Сергей Рубцовск новый
Зарегистрирован: 31.07.2012 Сообщения: 19 Откуда: Алтайский Край , г.Рубцовск
Добавлено: 31.07.2012 17:19 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой с-конвертера на оффсет 90 см. |
Вобщем такая ситуация , имеется спутниковая антенна Супрал 0.9 м , на ней установлено 2 конвертера Ku диапазона-один установлен на
ЯМАЛ 201 90Е , а второй на АВS 75E , решил установить еще один на ЯМАЛ только C-диапазона ,сегодня купил конвертер Svec А8 C-диапазона, в комплекте шел облучатель и пластина.
Сделал крепление под этот конвертер на хомутах , потом по совету этого форума начал делать облучатель - взял банку консервную из под горошка в диаметре 74мм , высотой 66 мм вырезал в ней дно и все произвольно закрепил на конвертере.
Настройка длилась около 5 часов но не разу не проскочила полоска качество. Уровень сигнала был примерно 82% на протяжении всей настройки, ну и соответственно то уменьшался то прибавлялся на 1-2%. Качество было на уровне 1-3%. Пробовал его и одного поставить
(сняв те 2 конвертера) и антенну покрутить но ничего не вышло.
Что можно сделать в такой ситуации ?
Может облучатель не так сделал или не из того материала?
Фото самого конвертера на антенне :
Последний раз редактировалось: Сергей Рубцовск (01.08.2012 06:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 31.07.2012 17:47 Заголовок сообщения: |
| Сергей Рубцовск писал(а): | | по совету этого форума |
ну если вы форум читатли .. тот тут всё ПОДРОБНО описано ...
для начала
вы деполяризатор то установите ....
причем не ошибитесь с разворотом ...
банку надо укороть до размера 35-40 мм ... и сместить так ...
чтобы она выступала на 5-10 мм за срез волновода |
Добавлено: 31.07.2012 18:11 Заголовок сообщения: |
Цитирую :
Деполяризатор устанавливал и с ним настраивал , а потом снял и без него пробовал настроить - разницы не почувствовал.
Пластину в этом конвертере можно установить в 2 положениях.
Хорошо попробую укоротить , но меня все таки смущает диаметр дна банки. У вас написано на форуме что используется банка в диаметре дна
103 мм , у меня только 73 мм и у меня получается с 1 сантиметр зазор всегомежду банкой и конвертером - разницы нет в этом ? |
Добавлено: 31.07.2012 18:26 Заголовок сообщения: |
| Сергей Рубцовск писал(а): | разницы не почувствовал.
Пластину в этом конвертере можно установить в 2 положениях. |
мой совет .... ЧИТАЙТЕ ФОРУМ ...
ЧИТАЙТЕ ... а не пишите !!!!!
| Сергей Рубцовск писал(а): | | у меня только 73 мм |
я вам и написал ... про ВАШУ банку |
Добавлено: 31.07.2012 18:45 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Сергей Рубцовск писал(а): | разницы не почувствовал.
Извините если что - то не так.
Если можно я буду о Некоторых трудностях по приему отписываться в этой теме ? |
Добавлено: 31.07.2012 18:53 Заголовок сообщения: |
конечно ..
только сначала ЧИТАЙТЕ ....
я же вам не просто так написал про деполяризатор ....
положение то там ДВА ... но правильное - ОДНО |
Добавлено: 31.07.2012 19:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Да я уже нашел как правильно выставить деполяризатор.
Его выставить нужно так чтобы штырьки находящиеся в конвекторе были разделены , т.е пластину нужно поставить поперек этих штырьков , и от края среза волновода до пластины должно быть расстояние 2 мм .
Очень хороший форум много информации взял. |
mjurik новый
Зарегистрирован: 22.12.2011 Сообщения: 3 Откуда: Ш51°29С, Д46°07В
Добавлено: 31.07.2012 21:41 Заголовок сообщения: |
Вы живете восточнее меня может все и получиться,
но по собственному опыту могу сказать:
я пробовал много разных конверторов с кастрюлями, рупорами и т.д.,
но супрал 0,9м это все-таки экстремально мало для С-диапазона "Ямала201"
Не сочтите за рекламу (сайт-то технический) но могу рекомендовать то, что реально работает у меня: Супрал СТВ-0,9ДФ (фокусное расстояние 576 мм) + "Альяно 70 С Абсолют"+ openbox-s9.
Больше 30 каналов (хитрокриптованные и сервисные не считаю), правда каналы с 3645L идут без запаса на грани срыва остальные ОК.
Кстати обратил внимание конвертер у вас закреплен каким-то хитрым держателем, лучше раздобыть родной супраловский,
на 0,9м конвертер С-диапазона надо ставить только в фокус.
И увы совмещенные конвертеры на 0,9м работать вряд-ли будут, так что для 90Ku диапазона нужна будет отдельная тарель (у меня отдельная на 75Е-Ku).
Кстати в сентябре в позицию 90Е запустят Ямал300К
обещают сигнал мощнее... глядиш и 0,9м станет нормой. _________________ 75eKu-Globo0.8, 90еC+85еKu-Супрал0.9ДФ |
Добавлено: 01.08.2012 06:50 Заголовок сообщения: |
Сегодня укоротил консервную банку попробовал понастраивать - но все безрезультатно но хотя прибавка в Силе сигнала увеличилась на 4 % и стало 85 % , а качество по прежнему на нуле.
Может все таки попробовать рупор из листа алюминия ?
Он получше банки будет ?
Фото :
Добавлено: 01.08.2012 07:09 Заголовок сообщения: |
Сергей Рубцовск
Для начала точно настрой антенну по ку конвертеру на нужный тебе спутник.
Лучше начни с какого ни будь експресса.
Когда будет результат в С диапазоне на експрессе,
переходи на Ямал. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.08.2012 07:13 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Сергей Рубцовск
переходи на Ямал. |
На Ямал 201(ку) я без проблем настраиваю за 15 минут. Сигнал Сила сигнала 88 Качество 76 в Ку диапазоне на Ямале 201.
Сейчас антенна настроена точно на ямал 90Е только в Ку , в С теперь нужно настроить. |
Добавлено: 01.08.2012 07:16 Заголовок сообщения: |
| Думаю , может банка не эффективна.? |
Добавлено: 01.08.2012 07:26 Заголовок сообщения: |
| Сергей Рубцовск писал(а): | | Сейчас антенна настроена точно на ямал 90Е только в Ку |
антенна сама по себе НЕ МОЖЕТ быть никуда "настроена точно" ...
если не указано местоположение конвертера ....
вам уже коллеги указали ... про держатель ...
если конвертер поднят ВЫШЕ штатного положения
... то происходит смещение луча ....
и антенну надо опускать по углу места ....
а лучше купить родной держатель для С ...
Ваш деполяризатор НЕ эффективен ...
Банка естественно даёт прибавку .. но это не лучший облучатель ...
Прием С диапазона на 90 см ... это не тоже самое что прием Ku на 90 см !!!! |
Добавлено: 01.08.2012 07:59 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Банка естественно даёт прибавку .. но это не лучший облучатель ... |
[/quote]
Какой облучатель посоветуете сделать ? |
Добавлено: 01.08.2012 08:08 Заголовок сообщения: |
| Читал все главы |
Добавлено: 01.08.2012 08:22 Заголовок сообщения: |
| Сергей Рубцовск писал(а): | | Читал все главы |
Если честно - не заметно...
вот отсюдова начните для начала. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.08.2012 12:35 Заголовок сообщения: |
Сейчас опять пытался поймать сигнал, но уже с другого спутника .
Тесты были на спутнике ЭКСПРЕСС AM2/MD1, 80° в.д в С-диапазоне прошли очень хорошо.
На всех трасподерах этого спутника было :
Сила Сигнала : 87%
Качество сигнала : 33-40% картинка шла нормально (Не рассыпалась)
Очень доволен что удалось хоть что-то выловить.
Но опять же настраиваю на Ямал 201 90Е С-диапазон ни хочет принимать.
Буду пробовать делать рупор из алюминия. |
Добавлено: 01.08.2012 13:01 Заголовок сообщения: |
Вот и Ямал 201 90Е С-диапазон начал ловится **на консервную банку** но сигнал слабый всего 13%.
Что сделать чтобы лучше был сигнал? |
Добавлено: 01.08.2012 13:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Что сделать чтобы лучше был сигнал? |
Я же дал ссылку.
Там всё подробно описано.
Деполяризатор нужно изготовить,
желательно штыревой.
Да и облучатель из ГОФРИРОВАННОЙ банки НЕ айс
Читайте форум. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 01.08.2012 17:59 Заголовок сообщения: |
Сделал рупор из алюминия - результат почти тот же что и у консервной банки 1% добавился.
На Ямале 201 90Е С-диапазон смог словить только :
2 Трансподера это :
1)
Уровень сигнала 88 % Качество : 34-36 % : 4084R, sr: 2500 Пакет: YAMAL.CONNECTO.TV - Туда входит 15 радиостанций.
2)
Уровень сигнала 84 % Качество : 24-26 % 3761R, sr: 10050, fec: 3/4 - Там Нтв , 5 канал..
Остальные трансподеры работают слабо от 8-13% Качество сигнала. Изображение не показывает.
Скажите стоит ли сделать Деполяризатор штыревой ?
Прирост сигнала будет ? |
Медведь бывалый
Добавлено: 01.08.2012 19:41 Заголовок сообщения: |
Та не...
Не стоит
Так слишком быстро придёте к финишу
А так есть варианты
Например сменить банку с гофрированными стенками, на банку с РОВНЫМИ стенками (получив прибавку в пол процента)
Потом опробовать "волшебную пластину"....
"Кастрюлька ЮНИТОРГА"
Куда торопиться то?
Так гляди через полгода и на 154 странице, неспеша, доберётесь до диэлектриков и штыревых деполяризаторов
Все 154 страницы уверяя нас, что прочитали выше указанный материал и усвоили прочитанное и параллельно спрашивая "ну чё, стоит-ли попробовать диэлектрики, или поэкспериментировать с рупором ещё"
Сколько поля для деятельности!
Вы как-то сразу
| Цитата: | | Скажите стоит ли сделать Деполяризатор штыревой ? |
Не торопитесь, мы с замиранием сердца ждём новых открытий! _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
gdv2005 свой
Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: 55`27 СШ, 65`20 ВД
Добавлено: 01.08.2012 22:25 Заголовок сообщения: |
| Сергей Рубцовск писал(а): | Скажите стоит ли сделать Деполяризатор штыревой ?
Сделать СТОИТ!
Обрати внимание на тему "Митрич приехал из коммандировки" - результаты даже очень хорошие!
Странно, что Ямал поймать не можешь, я на оборот, сначала Ямал "поймал", а потом уже на 80Е настроился! _________________ DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
finnua свой
Зарегистрирован: 09.09.2007 Сообщения: 117 Откуда: 39в.д. 48 с.ш.
Добавлено: 01.08.2012 23:12 Заголовок сообщения: |
Удивительно то что периодически появляются "писатели" не желающие читать,что все что они хотят сделать давно сделано.И все что нужно- повторить конструкцию,которая дает результат. Причем плагиаторы растиражировали эти конструкции по многим форумам. Но мы упорно начинаем проверять то что было проверено 10 лет назад...
Хочешь заниматься - читай и читай, хочешь смотреть - купи в интернет-магазине авторский вариант - он по любому лучше.чем у плагиаторов,хотя бы потому что у автора новая версия и как в любом изделии есть влиятельные мелочи известные только автору. |
Добавлено: 02.08.2012 06:28 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): | Та не...
Не стоит
Так слишком быстро придёте к финишу... |
В точку  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
