Mountman новый
Зарегистрирован: 06.08.2012 Сообщения: 7 Откуда: 55°06′ 36°37′
Добавлено: 06.08.2012 15:59 Заголовок сообщения: Выбор конвертера и антенны для НТВ+ |
Здравствуйте.
До настоящего времени не сталкивался с приемом спутникового телевидения. Перечитал множество форумов, но так и не нашел конкретного ответа антенну и конвертер каких производителей выбрать в плане согласованности их углов раскрытия?
Понимаю, что сигнал со спутников W4/W7 достаточно сильный, но всегда хочется иметь запас, лишним не будет.
Спасибо. |
Geolog бывалый
Добавлено: 06.08.2012 16:21 Заголовок сообщения: |
Какой запас ? |
Mountman новый
Добавлено: 06.08.2012 16:34 Заголовок сообщения: |
Запас по уровню качества сигнала. |
Geolog бывалый
Добавлено: 06.08.2012 16:43 Заголовок сообщения: |
И ? |
Mountman новый
Добавлено: 06.08.2012 16:59 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Geolog, если Вам нечего написАть по существу - не пишите. |
alex_naz новый
Добавлено: 06.08.2012 17:26 Заголовок сообщения: |
Под Обнинском можно не запариваться. 60см и любого конвертора будет вполне достаточно. Если же будет смущать кратковременное отсутствие сигнала в сильнейшие ливни - тогда 90см, но 60см будет работать 99% времени с запасом  |
Laki свой
Добавлено: 06.08.2012 17:49 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Понимаю, что сигнал со спутников W4/W7 достаточно сильный, но всегда хочется иметь запас, лишним не будет. |
Количество запаса определяется толщиной кошелька...
Если уж сильно хочется запас - ставьте офсет 2,4 метра и конвертер берите подороже, кино будет всегда, за исключением прохождения грозового фронта в направлении спутника.
З.Ы. А 90см это не запас - так, баловство! |
Geolog бывалый
Добавлено: 06.08.2012 17:59 Заголовок сообщения: |
Laki писал(а): | Цитата: | Понимаю, что сигнал со спутников W4/W7 достаточно сильный, но всегда хочется иметь запас, лишним не будет. |
Интересно, а есть статистика у кабельщиков по погоде ?
Какие процессы происходят в атмосфере, во время грозового фронта. |
Mountman новый
Добавлено: 06.08.2012 19:49 Заголовок сообщения: |
alex_naz писал(а): | 60см и любого конвертора будет вполне достаточно. Если же будет смущать кратковременное отсутствие сигнала в сильнейшие ливни - тогда 90см, но 60см будет работать 99% времени с запасом |
Спасибо за конкретику
Laki писал(а): | Количество запаса определяется толщиной кошелька...
Если уж сильно хочется запас - ставьте офсет 2,4 метра и конвертер берите подороже, кино будет всегда, за исключением прохождения грозового фронта в направлении спутника. |
Антенна будет установлена на балконе, так что 2,4 метра это не вариант А вот качественный конвертер более реально. Какой посоветуете? |
Добавлено: 06.08.2012 21:15 Заголовок сообщения: |
Смысла нет увеличивать больше 90. Против солнечной интерференции никакой размер не поможет. |
Добавлено: 07.08.2012 03:26 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Смысла нет увеличивать больше 90. Против солнечной интерференции никакой размер не поможет. |
К стати, на малом офсете, уведя антенну чуть в сторону,
можно частично избавиться и от этого явления.
Mountman Возьми антенну 0.75-0.80м с углом раскрыва 70*,
и конвертер альяно "Круглый Отличник". _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Mountman новый
Добавлено: 07.08.2012 08:32 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Возьми антенну 0.75-0.80м с углом раскрыва 70*,
и конвертер альяно "Круглый Отличник". |
Спасибо ALsat, с конвертером ясно.
Теперь осталось понять, как по описанию антенн (размер зеркала, фокусное расстояние), определить угол раскрыва, т.к. этот параметр напрямую не указывается. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 07.08.2012 11:33 Заголовок сообщения: |
Mountman писал(а): | Теперь осталось понять, как по описанию антенн (размер зеркала, фокусное расстояние), определить угол раскрыва, т.к. этот параметр напрямую не указывается. |
1. Обратиться к Яндексу
2. Перечитать форум от начала и до конца
3.Beta Прочитать инструкция для "чайников" Ладно, снимается.
альяно, когда оживет нормальный вход в инструкцию? А то всё только через забор? В итоге куча новых тем/вопросов о том, что давно уже разжевано до суфле.
3.01 Перечитать архив форума
3.1 Установка и настройка оффсетной антенны ... по умному ..
Можно начать с конца. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Mountman новый
Добавлено: 07.08.2012 11:42 Заголовок сообщения: |
Larry_One писал(а): | 3.1 Установка и настройка оффсетной антенны ... по умному .. |
Спасибо, буду изучать. |
Добавлено: 07.08.2012 13:34 Заголовок сообщения: |
Для приема НТВ+ в центральном регионе России
нужна оффсетка 60 см и ЛЮБОЙ конвертер для приема круговой
поляризации
если хотите смотреть транспондеры HD ( DVB S2 )
то лучше поставить антенну 90 см ...
Угол раскрыва антенны - в данном случае - значения НЕ ИМЕЕТ
во первых потому что сигнал с запасом
а во вторых потому-что прием идёт только в верхней части Ku диапазона
и оптимизировать круговой конвертер
под угол расккрыва - необязательно
Например мы, в своих круговых конвертерах этого НЕ ДЕЛАЕМ |
Mountman новый
Добавлено: 07.08.2012 13:51 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Угол раскрыва антенны - в данном случае - значения НЕ ИМЕЕТ
под угол расккрыва - необязательно |
Спасибо, альяно. |
Magnit Гость
Добавлено: 07.08.2012 16:58 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Для приема НТВ+ в центральном регионе России
поляризации
То есть в условиях не сильного сигнала с 36Е,где нибудь за Уралом ну или в Европе ,на прямофокус 1,5 м смело можно ставить круговой конвертер для офсета и полученный результат будет не хуже чем на офсете 1.5м с тем же конвертером ?
Добавлено: 07.08.2012 17:00 Заголовок сообщения: |
тролль ... закрой РОТ ...
и прочитай что написано
Magnit писал(а): | Для приема НТВ+ в центральном регионе России |
Magnit Гость
Добавлено: 07.08.2012 17:01 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | тролль ... закрой РОТ ...
в центральной части России другая физика для согласования углов расскрыва ??? |
Добавлено: 07.08.2012 17:09 Заголовок сообщения: |
В центральной части России - сигнал ломовой
Не засирай тему ... ты в вопросах согласования НОЛЬ ... |
Magnit Гость
Добавлено: 07.08.2012 17:17 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | В центральной части России - сигнал ломовой
Ломовой понятие очень условное,даже в Москве.
На 40 см он уже не выглядит ломовым для DVB-S2.
Скорее слабый.
Но главное,это неправильно в независимости от географии.
альяно писал(а): |
Если всё по барабану-тогда и смысла нет делать такой круговой конвертер,если всё хорошо работает на любой пром.конвертер. |
Добавлено: 07.08.2012 17:23 Заголовок сообщения: |
а ты разве что-то делаешь ????
Тролль ... |
Magnit Гость
Добавлено: 07.08.2012 17:26 Заголовок сообщения: |
Делать ради того чтобы просто что то делать-это глупо.
В смысле изобретать велосипед.
Я не Троль.
Называй меня проще.
Можно так-мой Господин.
Или Господин гражданин Великой России. |
Добавлено: 07.08.2012 17:31 Заголовок сообщения: |
ну далее пошла СРАНЬ |
