| Вам интересна тема "слепого поиска"? |
| Да. |
84% |
[ 43 ] |
| Нет. |
15% |
[ 8 ] |
| Всего голосов : 51 |
Добавлено: 03.02.2013 20:43 Заголовок сообщения: |
| DenSoft писал(а): | Это ппц закон Ома сюда вплести ...
Я так понимаю теперь, любой купивший себе DVB карту,
Может свободно рассуждать о snr, mer и нести это, так сказать, в "массы" ...
А если он еще и программист, то запросто может все рассчитать и пересчитать ... Это жесть |
А там и великим программистом не надо быть. У CrazyCat все исходники выложены в свободном доступе. Оттого и наплодилось последователей.
А программа замечательная. На бытовой DVB карте лучшего не сделаешь. У этих карт при использовании в "спектроанализаторе" есть недостаток, минимальная ширина полосы пропускания 5мГц.
Последний раз редактировалось: Lenchik (03.02.2013 20:45), всего редактировалось 1 раз |
ну так с этого же всё и началось ...
человек выкладывает портянку "спектра" и начинает рассуждать
про "мощность передатчика" ...
на проблемном транспондере 75е
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=356253#356253
ему гаммотный и адекватный Igor Ivlev начинает объяснять
- что к чему ...
а этот агроном - отвечает
| Цитата: | Я не Альяно, мне спектр как-то милее.
Какой там SNR нарисует каждый конкретный девайс - дело тёмное.
А спектр (в рил-тайм, разумеется, а не от Crazy Scan, да простит меня crazycat, многие лета ему) очень наглядно покажет реальную мощность каждого транспондера. |
Жуть ...
это в стиле "закона Ома для напряженности поля " ... и сопротивление 75 ом ....
в "радиотехнике" ...
я бы сюда ещё добавил и ДН - голого зеркала !!!!!  |
Добавлено: 03.02.2013 20:52 Заголовок сообщения: |
Ну закон то ома тут вообще то при делах. "Кривизны" графику как раз неидеальное согласование в линии передачи добавляет. Согласование не идеальное, значит сопротивление комплексное, частотнозависимое. А частота меняется больше чем в два раза 950 - 2150.
У меня сейчас антенны снегом занесло. Но я на 100% уверен что график будет намного кривее через бухту плохого кабеля, чем через короткий кусок качественного. |
Добавлено: 03.02.2013 21:07 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Ну закон то ома тут вообще то при делах. |
тут ВСЁ не при делах ... !!!!!
ни закон Ома ... ни 75 ом - в кабеле !!!!!
а уж если хочется говорить про сопротивление ... то тогда уж
надо говорить про .... 377 Ом
Так как именно примерно 377 ом -
волновое сопротивление свободного пространства
НО давайте не будем уходить в сторону от ПРОГРАММЫ ...
так как тема про ЭТО |
Добавлено: 03.02.2013 21:54 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | А программа замечательная. На бытовой DVB карте лучшего не сделаешь. |
Программа хорошая .. уникальная ..
и об ЭТОМ никто и не спорит ...
и речь шла только о том
чтобы ПОНЯТЬ что и как она считает ,
и придать ей максимально адекватный физический смысл
на сколько это доступно программисту ..
и наоборот убрать оттуда ТО .. что противоречит физике ...
если такое имеется ...
Но что и как там сделано - знает только автор ...
В качестве пожелания .. автору
было бы удобно рядом к окнами ввода параметров диапазона
добавить три кнопки по автоматическому вводу цифр
- нижнего поддиапазона 10700 - 11700
- верхнего поддиапазоне 11700 -12750
- всего диапазона 10700 - 12750
Так как - это типовые зоны для анализа
а на малом приборе каждый раз тыкать в клаву не всегда удобно ...
особенно на крыше ....
И ещё было бы супер - после сканирование всего Ku диапазона
( режим "шерстить" )
- формировать файл для просканированного спутника
в синтаксисе файла папки Transponders - популярных программ
типа ProgDVB ... |
crazycat Гость
Добавлено: 03.02.2013 23:40 Заголовок сообщения: |
ну ясен перец что плохая - AGC 8 бит у STV0299B, STV0288. У ZL10313 14 бит А у ST090x 16-бит.
P.S. обнови стримридер -->. Пофикшен глюк с вычислением SNR для Zarlink, раньше не добавлялось +3dB к Eb/No. И хорошо если бы ты еще её 'примуксом' верифицировал.
Последний раз редактировалось: crazycat (03.02.2013 23:54), всего редактировалось 1 раз |
crazycat Гость
Добавлено: 03.02.2013 23:46 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | так что совет crazycat - по-меньше слушать агрономов ...
а по-больше - физиков ..
Физики - плохого не посоветуют ...  |
да пока я хвост ложил на всех вышеперечисленных  |
crazycat Гость
Добавлено: 03.02.2013 23:52 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | А там и великим программистом не надо быть. У CrazyCat все исходники выложены в свободном доступе. Оттого и наплодилось последователей.
А программа замечательная. На бытовой DVB карте лучшего не сделаешь. У этих карт при использовании в "спектроанализаторе" есть недостаток, минимальная ширина полосы пропускания 5мГц. |
Движек (streamreader.dll) не open-source А исходники только прикладной части - получить что-то от движка и нарисовать то что по идее понятно и "агрономам, физикам и химикам" Так что присоединяйтесь господа "физики-программисты", если творения "агрономов-кодеров" вам не нравятся Портируйте хотя-бы FSF под StreamReaderEx, ибо от дров производителей нихрена кроме "бешеных попугаев" не дождетесь  |
Добавлено: 04.02.2013 07:03 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | | обнови стримридер -->. Пофикшен глюк с вычислением SNR для Zarlink, раньше не добавлялось +3dB к Eb/No. |
... я думаю там много "багов" ...
только их может выловить, только ТОТ кто понимает, что измеряет ...
Собственно ЛИЧНО МНЕ
..... ПОФИГ эти "абсолютные значения"
подгоняемые под "заказ" ...
так как прибавление 3 дБ - не меняет точности
относительных измерений !!!!
моя SS1 - в этих тестах показала прибавку более 20% ...
и я знаю что это означает
так как - тестирую конвертеры каждый день ...
а попугаичьи "дб" - мне не нужны ....
Всё - из темы - ушёл .........
Для себя я всё понял ........ и вопросов
к автору - больше не имею ... |
kwazar новый
Добавлено: 12.02.2013 10:33 Заголовок сообщения: |
Не напишите подробную инструкцию о использования crazyscan с tbs 5880
На Вики написано что данный девайс поддерживается а вот инструкции по запуску не нашел
Заранее благодарен |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 12.02.2013 12:08 Заголовок сообщения: |
| kwazar писал(а): | | а вот инструкции по запуску не нашел |
Потому, что читать не хотите. Не далее как на прошлой странице
было обсуждение как включить/запустить программу... _________________ Google - наше всё... |
crazycat Гость
Добавлено: 12.02.2013 21:43 Заголовок сообщения: |
| kwazar писал(а): | | Не напишите подробную инструкцию о использования crazyscan с tbs 5880 |
эфирно-кабельная с CI ? |
IgoRoK3030 новый
Добавлено: 08.11.2020 12:52 Заголовок сообщения: |
У меня карта Prof 7300, Windows 10 64x , для просмотра использую DVB-Viewer 6.1.2.0, позиционер STRONG SRT v50.
попробовал ради интереса CrazyScan , скачал с этого форума. Ожидаемо, с моей картой не поддерживается слепой поиск и сканирование.
Но позиционер программа крутила, после этой программы, теперь перестал ДВБвиевер крутить позиционер и при попытке перейти на другой спутник - просто подвисает программа. Пробовал и переустановку программы и драйвера менял на карту, и накатывал всю систему с резервного образа.
Такое чувство , что Crazyscan - что то сделал с настройками внутри самого позиционера Strong srt v50. при чем с помощью крези скана он всё так же крутится без проблем. и с пульта он тоже поворачивается, а вот с DVB Viewer не хочет никак . Не хотелось бы сбрасывать настройки позиционера. Кто нибудь может подсказать в чём может быть проблема ? |
