sat62ru бывалый
Добавлено: 22.06.2012 13:05 Заголовок сообщения: |
AlM
Если мотор мотекообразный можно попробовать обнулить мотор.
Ресивером установить мотор в нулевую позицию, спичкой нажать кнопку "reset" на моторе и подождать пока не проморгается светодиод. |
AlM новый
Добавлено: 22.06.2012 13:44 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. У меня Стронг и в феврале я его уже обнулял. Это началось вскоре после стихии, когда у нас футбольный матч перенесли. Вот и думаю, не ветром ли его ... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 22.06.2012 15:09 Заголовок сообщения: |
| AlM писал(а): | | Вот и думаю, не ветром ли его ... |
От ветровых нагрузок может увеличиться только люфт. |
evg24 бывалый
Добавлено: 22.06.2012 18:53 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | | AlM писал(а): | | Вот и думаю, не ветром ли его ... |
И как следствие , может - "Мотор стал тупо недоезжать от спутника к спутнику" или проскакивать , проверено временем . У вас видимо ветров сильных не бывает . |
Alex_birth свой
Добавлено: 23.06.2012 04:23 Заголовок сообщения: |
Есть еще парочка вариантов- в моторе датчик оборотов (счетчик) пропускает по какой-то причине или при каких-то условиях шаги (но тогда, по идее goto 0 не должно помочь), или, что более вероятно, микросхема памяти в моторе начала сбоить. Лично мне её замена помогла избавится от подобной проблемы. _________________ мои антены |
AlM новый
Добавлено: 23.06.2012 11:44 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за варианты. Теперь пора озаботиться поиском хорошего мотора. |
Prestig свой
Зарегистрирован: 07.01.2010 Сообщения: 20 Откуда: 52,02N 80,04E Волчиха, Алтайский край
Добавлено: 12.07.2012 07:40 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Имею в наличии Супрал 1.4 на гравицапе (Stab HH-90). Мои координаты: д. 80 гр., ш. 52 гр. Т.е вершинный спутник Еxpress MD-1. Хотелось бы захватить спутник Hotbird 13E, но из-за малого поворота (60 гр.) мотора Stab, максимум доезжает до 21E. Возможно ли сместить сектор приёма спутников на запад градусов на 10? Чтобы на востоке принимать спутники хотя бы до Ямал 90Е. |
Добавлено: 12.07.2012 07:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Возможно ли сместить сектор приёма спутников на запад градусов на 10? |
обсуждалось много раз
это достигается поворотом антенны вокруг оси вращения мотора |
Prestig свой
Добавлено: 12.07.2012 09:05 Заголовок сообщения: |
ответ прочитайте !!!!!!
я ведь про хобот не писал .... |
