| Вам интересна тема "слепого поиска"? |
| Да. |
84% |
[ 43 ] |
| Нет. |
15% |
[ 8 ] |
| Всего голосов : 51 |
Cheff новый
Добавлено: 29.01.2013 13:28 Заголовок сообщения: |
Установил в прибор Win8
проверил штук шесть PCI карт .. ни одна не запустилась
пишет - RFScan - не поддерживается
и выходит на рабочее поле программы ...
в Других программах - Prog и Mixe - карты работают
Короче буду искать карту - которая поддерживается |
Добавлено: 29.01.2013 15:38 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте USB карты. Какая то должна поддерживатся. |
Добавлено: 29.01.2013 21:10 Заголовок сообщения: |
я же писал ... не пошла НИ ОДНА ...
пробовал ТРИ
завтра попробую взять у знакомого - ТТ 3600 |
crazycat Гость
Добавлено: 29.01.2013 23:29 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | но ты писал что Omicom S2 PC бывают разные ..
поэтому я не уверен что у них ТА что надо
(с нужным демодулятором ) |
Первые были с STB0903BAB (как у TT S2-1600, Prof 7301/7500/8000). Все они наверное осели в Хохляндии до осени 2010. На чипах в первой строчке BOT, во второй STV0903B. Собственно у меня такая пашет два с половиной года.
Ну а потом все уже с STV0903BAC - обновленная ревизия чипа, из заметных новшеств поддержка DVB-S2 мультистримов (с раздачей нескольких эфирных мультиплексов). В остальном он может даже в чем-то хуже прежней ревизии (слепой поиск вчасности). Вообщем продукт пост-кризисный - бардак там и софт-поддержкой и с документированием изменений. Много было потрачено времени чтоб довести софтовую поддержку до уровня прежней ревизии. На чипах в первой строчке COT, во второй STV0903B.
Ну и заказная версия с STV0900AAC - advanced-версия сдвоенного демода третей ревизии, работающая в конкретном девайсе в single-режиме что дабавляет поддержку 16.32APSK, ACM/VCM. Вообщем ничего примечательного для реальной жизни. На чипах в первой строчке COT, во второй STV0900A.
| альяно писал(а): | к сожалению в ICS карты Omicom S2 PC - не оказалось
- закончились
- и как они сказали
"этот украинский самопал - они больше не закупают " |
бракованых медиамостов SAA7146 понапаивали палево китайское наверное, обо NXP его сто лет назад в расход списали, откуда же им взятся в 2010 году как не с левой мануфактуры за два года по-ходу все живые разобрали, осталась одна некондиция
| альяно писал(а): |
порылся и нашел у себя несколько DVB S2 какрт которые когда-то
тестировал
а вот такая не подойдёт ????
Нет такого, это твинханец 1041 под личиной немца SkyStar HD2 PCI из той-же оперы.
Вообщем самый надежный бюджетный вариант остается TT S2-1600 из немецкого dvbshop.
Как вариант Technisat eXpress HD под PCIe - http://www.sattrade.ru/goods/18
Ну и китайцы Prof 7301/7500/8000, TBS6925, 5925, 5980.
Последний раз редактировалось: crazycat (29.01.2013 23:42), всего редактировалось 1 раз |
crazycat Гость
Добавлено: 29.01.2013 23:32 Заголовок сообщения: |
MSVC20008 redist ставить надо и на Win7. Хотя в 90% она уже будет установлена с другим софтом (офис 2007, DTV-плееры, игры и т.д.). |
crazycat Гость
crazycat Гость
Добавлено: 29.01.2013 23:58 Заголовок сообщения: |
| Cheff писал(а): | Сравнил, так ради интереса, показания уровня сигнала в утилите CrazyScan с показаниями Prog Finder(a). Карта Omicom S2 rev.3
То есть можно сделать вывод что для моей карты показания уровня приблизительно соответствуют:
100%-20dB,
50%-10dB,
20%-4dB, и так далее. |
в Modules\Omicom.ini можно выбрать вариант "попугаев".
| Цитата: | ; Signal levels type. 1 - Level=SNR*5 ,Quality=f(BER). 2 - Level=100+RFLevel, Quality=SNR*5.
LevelsType=1
тоесть модуль получает от драйвера расширенную статистику в виде RFLevel,SNR,BER и сам выдает выбранный вариант попугаев. Вообщем первый это в стиле Technotrend (фукцию качества от BER я приводил ранее), а второй удобен для наведения антенны в привычном софте без "расширенной" поддержки - FSF, BDADataEx.
Последние релизные драйвера (1.3.525) выдают "попугаи" уровня-качества через стандартные вызовы BDA в стиле TT, а в последних отладочных также есть возможноcть через опцию реестра LevelsType выбрать режим альтернативных "попугаев" (для себя делал когда настраивал тарель в BDADataEx). |
Добавлено: 30.01.2013 11:42 Заголовок сообщения: |
УРА !!!
наконец-то я запустил программу CrazyScan
с картами Compro 300 и Compro 350
ну теперь дело пойдёт веселее ..
Работаю на новой версии мобильного прибора - под Win8 |
Cheff новый
Добавлено: 30.01.2013 16:02 Заголовок сообщения: |
crazycat
На сат-дайджесте прочитал что в Compro S3x0 используются чипы Zarlink (intel) ZL10039/ZL10313, точно такие же как и в измерительном приборе Планар ИТ-082 с полосой пропускания тюнера 1МгЦ.
Мне интересно было бы узнать, ваша CrazyScan с этой картой также может регистрировать спектры с таким разрешением в 1МгЦ против STi в 5 МГц, или там частота пропускания всё те же 5МГц? |
crazycat Гость
Добавлено: 30.01.2013 22:48 Заголовок сообщения: |
В этом планаре действительно демод ZL10313, но тюнер TDA8262 (который в SS3 - TT S-1401, S-2400) с каким-то дополнительным фильтром 1Mhz. Это типа ответили с их техподдержки.
Тюнер закрыт экраном, так что никаких подробностей нет. Демодулятор ZL10313 на плате видно.
P.S. весной-летом есть мысли прикрутить частичную поддержку TT S-1401, S-2400 (TDA8262/TDA10086,LNBP21). Вообщем где-то на уровне S2-3200, 36x0 (тоесть в CrazyScan будет все кроме слепого поиска). Вот там и увидим на что способны этим чипы, но вообще по спецификации у TDA8262/3 LPF от 5 до 36MHz, тоесть тоже самое что для тюнеров STm. |
Добавлено: 31.01.2013 15:27 Заголовок сообщения: |
на карте DVB S2 USB TT 3600
правда только режим "спектр" - в режиме "созвездие" она не работает
( точнее созвездие рисует - а параметры сигнала не расчитывает )
но не смог запустить на этой карте программу DVBDataEx
пишет ( что не находит карту USB 2 ) |
Cheff новый
Добавлено: 31.01.2013 17:27 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | точнее созвездие рисует - а параметры сигнала не расчитывает ) |
а если снять галочку "слепой поиск" в Constellation-мониторинг и вбить все параметры в ручную? |
Добавлено: 31.01.2013 17:43 Заголовок сообщения: |
попробую ....
Но для меня подобные программы - не ЦЕЛЬ ....
а СРЕДСТВО
Средство контроля за изменением сигнала при малых коррекциях
размеров облучателей
Сейчас у меня есть возможность протестировать программу CrazyScan
на карте Compro 300
( карта хорошая )
и сравнить её возможности
и её точность ... c возможностями измерителя на карте SS1 ...
Пока изучаю программу |
crazycat Гость
Добавлено: 31.01.2013 22:34 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | запустил программу CrazyScan
DVBDataEx под WDM-драйвера. На WinXP 32-бита можеш поставить WDM-драйвер на S2-3600 и юзать DVBDataEx-USB2.
Насчет её работы в CrazyScan - слепой поиск она не умеет, поэтому в диалоге поиска несущей надо задавать символьную скорость и стандарт. Да и то для многих DVB-S2 не залочит - я уже писал что старые сурцы по STB0899 используются с китайской файлопомойки (декабрь 2005). Кстати поддержка в последнем WDM-драйвере не намного лучше - очень хреново лочит DVB-S2 и низкоскоростные транспондеры. |
Добавлено: 03.02.2013 15:00 Заголовок сообщения: |
судя по спектрограммам представленым здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=181369#181369
карта ТТ S 1501 - говно
по сравнению с S300 и .. TT S2 1600
Динамичность шкалы у неё - плохая .....
Но у меня вопрос другой - смотрим на картинку
спектра спутника 13е
во-первых СОВЕТ - автору программы - цифровые надписи ТОЖЕ делать цветными
- синие цифры к синему графику - красные к красному
а то трудно анализировать .... что к чему ...
Но вопрос в другом ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИМ
на уровни и на показания SNR
- двух транспондеров
10813 H ... и 10851 H
это синие графики
уровни почти равны ... а SNR - отличается на 1.5 дБ
на 10813 H - 9 Дб
на 10851 H - 7.5 дБ
а на 10871 V - ( красный график ) уровень ниже - а SNR -
- выше - 10.4 дБ ....
выше более чем - на 3 дБ !!!
а на 10890 V - тоже 10.3 дБ - но уровень - огромный ...
И вообще в диапазоне 10813 - 10871 - явный провал ....
в спектрограммах ...
неужели "мошность передатчика" ниже ????
Или - Почему ???
Сразу скажу - ответ на этот вопрос - в этом форуме - ЕСТЬ
Ваши варианты ???? |
Cheff новый
Добавлено: 03.02.2013 16:06 Заголовок сообщения: |
Не претендую на истину, но я думаю что,
наверное потому что RF уровень -dBm (децибел- милливатт), мера мощности - это абсолютная величина.
АБСОЛЮТНАЯ ВЕЛИЧИНА — величина, рассматриваемая сама по себе, без сравнения с другими.
Которую также можно перевести в абсолютною величину меру напряжения dbuV (децибел-микровольт)
Для перевода одно в другое используется закон Ома P = U^2 / R
В качестве R в телевидении используется 75 Ом.
То есть, RF-спектр это лишь напряженность поля.
А при расчёте SNR мы сравниваем две величины друг с другом.
Поэтому получаем и такие результаты, как высокий SNR с низким RF ,так и наоборот. |
Добавлено: 03.02.2013 16:12 Заголовок сообщения: |
Ответ не верный ...
я бы даже сказал АБСОЛЮТНО не верный ...
| Цитата: | | В качестве R в телевидении используется 75 Ом. |
Это кто вам такое сказал ???
Агрономы ?????
причём здесь 75 ом ... волнового сопротивления КАБЕЛЯ .... ???
и с какой стороны тут .. закон Ома ???? |
Cheff новый
Добавлено: 03.02.2013 16:28 Заголовок сообщения: |
Да может и агрономы, где-то читал что, в телевидении 75Ом, в радио 50 Ом
Хорошо послушаем других участников, и потом может получим правильный ответ.
Ещё меня интересует такой эффект как отображение что-то типа волн на спектре,
если между конвертером и кабелем в разрез поставить дисек, либо F-бочонок.
а если соединить цельным кабелем то спектр выглядит ровно, без этих волн. Также хотелось бы узнать что это за эфект. |
Добавлено: 03.02.2013 16:36 Заголовок сообщения: |
| Cheff писал(а): | | Да может и агрономы, где-то читал что, в телевидении 75Ом |
А вы не читайте форумы агрономов ... и не давайте на них ссылки ...
тогда и не будете путать волновое сопротивление кабеля
с омическим сопротивлением из формулы Ома ... |
Добавлено: 03.02.2013 16:47 Заголовок сообщения: |
Cheff ваши волны от несогласованного кабеля. Где сопротивление волновое не совпадет. Волна отражается. Образуются стоячие волны. А эта штука частотнозависима. Измените немного длину кабеля и у вас волны на графике сдвинутся.
Про уровни. Здесь наверное по вертикали напряжение а не мощность. Хотя принципиального значения для графика это не имеет. Если напряжение растет в два раза, то мощность в четыре. График не изменится, шкала будет другой все. |
Добавлено: 03.02.2013 18:05 Заголовок сообщения: |
а вот так этот кусок спектра выглядит в Москве
спутник 13е - Супрал 90 см - "стандартный конвертер"
анализируем УРОВНИ и показания С\Ш ( MER )
Ну и представьте - что на ВАШЕМ спектроанализаторе
- НЕТ показаний
SNR или MER ( как у венгра )
а вы анализируетет ТОЛЬКО спектрограмму ....
Вот и получите - бред ... агронома ....
А вот хорошая DVB карта - справляется
так что совет crazycat - по-меньше слушать агрономов ...
а по-больше - физиков ..
Физики - плохого не посоветуют ...  |
Добавлено: 03.02.2013 19:18 Заголовок сообщения: |
а вот ещё один скан
Спутник - тот же
конвертер тот же
антенна та же
видите зеленый график ( горизонтальные транспондеры )
- выше красного ( вертикальных ) ..
на 2-3 дб
однако соотношение сигнал\шум - выше .. наоборот ...
у красных ( вертикальных ) ...
Что я сделал ???
Чуть-чуть развернул антенну в сторону - 16е
в сторону помехи на ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ транспондерах
То-есть расхождение при анализе про "спектру"
и по показаниям МЕR - составит более 5 дБ !!!!!
Но "кино" то будет показывать только тогда
- когда MER - высокий
и не когда "спектр" - красивый !!!!
кстати при картинке в предыдущем посте,
SS1 - на частоте 10815 - показывала около 55%
а в этом посте около 23%
То-есть - SS1 - не обмануть - когда стало "лучше" ....
Вот так и при подборе параметров облучателя ....
Лучше - этот когда MER - выше ...
а в процентах он выражен или в дБ - не важно ... |
DenSoft бывалый
Добавлено: 03.02.2013 20:11 Заголовок сообщения: |
Это ппц закон Ома сюда вплести ...
Я так понимаю теперь, любой купивший себе DVB карту,
Может свободно рассуждать о snr, mer и нести это, так сказать, в "массы" ...
А если он еще и программист, то запросто может все рассчитать и пересчитать ... Это жесть _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
