Как "прикрутить" данный LNB к обычной офсетной ант
Flash
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 19:32    Заголовок сообщения: Как "прикрутить" данный LNB к обычной офсетной ант Ответить с цитатой
Мне отдали такой LNB:
Хотелось бы его использовать, только как его "прикрутить" на антенну, ведь он обычно используется в сборе с приемо-передающим оборудованием:
Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В обе стороны ты вряд ли будешь его использовать. Открути направленный разветвитель и прикрути LNB прямо к облучателю.
Если использовать все, то по любому надо делать самодельное крепление. Штатно от приемной антенны не выдержит такого веса.
Flash
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как напрямую....? мне кажется не подойдет крепление, со стороны LNB - квадрат, а у облучателя круг....
На ум приходит просто открутить BUC для облегчения конструкции.....
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет. Если LNB та что на верхнем снимке. Еще и переходники бывают с круглого волновода на квадратный. Но переходник тебе ни к чему. Да и LNB негодная. Одна поляризация и один диапазон. Нужно прибрести универсальную фланцевую.
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Flash, конвертер на фото, как правило, с частотой гетеродина=10ГГц, т.е. будет работать в нижнем Ку-диапазоне. вращая глаза... Для подключения к круглому фланцу нужен переходник-трансформатор, да это и ни к чему, т.к. работать будет только ОДНА поляризация - приёмный зонд один. подмигивание Можно применить этот LNB для специальных устройств, типа ортоплексора, когда требуется принимать с одной, фиксированной антенны сигнал в разных диапазонах и разных поляризациях. крутиться
Flash
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще вопрос, а как измениться фокус при использовании данного LNB с облучателем в отличии от стандартной головы? Смещение какое примерно будет?
Flash
да, именно так, LO=10 ГГц Ku 10.95-11.70 ГГц, но мне и нужен как раз этот диапазон частот. Тут больше вопрос самой возможности стоит, а не функциональности улыбка для этого есть др. антенны и LNB подмигивание
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокус будет там же, где и раньше он был,
вам в фокус нужно ставить облучатель для этого конвертера,
а не сам конвертер.
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажимайте за "горло" облучателя, в самый раз будет.
Atrides
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оставить только облучатель и прикрутить к нему фланцевый Invacom.
Всё просто улыбка.
Еще - очень важно оставить родной (!) облучатель, так как он согласован с данным типом антенны.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в данным типом ... ???
С каким именно ????
Мне показалось в ЭТОЙ теме никаких названий антенн - не упоминалось ...
Или вы считаете что все оффсеты ОДИНАКОВЫ ????
Может оказаться
что ваш инваком с этим облучателем
НА ВАШЕЙ АНТЕННЕ ....
будет работать - хуже 100 рублёвого LNB
И желательно в НАШ форум .. выкладывать СВОИ фото ...
а не "рисунки из инета"
или фотки .. Гринтелепрома ...
Atrides
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие облучатели обычно отдельно от антенны обычно не валяются.
Но согласен с вами, что тип антенны, на которой будет ставится все это, пока неизвестно.
Что касается фотки из инета, делать свои фото промышленного конвертера бессмысленно, надеюсь вы это осознаете.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я много чего осознаю ....
вот поэтому и написал свой пост ...
Этот облучатель почти наверняка
расчитан на Эндрю с углом раскрыва 55 градусов ...
а например на Супрале
он будет работать - хуже самого дешёвого LNB
Flash
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати про оффсеты, решил проверить облучатель на разных антеннах: приемо-передающей 1.2м из пластика и обычном стальном Супрале 0.9м. Разница около 10% выходит..... выводы делайте сами.....
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какие "выводы" мы должны сделать из вашего поста ????
Как можно сравнивать антенну 120 см .. с антенной 90 см ....
да ещё указывать "10%" неизвестно чего
и неизвестно где ....
вы бы дали хоть одну живую фотку
а не картинку из инета !!!!!
Flash
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется имею в виду качество принимаемого сигнала! Измерял тем, что было под рукой, а именно прибором Openbox и картой TwinHan на спутниках 60Е и 66Е. Фотки по возможности выложу. Ну а вывод делает каждый свой..... я для себя понял, что данный облучатель вполне можно использовать на Супрале 0.9м., качество не сильно страдает)
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикрутить квадратный волновод конвертера
к круглому волноводу облучателя ....
получить вес БОЛЕЕ 500 грамм ...
и ...... получить только ОДНУ поляризацию ...
это
весьма странный ... результат ....
с учетом что и облучатель - не оптимизирован под Супрал ...
И зачем такое извращение ... ????
Flash
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так идея не в том была, чтобы ловить все и вся))) Это просто попытка совместить несовместимое, а точнее непредназначенное друг для друга оборудование......и посмотреть как это все работать будет!
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем совмещать НЕСОВМЕСТИМОЕ ????
Ваш облучателель имеет СТАНДАРТНЫЙ фланец С120
- совместимый со всеми СОВРЕМЕННЫМИ фланцевыми конвертерами !!!!!!
И его довольно часто используют для самостоятельного приема
но ...
на согласованных с ним антеннах !!!
А вы зачем-то "совместили" несовместимые фланцы ...
да ещё и поставили облучатель на несогласованную
с ним - антенну
Повторю - дайте фото !!!!
особенно вот ЭТУ
и
ЧИТАЙТЕ ФОРУМ ...
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высылайте мне ваш облучатель ...
(у меня хобби - я их колекционирую .. вот уже 5 лет )
а я вам вышлю нашу "Альяно Вершину 90" - адаптированную как раз под Супрал 90 см
вот тогда вы действительно - почувствуете разницу
У меня таких флянцевых облучателей - штук пять-шесть
совсем недавно тестировал похожий
но углом смещения колец 100 градусов ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=180490#180490
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня получил посылку от Flash с облучателем
СПАСИБО .....
надеюсь наш "Альяно 90 Вершина" - вы тоже получили
как появится время - сделаю тесты этого облучателя
на антеннах с разным углом раскрыва
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к слову ... вес облучателя БЕЗ конвертера - 455 гр
диаметр раскрыва 147 мм
9-ть скалярных колец с углом сдвига примерно 70-75 градусов
GregoryZevs
СообщениеДобавлено: 27.01.2020 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Есть на производстве такая антенна. [img]http://keep4u.ru/image/SnfE7 [/img] [img]http://keep4u.ru/image/Snf5p[/img] . И есть у меня дома конвертеры
[img]http://keep4u.ru/image/SnfEF[/img]. Если обрежу пластиковую трубку облучателя, получу раскрыв 147 градусов?
USB tehnisat SkyStar2, AcorpDS120, Stab120, Supral1,1 , Euston 525+ GI8290
СообщениеДобавлено: 27.01.2020 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чего вы взяли, что у этой антенны угол раскрыва 147 градусов ??
У этой антенны угол раскрыва чуть меньше 70 ти градусов
конвертеры показанные на фото
- один линейный ... а другой линейно-круговой ( тот что с буквой Э )
эти конвертеры оптимизированы под антенны с углом раскрыва 70 градусов
GregoryZevs
СообщениеДобавлено: 27.01.2020 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал неверн. Сорри. Тогда вопрос снят. Спасибо.
