет небольшего изгиба. Он же в месте перегиба не сварен. _________________ Ищите и обрящете |
Eugenyk свой
Зарегистрирован: 21.03.2007 Сообщения: 70 Откуда: 56'22'N 44'02'E
Добавлено: 18.04.2007 11:03 Заголовок сообщения: |
Если увеличить длину трубы на 1-1,5 метра?
И чуток длину ножек
выдержит 1,2 супрал, 1,1 GI на худой конец 1,0 GI? _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
Eugenyk свой
Добавлено: 18.04.2007 11:12 Заголовок сообщения: |
Вместо зубчиков пропилы... _________________ Gibertini 1.0 40E,39E |
Ast. свой
Добавлено: 18.04.2007 11:13 Заголовок сообщения: |
для такой маленькой антеннки может и сгодится, но 1.2 я бы
не стал ставить на такую конструкцию |
Planet бывалый
Добавлено: 18.04.2007 15:01 Заголовок сообщения: |
Ast.
Цитата: | не стал ставить на такую конструкцию |
Не ставь.
А я лучше на такую поставлю чем на стандартное супраловское.
В любом случае, чтобы так утверждать нужно сначала самому что-то сделать.
Кстати - тут решающую роль играет пряморукость
Eugenyk
Хотите поставить большую антенну - берите толще металл.
К чему лишние домыслы. Тут лишь изложена идея.
Который на фото - выдержит антенну 1.2м...
могу со 100% увереностью сказать.
На счёт полутора метров трубы не знаю... не пробовал
Но можно сделать дополнительные "лапки". |
Eugenyk свой
Добавлено: 19.04.2007 09:32 Заголовок сообщения: |
Мой вариант для 1,2м
в землю 1м как заземление еще, высота 6м где то
вопрос: диаметр трубы какой лучше взять и толщину металла? |
Eugenyk свой
Добавлено: 19.04.2007 11:55 Заголовок сообщения: |
второй вариант
жду критики и предложений, длина трубы от начала крыши 2м |
Petroff101 Гость
Добавлено: 19.04.2007 22:03 Заголовок сообщения: |
Лучше все-таки на землю поставить. |
Planet бывалый
Добавлено: 12.06.2007 13:06 Заголовок сообщения: |
Неплохо справляется со своей задачей.
strannyks бывалый
Добавлено: 12.06.2007 15:03 Заголовок сообщения: |
Мой вариант - идея с форума, подогнал по месту.
Работает очень хорошо - можно не беспокоиться, что антенна превратится в НЛО... Но требуется сварка. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Planet бывалый
Добавлено: 12.06.2007 19:42 Заголовок сообщения: |
kaf новый
Добавлено: 13.06.2012 18:58 Заголовок сообщения: |
Сотровил такую штуку:
Стоит абсолютно жестко. Уголок 25*25*3 - выдержит слона. |
паровоз новый
Зарегистрирован: 26.06.2011 Сообщения: 14 Откуда: Екатеринбуург
Добавлено: 16.06.2012 03:48 Заголовок сообщения: |
Планет,сделай получше,фотки,пожайлуста! |
Добавлено: 16.06.2012 05:01 Заголовок сообщения: |
паровоз
А год выхода первого поста посмотреть не хотите? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
