Помогите с мотоподвесом
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlM
Если мотор мотекообразный можно попробовать обнулить мотор.
Ресивером установить мотор в нулевую позицию, спичкой нажать кнопку "reset" на моторе и подождать пока не проморгается светодиод.
AlM
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. У меня Стронг и в феврале я его уже обнулял. Это началось вскоре после стихии, когда у нас футбольный матч перенесли. Вот и думаю, не ветром ли его ...
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ветровых нагрузок может увеличиться только люфт.
evg24
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как следствие , может - "Мотор стал тупо недоезжать от спутника к спутнику" или проскакивать , проверено временем . У вас видимо ветров сильных не бывает .
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще парочка вариантов- в моторе датчик оборотов (счетчик) пропускает по какой-то причине или при каких-то условиях шаги (но тогда, по идее goto 0 не должно помочь), или, что более вероятно, микросхема памяти в моторе начала сбоить. Лично мне её замена помогла избавится от подобной проблемы.
мои антены
AlM
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за варианты. Теперь пора озаботиться поиском хорошего мотора.
Prestig
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Имею в наличии Супрал 1.4 на гравицапе (Stab HH-90). Мои координаты: д. 80 гр., ш. 52 гр. Т.е вершинный спутник Еxpress MD-1. Хотелось бы захватить спутник Hotbird 13E, но из-за малого поворота (60 гр.) мотора Stab, максимум доезжает до 21E. Возможно ли сместить сектор приёма спутников на запад градусов на 10? Чтобы на востоке принимать спутники хотя бы до Ямал 90Е.
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обсуждалось много раз
это достигается поворотом антенны вокруг оси вращения мотора
Prestig
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы антенна висела на хоботе мотора, тогда конечно. А на гравицапе такое возможно сделать?http://41.r.photoshare.ru/00415/003f6148e0439771415600f45ebb24c9291186d2.jpg
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ прочитайте !!!!!!
я ведь про хобот не писал ....
Страница 2 из 2
