Скачет поляризация
На страницу Пред.  1, 2
Kifer
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, был такой, щас стоит твин
а что смущает в моём предыдущем ответе? улыбка
высшее образование ума не даёт
Супрал 0,9 75, Супрал 0,8 90
Opendox 810, AcorpDVB USB
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... бьюсь лбом!
А твин то какой?
и где он стоит, на 75 ом?, или на ямале?
Какой конкретно сейчас стоит на 75 ом конвертер? (марка, модель???)
Kifer
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... бьюсь лбом!
А твин то какой?
полное непонимание твин GI универсальный
стоит на 75-м ку
ямал меня не волнуэ
траблы с ABS
я ж выше писал
что конвертер скорее всего не причём
saii
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii писал(а):
Второй вариант, поверни конвертер 75Ку на 90 градусов в держателе и поймай в горизонтальной поляризации вертикальные пакеты ТВ, а в вертикальной горизонтальные ТВ, которые принимались у вас в нормальном положении конвертера.
Kifer, это вы пробовали это делать?
saii писал(а):
Kifer писал(а):
.... ABS видит в горизонтальной поляризации...
в вертикальной - тишина надо подумать...
А на 75Ку какие каналы (частоты) принимаются у вас в горизонтальной поляризации?
На АВС в горизонтальной идёт южный луч с азиацко-арабскими каналами, а в северном луче в вертикальной поляризации пакет Радуга-ТВ, всё же, что вы "ловите" на АВС(75Ку) в горизонтальной поляризации?
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
Kifer
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ловятся только транспондеры северного луча
т.е. которые по идее в вертикальной.
южный луч, т.е. те, которые в горизонтальной идут
не ловятся вообще никак.
конвертер не поворачивал, попробую завтра
хотя особого смысла не вижу.
объясняю - я на ресивере каждый транспондер северного луча настроил в двух вариантах, в вертикальной и горизонтальной.
и когда отрубается приём в одной переключаюсь на вариант с другой поляризацией.
вот такая вот "котовасия"... рёв в три ручья
Katashi
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А напряжения на конвертере замеряли?
Kifer
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
судя по описанным мной выше симптомам
слабое звено где-то на участке от дисека до ресивера.
а это либо кабель
либо его контакты
либо разветвитель
как-то так...
data_batona
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 04:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kifer писал(а):
нет
Вам же уже 2 раза сказали...
Неужели трудно замерить...
saii
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, что бы определиться и найти неисправность, надо пробовать делать рекомендации по её поиску, которые вам дали в этой теме, а не обсуждать вами описанные симптомы вашей неисправности
Kifer
СообщениеДобавлено: 09.01.2013 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема благополучно разрешилась сама собой.
к сожалению, причина её возникновения осталась мне неизвестна.
всем спасибо за многочисленные вопросы, которые мне здесь были заданы.
Страница 2 из 2
