Вам интересна тема "слепого поиска"? |
Да. |
84% |
[ 43 ] |
Нет. |
15% |
[ 8 ] |
Всего голосов : 51 |
Добавлено: 27.01.2013 04:09 Заголовок сообщения: |
crazycat писал(а): | альяно писал(а): | договорился взять для теста Omicom S2 PC ...
для начала сравню её со SkyStar1 |
ну это правильно начинать лучше с лучшего, чем выслушивать матюки насчет профов  |
Да я бы не сказал что она лучшая...
посредственная карта.
Те же ТТ и технотрендовские на много лучше.
Тут вопрос "лучшести" в другом,
я бы сказал так, с какими картами лично у вас получилось свой софт намутить - те по вашему и лучшие. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 27.01.2013 07:20 Заголовок сообщения: |
насчет платы Omicom S2 PC - я договорился с нашими партнёрами - ICS
но ты писал что Omicom S2 PC бывают разные ..
поэтому я не уверен что у них ТА что надо
(с нужным демодулятором )
у них вот что написано на сайте
( фото там может быть и не то )
http://www.ics-ru.com/products/sat/dvb_cards/omicom/OM0110/
как это определить ??? |
Добавлено: 27.01.2013 07:28 Заголовок сообщения: |
В конце обозначения демодулятора должна быть буква А. Она не лучше. Она с этой буквой берет "модные" модуляции. Мультистрим и прочее.
А программа написана под популярные карты. Под те которых у любителей много. Например та же SS1 у нас на весь город одна. Смысл в её поддержку упираться. Проф и Тевии crazycat лично совсем не нравяться. Он об этом неоднократно упоминал. Но его программа эти карты поддерживает, потому что их иного.
Сейчас вообще нет достойных карт. Проклятые китайцы всю индустрию "опустили". И не только DVB карты. Остальная бытовая электроника тоже один хлам. Просто DVB картами пользуются продвинутые пользователи, специалисты и эта тенденция "опускания" более заметна. Я дома материнку на компьютере поменял. Поставил процессор i7 а на таких материнках нет настоящей PCI. Интел в своих чипзетах прекратил его поддержку. PCI есть, но через отдельный чип (конвертор) Avermedia подключен к PCIe. Нужно карту менять, а не на что. В варианте PCIe один отстой. USB еще хуже. Это вообще какой то изврат. Глючат. Стабильно работать не могут. |
Добавлено: 28.01.2013 13:09 Заголовок сообщения: |
к сожалению в ICS карты Omicom S2 PC - не оказалось
- закончились
- и как они сказали
"этот украинский самопал - они больше не закупают "
порылся и нашел у себя несколько DVB S2 какрт которые когда-то
тестировал
а вот такая не подойдёт ????
Добавлено: 28.01.2013 14:16 Заголовок сообщения: |
Программа CrazyScan даже не инсталлируется. Надо в одну папку положить саму программу, прилагаемые библиотечные модули и StreamReaderExEx-BDA. На карту поставить BDA драйвер. и запускать файл CrazyScan.exe. Либо сработает, либо ошибку выдаст.
У вас много разных карт. Не может такого быть чтобы ни на одной не заработало.
После сканирования ткнуть мышкой прямо в линию, там где транспондеры видно. Покажет диаграмму. |
victor5 свой
Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 56 Откуда: Нижний Новгород 44Е - 56,3 N
Добавлено: 28.01.2013 16:19 Заголовок сообщения: |
У меня карта ТТ-3200 СИ. Есть ли возможность работы с Вашей программой?
Система Win 7, driver BDA _________________ Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200 |
Добавлено: 28.01.2013 18:12 Заголовок сообщения: |
может быть ... но тема в форуме ЕСТЬ ...
автор тоже вроде как здесь....
две ссылки в начале темы битых ... у меня программа не запускается
пишет что нет QtCore4.dll
а скакать с бубном не хочется |
Добавлено: 28.01.2013 18:52 Заголовок сообщения: |
http://sourceforge.net/projects/crazyscan/files/
Скорей всего у вас DLL нет. Или не той версии. Это последний архив по моей ссылке.
Никакого руководства и хэлпа нет. Я еле понял что для получения констеляционной диаграммы надо острием указателя мышки щелкнуть точно в толщину линии. Это в CrazyScan
BlindScan это еще одна программа. Консольная утилита. Она просто сканить и создает список тарнспондеров. Но тоже требует стирмридер. |
Cheff новый
Добавлено: 28.01.2013 19:11 Заголовок сообщения: |
О,.. у меня получилось запустить эту CrazyScan по ссылке что дал Lenchik, у меня Омиком, просто нужно скачать три архива:
CrazyScan.rar
ReqLibs.rar
StreamReaderExEx-BDA.rar
распаковать и всё содержимое закинуть в одну папку.
... интересная программа сейчас буду изучать. |
Добавлено: 28.01.2013 20:08 Заголовок сообщения: |
поставил карту TerraTec Cinergy S2 PCI HD CI - c BDA - драйвером
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=108561
ProgDVB - работает - ( даже старые версии 4.85 ) индикация есть только по шкале Q -
но динамичность шкалы - высокая от 10% до 100% ...
программа Mixe тоже запустилась
там две шкалы и уровень и качество
шкала качество совпадет со шкалой ProgDVB
а вот CrazyScan - не запустился .... буду пробовать |
Добавлено: 28.01.2013 20:39 Заголовок сообщения: |
Ваша карта более известна под другим именем
uriy555 свой
Добавлено: 28.01.2013 21:59 Заголовок сообщения: |
поставил последний ProgDVB - 6.61 - всё работает ОТЛИЧНО ....
( обе индикации и уровень и качество )
поставил Prog Finder - тоже работает ОТЛИЧНО
шкала очень динамичная ... фактически от 0 до 100 ...
CrazyScan - не запускается ...
то ли файлы у меня битые - то ли ещё что-то
в приборе - Windows XP |
Cheff новый
Добавлено: 28.01.2013 22:20 Заголовок сообщения: |
Сравнил, так ради интереса, показания уровня сигнала в утилите CrazyScan с показаниями Prog Finder(a). Карта Omicom S2 rev.3
Сначала настроил в фокус Астру 31,5E. 11816V 27500 3/4
CrazyScan. Сигнал/шум 16,9dB
Prog Finder. 84%
Затем отвел антенну восточнее и остановился не гране лока/приёма.
CrazyScan. показывает сигнал/шум 4,4dB, диаграмма стала сильно размытая, показания BER хаотически скачут.
Prog Finder, кажет 19%
То есть можно сделать вывод что для моей карты показания уровня приблизительно соответствуют:
100%-20dB,
50%-10dB,
20%-4dB, и так далее.
Последний раз редактировалось: Cheff (28.01.2013 23:08), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 28.01.2013 22:39 Заголовок сообщения: |
нет, я думаю не так ...
Тут информативная шкала - "качество"
шкала уровень ... это уровень сигнала
а шкала качество - это расчётный SNR вашего Omicom S2 rev.3
так что
SNR - менялся
от 40% до 100 % по Prog Finder
и от 4.4 дБ до 16.9 дБ по CrazyScan
я могу сравнить шкалу TerraTec Cinergy S2 PCI HD CI -
и вашего Omicom S2 rev.3 только по Prog Finder |
Cheff новый
Добавлено: 28.01.2013 22:48 Заголовок сообщения: |
Ну я заметил линейность показаний именно шкалы уровня Омикома с линейностью показаний SNR CrazyScan(a)
А шкала показаний качества, как мне показалось, больше зависит от показаний BER в CrazyScan.
альяно похоже что ваша карта не поддерживается этим софтом, во всяком случае в этом списке карты TerraTec нет. |
uriy555 свой
Добавлено: 28.01.2013 23:19 Заголовок сообщения: |
С Mixe у меня так...
Cheff новый
Добавлено: 29.01.2013 01:04 Заголовок сообщения: |
В интернете нашел случайно ещё одну программку рисующую спектры, созданную на основе наработок CrazyScan называется Easy BlindScan Pro, но она платная, хотя есть и бесплатная Lite-версия. Уровни выдает такие же как и CrazyScan и Prog Finder. Только не умеет рисовать Constellation диаграммы или я не нашел где.
Перечень поддерживаемых DVB-плат такой же как и у CrazyScan.
Но CrazyScan все же мне понравилась больше. Более функциональна и лучше.
Добавлено: 29.01.2013 07:24 Заголовок сообщения: |
Сама программа должна запускаться даже без карты. При старте выдает сообщение CheckDVBEx-ошибка. Если нажать ОК то запустится. Работать естественно не будет.
В папке программы есть лог, файлик StreamReader.txt
Если его стереть и запустить программу без карты, то в нем будет так.
Код: | 10:27:47 StreamReaderEx BDA Ver:1.1.0.1046-commited (Oct 15 2012, 17:03:22)
10:27:47 Log level = 1
10:27:47 DLL_PROCESS_ATTACH hModule = 6F390000
10:27:47 CheckForDVBEx(0x00A27D00)
10:27:47 PID filtering disabled !
10:27:47 Power-off LNB on exit: ENABLED
10:27:47 SendDiSEqC use 2 repeats
10:27:47 Default modulation: AUTO
10:27:47 Default spectral inversion: AUTO
10:27:47 Default pilot: AUTO
10:27:47 Default rolloff: AUTO
10:27:47 Preffered BDA device type: AUTO
10:27:47 Available BDA-devices:
10:27:47 BDA-devices not found!
10:29:23 DLL_PROCESS_DETACH hModule = 6F390000 |
Добавлено: 29.01.2013 07:29 Заголовок сообщения: |
Cheff RollOff надо в ProgFihder ставить одинаково с CrasyScan. Этот параметр по теории отвечает за скаты частотной характеристики карты. Если конечно карта как то реагирует на него вообще. |
Добавлено: 29.01.2013 07:57 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Сама программа должна запускаться даже без карты. |
нет
на чистую Windows XP SP2 - программа не ставится
у меня на ноутбуке восьмёрка
Программа туда - ставится и загружается
но для всех моих USB DVB S2 карт
- пишет - что сканирование не поддерживает
RFScan - не поддерживается
а ЭТА ЖЕ программа перенесённая в прибор где XP - она
вообще - не загружается -
пишет - что программа неправильно настроена
( я думаю чего-то не хватает в XP )
Хотя там стоит карта - Compro S300 - а она есть в списке !!!!!!!
Ставить восьмёрку в прибор не хочется
так как - не все драйверы карт - есть под восьмёрку |
Добавлено: 29.01.2013 09:09 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | так как - не все драйверы карт - есть под восьмёрку |
Что восьмёрка, что семёрка... драйвера одни и те же.
И я уже не знаю карт, у которых нет драйверов под эти ОС...  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 29.01.2013 09:16 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | я уже не знаю карт, у которых нет драйверов под эти ОС |
а я знаю ....
так как у меня карт - четыре десятка ...
поэтому в приборе ПРИНЦИПИАЛЬНО стоИт XP
попробую переустанорвить восьмёрку - в резервный прибор
и проверить программу |
Добавлено: 29.01.2013 10:04 Заголовок сообщения: |
Ставьте 32 разрядную Windows. Она не требует обязательной подписи драйверов. |
Добавлено: 29.01.2013 11:08 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Ставьте 32 разрядную Windows. Она не требует обязательной подписи драйверов. |
в 64й их тоже можно отключить при загрузке windows,
но она, 64я, по сути альяно не нужна. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
