Сергей Рубцовск новый
Зарегистрирован: 31.07.2012 Сообщения: 19 Откуда: Алтайский Край , г.Рубцовск
Добавлено: 04.08.2012 09:57 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте ! Спасибо за архив форума, целый день читал все темы которые есть в архиве форума.
А теперь что касается моего приема в частности:
1.
Банку поставил другую - из под персиков Диаметр дна 102мм высота 112мм , укоротил ее до 66 мм , за срез волновода пустил 44 мм. Прием стал заметно лучше , чем у банки из под горошка. Но вот алюминиевая воронка показала свои результаты плоховато.
С воронкой на Ямале был сигнал всего около 20% на грани срыва. С банкой прибавка была на 16-17%.
2.
С-Конвертер в фокусе, потому что по бокам 2 конвертера КU-Band настроенные на Ямал 201 90Е и на АВС-75Е.
Настрою на Ямал С-Конвертер все работает пакет радио - идет хорошо. Начинаю в мультифиде другие конвертеры настраивать полный 0. Поверну чуть правее на 5 градусов антенну - сигнал поступает на все
2 конвертера , а на С-конвертер который в фокусе - сигнал поступает с Экспресс 80Е с Силой Сигнала - 92% и Качеством 56-58%.
Ямал не могу сыскать никак)
Получается что Экспресс сильнее по трансподерам чем Ямал 201 90Е
Теперь сам вопрос , для поимки Ямала 201 мне нужно ставить конвертер в Мультифид , а один конвертер Ку диапазона стоит поставить в центр ? |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 04.08.2012 11:00 Заголовок сообщения: |
Невозможно настроить на фиксированной тарели один и тот же спутник на разные диапазоны без применения совмещенного конвертора.Здесь на форуме есть целая тема про это.Найдите и ознакомьтесь. И читайте,читайте и еще раз читайте.Это форум для чайников,поэтому расписано все очень доходчиво.
Последний раз редактировалось: Valeri-belyk (04.08.2012 11:07), всего редактировалось 1 раз |
Valeri-belyk свой
