Выбор конвертера и антенны для НТВ+
Mountman
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 15:59    Заголовок сообщения: Выбор конвертера и антенны для НТВ+ Ответить с цитатой
Здравствуйте.
До настоящего времени не сталкивался с приемом спутникового телевидения. Перечитал множество форумов, но так и не нашел конкретного ответа антенну и конвертер каких производителей выбрать в плане согласованности их углов раскрытия?
Понимаю, что сигнал со спутников W4/W7 достаточно сильный, но всегда хочется иметь запас, лишним не будет.
Спасибо.
Geolog
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой запас ?
Mountman
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запас по уровню качества сигнала.
Geolog
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ?
Mountman
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Geolog, если Вам нечего написАть по существу - не пишите.
alex_naz
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под Обнинском можно не запариваться. 60см и любого конвертора будет вполне достаточно. Если же будет смущать кратковременное отсутствие сигнала в сильнейшие ливни - тогда 90см, но 60см будет работать 99% времени с запасом улыбка
Laki
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Количество запаса определяется толщиной кошелька...
Если уж сильно хочется запас - ставьте офсет 2,4 метра и конвертер берите подороже, кино будет всегда, за исключением прохождения грозового фронта в направлении спутника.
З.Ы. А 90см это не запас - так, баловство!
Geolog
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а есть статистика у кабельщиков по погоде ?
Какие процессы происходят в атмосфере, во время грозового фронта.
Mountman
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за конкретику
Антенна будет установлена на балконе, так что 2,4 метра это не вариант улыбка А вот качественный конвертер более реально. Какой посоветуете?
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысла нет увеличивать больше 90. Против солнечной интерференции никакой размер не поможет.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати, на малом офсете, уведя антенну чуть в сторону,
можно частично избавиться и от этого явления.
Mountman Возьми антенну 0.75-0.80м с углом раскрыва 70*,
и конвертер альяно "Круглый Отличник".
Mountman
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ALsat, с конвертером ясно.
Теперь осталось понять, как по описанию антенн (размер зеркала, фокусное расстояние), определить угол раскрыва, т.к. этот параметр напрямую не указывается.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Обратиться к Яндексу катаюсь от смеха!
2. Перечитать форум от начала и до конца
3.Beta Прочитать инструкция для "чайников" Ладно, снимается.
альяно, когда оживет нормальный вход в инструкцию? А то всё только через забор? В итоге куча новых тем/вопросов о том, что давно уже разжевано до суфле.
3.01 Перечитать архив форума
3.1 Установка и настройка оффсетной антенны ... по умному ..
Можно начать с конца.
Mountman
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду изучать.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для приема НТВ+ в центральном регионе России
нужна оффсетка 60 см и ЛЮБОЙ конвертер для приема круговой
поляризации
если хотите смотреть транспондеры HD ( DVB S2 )
то лучше поставить антенну 90 см ...
Угол раскрыва антенны - в данном случае - значения НЕ ИМЕЕТ
во первых потому что сигнал с запасом
а во вторых потому-что прием идёт только в верхней части Ku диапазона
и оптимизировать круговой конвертер
под угол расккрыва - необязательно
Например мы, в своих круговых конвертерах этого НЕ ДЕЛАЕМ
Mountman
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, альяно.
Magnit
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поляризации
То есть в условиях не сильного сигнала с 36Е,где нибудь за Уралом ну или в Европе ,на прямофокус 1,5 м смело можно ставить круговой конвертер для офсета и полученный результат будет не хуже чем на офсете 1.5м с тем же конвертером ?
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тролль ... закрой РОТ ...
и прочитай что написано
Magnit
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в центральной части России другая физика для согласования углов расскрыва ???
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В центральной части России - сигнал ломовой
Не засирай тему ... ты в вопросах согласования НОЛЬ ...
Magnit
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ломовой понятие очень условное,даже в Москве.
На 40 см он уже не выглядит ломовым для DVB-S2.
Скорее слабый.
Но главное,это неправильно в независимости от географии.
Если всё по барабану-тогда и смысла нет делать такой круговой конвертер,если всё хорошо работает на любой пром.конвертер.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты разве что-то делаешь ????
Тролль ...
Magnit
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делать ради того чтобы просто что то делать-это глупо.
В смысле изобретать велосипед.
Я не Троль.
Называй меня проще.
Можно так-мой Господин.
Или Господин гражданин Великой России.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну далее пошла СРАНЬ
