Добавлено: 01.09.2013 21:58 Заголовок сообщения: Как порвали пасть акуле ... или про типы и типов |
пару дней назад ...
на одном SAT форуме прочитал вот такую вещь
Цитата: | странно что жалуються на 180см. эти частоты 3761,3791,3729,3725
на западе украины идут с нормальным запасом на 170 офсетна
любом облучателе хоть ступеньчатом,хоть трубочном или вообще на свертке из мусорных пакетов но снормальным деполизатором!!!!! |
пишет это товарищ из Украины ... но ..
что-то до боли знакомое послышалось мне в этих словах ...
и я решил почитать еще несколько более ранних постов
этого же автора ..
и скоро понял .. откуда ноги растут
Но обо всём по порядку ...
Итак автор утверждает, что при приёме С диапазона
на оффсет ... облучатель НЕ ГЛАВНОЕ ..
тут любое говно сойдёт ...
главное "деполизатор" ...
Вот меня ОЧЕНЬ заинтересовало про какой это
волшебный "деполизатор" говорит этот автор
И сразу нашел МОРЕ ЕГО цитат
Цитата: | вся проблема в том чтоб правильно подобрать под размер волновода 57-60-61-63мм. конвертора-соответственно видно разницу в процентах
и єту разницу видно на заводских пластинах |
Цитата: | штыри неплохой деполизатор,НО
если правильно подобрать пластину,так она лучше по шкале DREAM800se(rev.m) на 1 дб.-6%
и самое интересное что я заметил на пластине это очень очень дохлые сигналы вытягиваються по сравнению с штырями
(В лабалатории про штыри пишут так:уровень полезного сигнала уменьшается, проникает паразитная поляризация вследствие снижения развязки)-это очень заметно при сравнении на слабых сигналах! |
Цитата: | Ребят спасибо не мне!
а московскому Юниторгу! Под каждый размер волновода свой тип пластины -соответственно эфект! |
и так ещё двадцать пять раз ... всего за один месяц ...
ну а ДВЕ его цитаты - всё сразу раставили на свои места
Цитата: | в воскресенье выложу размеры
(за пластины особая благодарность ув.skystar с Будапешта
волновода,которые используються у меня в системе каскадинга как на офсетах так и на прямофокусах на всех СИ конверторах так как на них везде 61мм(где собственно нет смысла использовать тип1,2,3 так прибавка будет обсолютно не существенна!так как под свой волновод свой тип) |
Цитата: | сделайте нормальную деполизатор пластину!-ПОД ДИАМЕТР СВОЕГО ВОЛНОВОДА-что ВАЖНО!
И получите нормальный деполизатор-который уделывает штыри(пасть акулы),стекла и темболее штатную пластину!
в этом году полностью отказался от штыревого деполизатора
по нескольким причинам,из альяновских моноблоков повынимал все пасти и заменил на пластины тип.4 так как у меня волновод соответсующий этому типу 61мм на новых конверторах также с хорошими характеристиками.
одна из причин это штыри давят слабые сигналы,а адаптированная пластина под волновод наоборот их вытягивает,также уделыват на 1 дб по шкале дрима 800Се
единственое заклепки остались только на 11W-все нет времени заменить |
Ба ... ну теперь то всё ясно .. откуда ноги растут !!!!
Тут же венгерские напевы !!!!
самое смешное, что к этому посту .. прилагались фотки его многочисленных антенн с "альяновскими моноблоками" ...
с "пастями акулы"
ну и ещё много фоток ... такого типа |
Добавлено: 01.09.2013 22:08 Заголовок сообщения: |
Я наверное ОЧЕНЬ удивлю автора
но на этих фото ... нет "альяновских моноблоков" ...
На фото какое-то ГОВНО
скорее всего - украинская подделка ...
ООО Альяно ... свои изделия на Украину не отправляет ...
вот уже года ТРИ ...
А флагманскую модель "Альяно Абсолют" - не отправляла НИКОГДА
В том числе из-за хохлятского говна показанного на фото ...
Кроме того на первом фото - С конвертер Зинвел ...
а в него штыревой деполяризатор "Открытая Пасть Акулы" ...
вообще установить НЕВОЗМОЖНО ... он туда просто не влезет
так как Зинвел - это укороченный конвертер ...
Но главное даже не ЭТО ... а то ..
что фирма Юниторг ... НИКОГДА свой деполяризатор под
разные диаметры волноводов не адаптировала !!!!!
То что это действительно так .. я ЛИЧНО узнавал у одного из соавторов патента
г-на Шалякина
( когда мы в своих изделиях использовали этот деполяризатор )
Металлизированная топология ВСЕХ пластин - одна и та же ...
и разный у них только размер подложки из тонкого стеклотекстолита -
просто для того
чтобы можно было ЗАКРЕПИТЬ этот деполяризатор в волноводах
разного диаметра ...
Вы можете взять пластину шириной 63 мм и просто ножницами
отрезать по 1 мм .. с каждой стороны
и получите пластину на 61 мм - вот и всё "чудеса" ....
а можно сделать на конус ... как вот тут
это для волноводов диаметром 57 мм
Это одно и первых фото пластины Юниторга
размещено оно было в нашем форуме ещё в 2005 году
а это пластина Юниторга которую мы ставили в Зинвел
( в модель "Альяно Премиум " )
такого "типа" пластин - у Юниторга нет ... мы этот "тип" делали
сами - видите там пластина подрезана
иначе она в зинвел НЕ ВХОДИТ
ПОВТОРЮ - топология металлизации там ОДИНАКОВАЯ
для ВСЕХ "типов" пластин !!!!
Теперь про топологию "КРЕСТ"
- это вообще не разработка Юниторга
эта топология хорошо известна и описана в литературе ещё в 50-х
годах прошлого века ..
например в книге
«Техника сверхвысоких частот. Том 2»,
Автор – А. Ф. Харвей
кстати на фото видно - что подложка пластины - тоже подрезана
( значит она тоже на зинвел )
Но и тут - геометрия самого креста .. под диаметр волновода
не подстраивается и она ОДНА для всех волноводов ....
меняется только размер "держателя" креста ...
Но что меня порадовало ОСОБЕННО ..так это то,
что теперь я знаю какую
надо получить "прибавку" .. чтобы сказать .. что кто-то кого-то
"порвал" - это "6% по шкале дрима " ну или 1 дб ..
Правда автор не написал, ГДЕ он так смог
порвать пасть акуле ????
Это на одном транспондере или на целых двух ...
Теперь пару слов .. про акулу ... и её пасть ....
У ООО Альяно есть деполяризатор "ПАСТЬ АКУЛЫ" - на ДВЕ пары штырей
( его мы выпускали года три назад ) ....
а есть деполяризатор "ОТКРЫТАЯ пасть Акулы" ... на пять пар штырей
его мы выпускаем до сих пор .. но в разных модификациях ....
( цена 80 руб за штуку ... или 500 руб за 10 шт !!!! )
Так как именно ЭТОТ деполяризатор - можно подстраивать
и под разные диаметры волноводов и под разные изделия
( например под совмёщенный конвертер Хорёк )
Сама идеология этого деполяризатора ТАКОВА - что он
настраиваемый !!!!
Так как штыри там - сменные
Такого свойства нет ни у какого поляризатора
И благодаря этим его свойствам
этот деполяризатор имеет ПАТЕНТ на изобретение
Так что аффтору ... надо бы определиться про какую "пасть" идёт речь ...
Ну а вранье .. про то что самодельная пластина
с топологией КРЕСТ ...
уделала "Открытую Пасть Акулы" ... аж на 1 дБ ..
оставлю на совести АВТОРА
скажу лишь только .. что даже ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ прибавка от поляризатора .. может быть 3 дб ..
и то в сравнении когда в конвертере деполяризатора ВООБЩЕ НЕТ
У меня есть ВСЕ типы пластин от Юниторга ... в том числе есть
и Крест ...
и я их неоднократно тестировал ..
Деполяризатор хороший - и я про это много раз писал ...
Но наш деполяризатор Открытая пасть акулы -
работает лучше ... и свои тесты - я выкладывал
Кроме того наш поляризатор это одновременно и держатель
трубчатого облучателя ...
И если выкинуть акулу ..
из "альяновского моноблока" ... то и облучатель там закрепить будет
НЕЛЬЗЯ ....
Впрочем повторю .. на фото антенн этого автора
- нет изделий альяно ..
поэтому какое говно поставили внутрь -
шустрые украинские хлопцы - я не знаю ...
С их говном пусть разбирается их же украинский коллега ...
Так что .. бывают вот такие типы ..
пластин ...
.......... и просто типы ... из украины ... !!!!!
Хотя - текст этой песни .... явно венгерский ... |
Добавлено: 02.09.2013 08:47 Заголовок сообщения: |
А теперь перечитайте стартовую цитату
любом облучателе
Во как странно ... для того чтобы получить
хоть какую-то прибавку .. на своём оффсете 170 см
( а в нашем случае прибавку - 1 дб ( 6% по шкале дрима )
автор не поленился .. сделать свой "деполизатор" ...
Значит прибавки ему всё-таки - НУЖНЫ ????
Даже на таком огромном оффсете ...
А вот ОБЛУЧАТЕЛЬ - оказывается можно использовать ЛЮБОЙ
Странно правда ????
Удивительно, что этим украинским исполнителем
не был исполнен классический припев
этой старой венгерской песни ..
что .. от "трубочек ничего не зависит"  |
Добавлено: 02.09.2013 18:50 Заголовок сообщения: |
Ну а если говорить с точки зрения инженера
то скажу
и пластина Юниторга .. и деполяризатор "Открытая пасть Акулы"
- это хорошие деполяризаторы
и оба дают прибавку относительно штатной пластины - около 1.2 Дб
Где-то по диапазону - лучше может быть пластина
а где-то штыри ..
только не надо забывать что НАШ облучатель бывает РАЗНЫЙ
по набору штырей
где-то мы используем пять пар штырей - по 12 мм
где то три пары 12 мм - две по 14 мм ... причем
комбинация чередования длин - бывает РАЗНАЯ ...
это как раз и есть подстройка под волновод
и под решаемую задачу ..
В совмещённом С+Ku конвертере Хорёк - через весь C волновод
идёт фторопластовый стержень ..
и это КОНЕЧНО меняет настройку волновода
и требует подстройки
и поляризатора С диапазона .. и
в нашем изделии - это сделано
Поэтому в НАШИХ изделиях .. поляризаторы РАЗНЫЕ ...
Так что "Открытая Пасть Акулы" - это ТЕХНОЛОГИЯ
и не одиночное изделие
а вот с пластиной так уже не получится ..
Более того с точки зрения ФИЗИКИ ... изолированные от стенок
волновода
штыри .. (а в Открытой Пасти Акулы - штыри изолированы )
и Пластина Юниторга - используют СХОЖИЕ
принципы задержки сигнала
чем штыри с контактом со стенками волновода
Опять же .. если говорить как инженер
то на мой взгляд самый правильный в техническом смысле
поляризатор - это эллиптический поляризатор .....
и кстати в С диапазоне - у ООО Альяно - такой есть ...
( фото я как-то выкладывал )
правда мы его пока в наших изделиях не использовали
Возможно он будет установлен в новом Хорьке
... Хорьке III |
Добавлено: 03.09.2013 14:45 Заголовок сообщения: |
Сегодня по просьбе нашего португальского пользователя
тестировал спутник Экспресс АМ44 ( 11w )
в С диапазоне
ну и попутно провел любопытный тест строго по теме
про прибавки от поляризаторов
и от облучателей
Поставил Супрал 90 см ... навел антенну на 11 W
транспондер 4013 правая
Сначала голый С конвертер ...
соотношение сигнал\шум - которое выдаёт
программа crazyscan - 7.2 дб
( однако приема каналов - НЕТ )
на программе FSF естественно в этом случае - 0%
карта в приборе - SkYStar2 eXpress HD
Далее ставил только ПОЛЯРИЗАТОРЫ без облучателя
поставил деполяризатор "Крест" - 9.5-9.7 Дб - прием ЕСТЬ
( по программе FSF это около 55 % )
поставил Открытую пасть акулы - 9.5-9.7 дБ - приём ЕСТЬ
далее
поставил облучатель "Абсолют" без деполяризатора - 10.7 дб
Ну и
поставил облучатель Абсолют с деполяризатором Открытая пасть Акулы
- 12.8-13.0 дб на программме это FSF 82-84%
Итого ... прибавка от установки ТОЛЬКО трубочек
- 3.5 дБ
а от поляризаторов - 2.5 дБ
Причем разницы между поляризатором Юниторга и альяно
на ЭТОМ транспондере - я не увидел
- примерно одинаково - цифры в пределах погрешности измерения прибора ( 0.1-0.2 Дб )
Сделал тест и на программе FSF
будет время - сниму видео .. |
Добавлено: 03.09.2013 16:51 Заголовок сообщения: |
повторил этот же тест но на антенне Gi 90 см
с углом раскрыва 70 градусов
картина немного другая
голый С конвертер - сигнала НЕТ
конвертер в деполяризаторами - сигнала нет
в вот конвертер с облучателем Абсолют но БЕЗ деполяризатора - прием есть
Ну а в деполяризатор Открытая пасть Акулы + облучатель
Абсолют 70 - сигнал очень стабильный ...
запас - порядка 3.5 - 4.0 дБ |
erg757 бывалый
Добавлено: 03.09.2013 20:00 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | текст этой песни .... явно венгерский ... |
Цитата: | но снормальным деполизатором!!!!! |
Можно привести всю эту пестню целиком...
Цитата: | ...предположим мы принимаем какую -то Левую частоту,
и она на данную антенну в данной местности "создает" 80 попугаев,
но там же присутствует на той же (или близкой с перекрывающимся спектром)
частоте противположный Правый поляр, который наш "правильный" деполяризатор
должен отсечь, и в итоге ресивер покажет те самые 80 попугаев,
НО ! продвинутые изобрЭтатели - пОтэнтаторы начинают пилить заклепки
- и о чудо ! - добиваемся аж 85 попугаев !
УРА ! ЕСТЬ прИбавка !! всех порвем !
а что происходит на самом деле ?
- в результате НЕОПТИМАЛЬНОЙ деполяризации полезный сигнал УПАЛ с 80 до 78 попугаев,
зато появился вдобавок ортогональный, который вместо нуля стал 7 попугаев,
а наш ресивер "меряет" суммарный сигнал, тоесть 78 + 7 = 85,
здорово, было 80, стало 85, и поскольку есть запас, например транс с FEC= 3/4,
и схемы Риид-Соломона и Витербы прекрасно скорректируют ошибки из-за этих
"дополнительных" семи попугаев, которые фактически есть настоящая ПОМЕХА,
а вот в случае более слабого транспондера, где сигнал еле превышает необходимое для лока,
те самые "лишние" попугаи просто убьют прием !
вот почему коленочные деполы, настроенные вАлшебным чИмоданчиком вызывают у меня
по меньшей мере улыбку... |
А теперь скажите... написавший эту ГАЛИМАТЬЮ... понимает физику работы деполяризатора???
Я считаю, что совершенно не понимает... но при этом ещё консультирует...
Или вот фраза:
Цитата: | одна из причин это штыри давят слабые сигналы,а адаптированная пластина под волновод наоборот их вытягивает,также уделыват на 1 дб по шкале дрима 800Се |
Понимает ли автор то, о чём пишет?...конечно же НЕТ... ибо конечно же не в состоянии объяснить то, о чём написал... даже если вопрос ему задать на его же языке... - "а откуда штыри знают где слабый сигнал, а где сильный???"
Но... Альяно, я Вас вот в чём никак не могу понять... Я ведь Вам уже неоднократно говорил, что своими разработками Вы дали мощный импульс дальнейшим попыткам сделать ХОТЬ ЧТО-ТО своими руками и теперь конечно же и были и будут попытки разработать что-то лучшее и это... "лучшее" конечно же будут сравнивать в Вашими изделиями... Понимаете... С ВАШИМИ... а не с ключём на 13 от ТУПОГО ЛАМЕРА... и не с канцелярской скрепкой от этого же ЧУДА... при помощи которой он пытался доказать АБСОЛЮТ...ную ненужность для приёмной антенны облучателей как пассивного элемента...
От себя же скажу что у меня уже давно есть результаты сравнения штырей с иной моделью деполяризатора, которая так же по словам автора "порвала"... за что автор этот и получил гордое прозвище - Порывайло...
Можно было бы и эти модели сравнить... ( благо конверторы "С"-диапазона есть различные)... вот только я на крышу уже который год не могу добраться... а ведь собирался тему про стержневые ДО сделать именно для "С"-диапазона... но видно не судьба... до тех пор пока не перееду...  _________________ RSA |
Добавлено: 03.09.2013 20:17 Заголовок сообщения: |
Ну что касается венгра - там полная клиника ....
он элементарно - ТУП
он не может понять разницу между УРОВНЕМ сигнала
и соотношением сигнал/шум
в DVB карте .... индикация
например 80% ... это не уровень смеси сигнал+шум ...
а показатель MER
и появление ортогонального сигнала ....
будет воспринят картой как ПОМЕХА .. и индикация
на карте УМЕНЬШИТСЯ ...
а не увеличится - как у него на спектроанализаторе
Деполяризатор - не может давать прибавки
больше 3 дб ... в ПРИНЦИПЕ
штатная пластина дает около 2 дб
хороший деполяризатор - 2.7 - 2.8 дБ ...
поэтому НЕЛЬЗЯ улучшить хороший деполяризатор
на 1 дб ...
А вот ОБЛУЧАТЕЛЬ - может давать РАЗНЫЕ прибавки
и это зависит от ситуации
Например ПРОФФ - давал
прибавку с\ш около 3 дб ...
так как он уменьшал ПОМЕХУ
с другого направления чем полезный сигнал
почти на 10 дб ... за счет более крутого спада ГЛАВНОГО лепестка ..
но немного уменьшал полезный сигнал
и увеличивал шумовую температуру
но итоговая прибавка была - огромная ... |
finnua свой
Зарегистрирован: 09.09.2007 Сообщения: 117 Откуда: 39в.д. 48 с.ш.
Добавлено: 11.09.2013 12:00 Заголовок сообщения: |
"Старые песни о прошлом"- опять Юниторг, стекло- победители штырей! Опять ловля лохов-режьте стекло, клейте фольгу. И если есть голова- придете к штырям, потому что это шикарное техническое решение. |
finnua свой
Уважаемый Альяно! Я понимаю и уважаю Ваши эмоции,но "особое" отношение к Вашим изделиям не зависит от места проживания, просто я житель Донбасса(это Украина) и очень уважаю Вас как ИНЖЕНЕРА! |
erg757 бывалый
Добавлено: 03.10.2013 22:08 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | читаем что буквально вчера
пишет вот этот говнистый хохол из харьковА
Альяно, так как тема на Дайджесте довольно тесно переплетается с поляризаторами, то рискну прокомментировать слова этого СХОЛАСТИЧЕСКОГО ПЕДЕРАСТА именно здесь.
Самый прикол в том, что ранее это ЧУДО было крайне осторожно с написании постов - чувствует наверное, что ТУПОВАТО в вопросах физики приёма (физика то ведь ему оказалась не нужна...) поэтому по техническим вопросам старалось особо не писать... либо моментально сводило всё к программированию, щедро пересыпая свои идиотские слова терминологией из программирования... Но на этот раз... попалось... продемонстрировав своё полное непонимание вопроса.
Вот один характерный пример...
Цитата: | Дело не в том что она мала (как для офсета она здоровенная), а в том что конверторы под C-band заточены под прямофокусы (угол раскрыва ~120 градусов). Так что тупо поставив C-конвертер на офсет ничего толком не будет. |
Прокомментирую его БРЕД...
Дело в том, что штатный конвертор для "С"-диапазона никоим образом НЕ ЗАТОЧЕН ни под какой вид зеркала...
Просто наш ГЕ(ро?)Й попутал с конверторами для "Ку"-диапазона, которые априори изготовляются с облучателями и нераздельны с ними... и действительно большинство конверторов из розничной продажи ЗАТОЧЕНЫ... под офсетное зеркало...
Совершенно иначе обстоят дела с конверторами "С"-диапазона. Они по сути, с точки зрения СВЧ тракта являются волноводом и даже пионеру известно, что ОККВ не является оптимальным ни для какого вида зеркал, ни для осесимметричного, ни для офсетного. А вот для "ЗАТОЧКИ" под тот или иной вид осесимметричного зеркала они комплектуются облучателем, который опять таки НЕ ЗАТОЧЕН под конкретный угол раскрыва (по версии нашего ГЕ(ро?)Я - 120*...) а под угол раскрыва зеркала можно подстроить взаимное положение самого конвертора и его облучателя. А если при продаже в коробку... ВДРУГ просто взяли и... положили облучатель для офсетной антенны... то тот же самый конвертор (без изменений) вдруг окажется заточенным под офсетное зеркало.
Ну и как тут не вспомнить слова Альяно про физиков и математиков???
Вот только физики, встретив прогу, написанную математиком (а может всё-таки банальным кнопконажимателем?) не учат его как правильно писать программы и не пускаются в обсуждение алгоритмов... а ограничиваются простым высвечиванием ОШИБОК (цвета детской неожиданности), которые хорошо заметны даже на скринах - даже запускать не нужно... А вот ТУПОРЫЛЫЙ математик... бросается вдруг пояснять физику работы СВЧ-тракта конвертора...
Кстати... насчёт самой программы... раз уж опять коснулся этой темы...
Когда в первый раз этот ПРИДУРОК опубликовал свою прогу на нашем форуме, я, убедившись, что на существующих у меня картах она не работает и работать не может... начал советовать её своим бывшим клиентам, которым ранее устанавливал спутниковый интернет... (После развития в Крымске сначала АДСЛ, затем оптики, сптниковый интернет стал не востребованным анахронизмом...)... Но практически у всех юзеров эта прога (бешеный скан...) встречала очень холодный приём...
Причина лежит на поверхности - Эта прого попросту... БЕСПОЛЕЗНА... прикол в том, что подавляющее большинство карт, поставленных мной клиентам это SkyStar-2 (- совсем немного, в начале развития спутникового интернета), затем так называемые SkyStar-3 (Technotrend TT-budget S-1401), далее к ним добавились Acorp (различные интерфейсы). Пробовал поставлять "Твинхан" и "Tevii"... но так же незначительными партиями... по причине сложности восприятия простыми пользователями программного интерфейса этих плат. Короче, основная масса это Acorp и Technotrend TT-budget S-1401... Примерно как 50х50...
Первые "бешенным сканом" НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ... а вот вторая...
Вот только НАХРЕНА нужна эта прога юзеру??? Даже специалисту... Чего ради спецу возиться с грудой железа (пусть даже и с ноутбуком - по крышам таскать???...) ради внешне красивого интерфейса этого программы... и её ДЕБИЛОВ, которыми измеряется качество спутникового сигнала... Ну предположим осталась у меня с тех времён одна Technotrend TT-budget S-1401... так для меня лучше применить её для изготовления известного "Примуса" - полнофункционального и ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНОГО прибора для настройки антенн, чем заморачиваться с этой ХРЕНЬЮ, которая всё меряет в ДЕБИЛАХ... от взбесившегося математика... или... всё-таки ТУПОГО КНОПКОНАЖИМАТЕЛЯ???  _________________ RSA |
Добавлено: 04.10.2013 07:45 Заголовок сообщения: |
дело не программе
и не в других изделиях на базе DVB карт
все программы имеют право на существование
дело в том что от ПОЛНОГО непонимания - человек
стал пороть чушь .. что его "Дб" - чем-то
отличаются от "процентов SkyStar1"
вот в чём проблема
А это те же яйца только в профиль ...
Когда это ему популярно объяснили - он стал
исходить на говно .. про "бутылочки альяно" |
Добавлено: 04.10.2013 08:08 Заголовок сообщения: |
кстати .. там в той теме
.... интересная "развязка" ...
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=374461#374461
Украинского писателя возмущали цены на наши изделия
(хотя эти изделия позволяют уменьшить размер антенны - почти в два раза )
но .. то что замена штатной пластины на стеклянную стОит 20$
его совсем не смущает
хотя ... стеклянная пластина не может в ПРИНЦИПЕ
работать лучше штатной пластины
с точки зрения самого МАТЕРИАЛА ...
так как потери в стекле не меньшие чем потери
например в стеклотекстолите
и проблема там не в материале .. а в том что РАЗМЕРЫ
штатной пластины не оптимальны
Так что пластина из стекла .. даже по теории
должна работать ХУЖЕ - чем пластина Юниторга
или штыревой деполяризатор
К слову наш деполяризатор на пять штырей - Пасть Белой Акулы
стОит - около одного евро ( 500 руб - 10 шт )
а пластина Юниторга стОит около двух евро ...
значит 18 баксов - это РАБОТА ....
по замене одной пластины .... на другую
хотя на прямофокусе это делается даже не снимая конвертер
Ну и кто кого разводит ????
Кстати теперь понятно почему на том форуме
через пост
едёт "реклама" на замену
штатной пластины на стеклянную ...
Ничего личного - только бизнес !!! |
erg757 бывалый
Добавлено: 04.10.2013 09:34 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | хотя ... стеклянная пластина не может в ПРИНЦИПЕ
с точки зрения самого МАТЕРИАЛА ... |
Ну дык... там скорее всего (я внимательно ту тему не читал) спецы по "вытягиванию" максимального сигнала на одном-двух ТР... думаю, что и стекло и пластину можно подобрать для решения этого вопроса. И ничего страшного в этом нет. Ибо ВСЕГДА были и будут юзеры, которые несмотря на наличие готовых отлично работающих поляризаторов, будут стремиться создать что-то своё... и это НОРМАЛЬНО... это говорит о том, что в инете ещё есть люди, которые готовы думать... и делать... (хотя к сожалению их минимум...) ну и пусть себе создают... конечно же для них их разработка или поделка будут работать ЛУЧШЕ... и конечно же найдутся те, которые попытаются в целях заработка использовать чужие наработки... будь то пластина из стекла... будь то штыри или металлические пластинки... а кто-то и рёбра попробует... а может быть, по прошествии определённого времени будет применять деформацию волновода - для определённой поляризации... Можно даже скрин привести с разновидностями поляризаторов... чтобы процесс им облегчить...
Этот процесс остановить невозможно... поэтому пусть он идёт себе потихоньку...
Цитата: | дело не программе |
Согласен с Вами... дело не в программе... (хотя это действительно практически БЕСПОЛЕЗНЫЙ продукт)... вот только... больно уж КНОПКОНАЖИМАТЕЛЬ - ГОВНЮК...  _________________ RSA |
erg757 бывалый
Добавлено: 05.10.2013 07:43 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | хотя это действительно практически БЕСПОЛЕЗНЫЙ продукт |
Вот и получается сухой остаток...
БОЛЬШИНСТВОМ карт эта программная ХРЕНЬ, которая, благодаря раскрашенному интерфейсу и практически ненужному спектроанализатору, позволяет любому начинающему юзеру хоть на время закрыть глаза и... представить себя СПЕЦОМ... - не поддерживается именно теми картами, которые составляют практически 50% проданных в России и имеющими популярность в народе по причине качественно написанному ПО (к примеру карты Acorp благодаря программной возможности изменять MAC-адрес очень легко позволяли производить настройки интернета от компании "СТВ"), а из вала остльных карт некогда наводняющих Россию, подавляющее большинство (s-1401) юзер, у которого голова соображает, вместо использования этого говёного "взбеившегося скана", при желании пустит на изготовление "Примуса", ибо это действительно СТОЯЩИЙ прибор... Ну и какой ПРИДУРОК станет покупать новую карту??? Только ради того, чтобы полюбоваться на спектр или посмотреть на созвездие.... толком не понимая в этом ничего... а затем с умным видом разместить свои скрины в форумах... Я думаю, что таких не много найдётся... разве что ГАННОВЕРСКИЙ ЛОШАК... блистал такими портянками... да в них сам же и запутался... Вот это и есть достойная ЦЕНА этой ХРЕНИ...
Остаётся только "Чемоданчик" от Альяно... - тоже достойный и автономный прибор... но ПРИДУРОК этот сам не захотел (или не смог???) обсуждать этот вопрос, изойдя на ПОНОС из спецтерминов, которые применял и к месту и нет... Да и по мне то ПО, которое было написано ранее более предпочтительно и наглядно... Так что мне лично этого ГОВНА и даром не надо...  _________________ RSA |
Добавлено: 05.10.2013 08:03 Заголовок сообщения: |
erg757
давайте не будем .. действовать так же как они ...
то есть по-еврейски или по-хохлятски
Тема про ДЕПОЛЯРИЗАТОРЫ
и начал я её для того чтобы объяснить ... что пластина Юниторга
не подстраивается "под диаметр волновода"
как утверждает один украинский писатель
и топология этой пластины ОДИНАКОВА - на всех типах пластин ...
меняется там только размер подложки
чтобы можно было зафиксировать пластину в волноводах
Что касается программы CrazyScan
То, как программа для НАСТРОЙКИ антенны - она неудобна
( по крайней мере для меня )
и автор дорабатывать её под файндер - не захотел
Это - его ПРАВО ...
А вот для серьёзного АНАЛИЗА канала связи,
и АБСОЛЮТНЫХ значений измеряемых физических величин
она просто - не подходит в ПРИНЦИПЕ
так как исходные данные получает ... из не очень точного
источника данных ( регистра самой DVB карты )
и фактически выдает нЕкий условный параметр ..
а не конкретную физическую величину ...
Она фиксирует превышение чего-то над чем-то и индицирует это
в Дб ...
Для серьезного анализа канала связи - надо использовать
профессиональный калиброванный прибор - типа Промакс
Кроме того .. автор ОЧЕНЬ примитизировал некие
физические принципы анализа сигнала - что и приводит,
например - к неверному
поиску - центральной частоты транспондера .. и других параметров
Это от того что у него отсутствует базовое образование
связиста ..
и с принципами статистический радиосвязи - он не знаком
А принцип "среднего арифметического" - тут НЕ РАБОТАЕТ
Но автор программы так этого и не понял ...
так как ему мешают растопыренные пальцы
но повторю ЭТА ТЕМА - про другое |
Добавлено: 30.10.2013 16:09 Заголовок сообщения: |
Опять за старое
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=376029#376029
Цитата: | если сделаешь все правильно будешь иметь максимальный деполизатор:
(под каждый диаметр волновода свой тип пластины,что очень важно-это отразиться на ваших % - проверенно!)
рейтинг такой
хохлов не переделать !!!!
вот это серое ... на фото ....
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ - авторским изделием "Открытая Пасть Акулы"
Авторское изделие имеет ПЯТЬ пар штырей ОСОБЫМ ОБРАЗОМ
подобранных по длине и диаметру
кроме того отверстия делаются на специальной оправе
чтобы обеспечить соосность .. и правильное направление штырей
плюс материал - вспененный полиэтилен
и у нас он ВСЕГДА - белый
Это изделие имеет ПАТЕНТ на изобретение ..
точнее даже два .. ещё и Патент на полезную модель
Если кто-то что-то сделал ..... "как у альяно" ....
но у него это НЕ РАБОТАЕТ - это его проблемы
только не надо ЭТО ... называть "Пасть Акулы" от альяно !!!!
Вообще я уже писал ... что вот такие посты,
снова
откинули прием С диапазона - в "каменный век" ....
(на 7-8 лет назад )
Особенно прием на малый оффсет и особенно на 70-ти градусный
Авторский конвертер для 70-ти градусного оффсета
"Альяно 70 С Абсолют" - свободно принимает федералов
с 49е ...
и ещё 5-7 региональных на оффсет 90 см !!!!
Тестировал буквально сегодня на GoldenInterStar
С другим деполяризатором и особенно с другим облучателем
у вас это НЕ ПОЛУЧИТСЯ ...
Для 90-то градусной антенны - облучатель
для С диапазона - сделать ПРОЩЕ
( причём любой конструкции )
Сам же автор фоток и вранья про "подобранность
пластин под диаметр волновода"
принимает С диапазон на
антенны под ДВА метра ....
а для этого ... ума не надо .... |
donex свой
Добавлено: 30.10.2013 17:55 Заголовок сообщения: |
Я утром видел эти фото, поэтому продолжение этой темы меня не удивило.
Я в который раз ловлю себя на мысли, что не нужно этой фигне удивляться, но в очередной раз удивляюсь этому профанизму и обилию флуда на этом ресурсе.
Меня уже в какой раз удивляют искаженные "открытия" с запозданием минимум на 5 лет.
Примечательно, что эти умозаключения делает пользователь зарегестрированный здесь, но Самое интересное, что он имеет просто маниакальный парк антенн, но я так понимаю, он считает себя больше практиком, чем человеком должным обременять себя изучением физического смысла самого процесса. |
erg757 бывалый
Добавлено: 30.10.2013 18:58 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | про "подобранность
пластин под диаметр волновода" |
Справедливости ради наверное нужно подробнее остановиться на таком понятии, как "подобранность" под диаметр волновода... Дело в том, что Юниторг в настоящий момент действительно позиционирует свои пластины - несколько типов, под различные типоразмеры волновода (в С-диапазоне аж 5 типов пластин). Более того, существует привязка каждой пластины к конкретной модели конвертора...
Самое интересное, что большинство тех, кто пишет про эти пластины на форумах, на полном серьёзе имеют в виду подобранность в смысле замедляющей системы и поэтому сами порождают иллюзию, что якобы эта подобранность пластины обеспечивает у неё мЕньшие потери по сравнению со штыревым поляризатором... а некоторые уже договорились до того, что якобы эти потерь меньше именно на слабых ТР... Вот только вопрос возникает... а кто из этих писак по настоящему пытался оптимизировать штыревой поляризатор под свою модель и более того, кто даст 100% что он действительно правильно рассчитал или подобрал штыревой поляризатор для своего конвертора???
Я к примеру был свидетелем, когда один юзер изготовил штыревой поляризатор по образу и подобию Альяно... вот только не получил от него того, что ожидал и был разочарован... А "ларчик просто открывался"... оказывается втулка из вспененного полиэтилена у него была по внешнему диаметру несколько больше диаметра волновода, по этой причине произошла деформация втулки с установленными в неё штырями... со всеми вытекающими последствиями (поляризатор работал хорошо не во всём диапазоне).
Добавлено: 30.10.2013 19:13 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | ... Дело в том, что Юниторг
в настоящий момент
действительно позиционирует свои пластины - несколько типов, под различные типоразмеры волновода |
он ( Юниторг ) ВСЕГДА их так позиционировал ....
а не только в "настоящий момент"
так как ЛЮБАЯ пластина - по определению должна быть
равна ДИАМЕТРУ волновода
иначе её там не закрепить !!!
А они ( диаметры ) - бывают разные ... от 56 до 63 мм
Но топология пластин Юниторга - ОДИНАКОВА ...
Поэтому и про "дополнительные" проценты ...
это обычный ТРЁП
А вот Пасть Акулы - подходит почти под все диаметры
так как там используются "пружинные свойства" - вспененного полиэтилена
и заклёпки - плотно прижимаются к стенкам волновода ....
Это, кстати, тоже отражено в ПАТЕНТЕ на изобретение ...
как и возможность настраивать поляризатор - сменой штырей ...
А в целом ... воду в САТ форумах - мутят одни и те же
вот уже почти
десять лет ..... |
erg757 бывалый
Добавлено: 30.10.2013 19:26 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Но топология пластин Юниторга - ОДИНАКОВА ... |
Это очень хорошо заметно если сравнить между собой пластины типов 1, 2, 3 _________________ RSA |
Добавлено: 30.10.2013 19:35 Заголовок сообщения: |
erg757
лет пять-семь назад ...
я про ЭТО писал ... причем со ссылкой на АВТОРА ПАТЕНТА ...
так как сам у него про это уточнял ...
топология там ОДИНАКОВАЯ
А топология "крест" - не является топологией
запатентованной Юниторгом
- это известая по учебникам топология ...
это подробно описано и в начале ЭТОЙ теме
Так зачем ВРАТЬ - про дополнительные проценты ???
При этом утверждать
что облучатели - вобще не влияют на прием
так как это "пассивные трубочки"
на любом облучателе
Это же знаменитая вегерская песня - ВЕЧНО ТУПОГО ... |
erg757 бывалый
Добавлено: 30.10.2013 19:57 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Так зачем ВРАТЬ - про дополнительные проценты ??? |
Я думаю, что они не врут...
Скорее всего, они пытались изготовить штыревой поляризатор, при этом получили результаты, которые дальнейшие изменения улучшить более не могли... После этого попробовали пластину, в точном соответствии с рекомендациями Юниторга. Получили определённые прибавки по сравнению со штыревым... Конечно же теперь любой штыревой поляризатор будут называть ПБА...
Вот и всё враньё... _________________ RSA |
Добавлено: 30.10.2013 20:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Скорее всего, они пытались изготовить штыревой поляризатор, при этом получили результаты, которые дальнейшие изменения улучшить более не могли... После этого попробовали пластину, в точном соответствии с рекомендациями Юниторга. Получили определённые прибавки по сравнению со штыревым... Конечно же теперь любой штыревой поляризатор будут называть ПБА... |
... поэтому мы и перестали продавать наши
изделия на Украину ..
так как там делают кривые подделки .... но называют это "как у альяно" ....
но там альяно .... даже рядом не стояло ..
Это касается и поляризаторов и моноблоков ...
У него на фото ШЕСТЬ пар ...
А какая там длина штырей
какой диаметр ???
Никто не знает ....
Воткнул - какие смог купить ...
и .... блин .. что-то хреново работает ...
поставлю ка я стекло ....
А чем стекло лучше стеклотекстолита ???
Тем более марок стекла - море
И тангенс угла потерь
и диэлектрическая проницаемость у них разная ...
в зависимости от добавок
как вообще можно говорить про "СТЕКЛО" - как
конкретный, единый во всех случаях, материал ???
Жуть |
Добавлено: 01.11.2013 11:50 Заголовок сообщения: |
donex писал(а): | Я утром видел эти фото, поэтому продолжение этой темы меня не удивило.
Вот это то и обидно ... что нЕкие "практики"
начинают кого-то ... учить ... теории
Типа про "подобранность пластин под волновод"
или про "потери на штырях"
Я уже МНОГО раз писал - штыри изолированные от стенок,
с точки физики, работают совсем не так
как штыри зафиксированные на волноводе
При изолированных штырях, физика работы - ОЧЕНЬ схожа
с металлизированными пластинами
типа Юниторг или Крест ....
у которых металлизация так же не имеет контакта со стенками волновода
Пластина Юниторга и Открытая Пасть Акулы
- это деполяризаторы одного класса - ВЫСОКОГО ...
и разница при приеме будет в пределах погрешности измерения
потому-что при создании поляризатора есть ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРЕДЕЛ
когда можно что-то улучшить
и перечисленные поляризаторы - этого предела практически достигли
Более того .. существенное влияние поляризатор даёт только на тех
транспондерах где есть ортогональная помеха ....
При приеме С диапазона на малый оффсет
- значительно важнее ОБЛУЧАТЕЛЬ !!!!!!
У меня есть десяток моделей деполяризаторов ОЧЕНЬ
интересных конструкций
и элллиптические и на "искуственных диэлектриках"
и прочие
и про многие я подробно писал
Откат к прямоугольной пластине "из стекла"
- это откат НАЗАД ...
так как это деполяризатор ДРУГОГО класса - ПРОСТОЙ
как и обычная штатная пластина
Кроме того поляризатор Открытая пасть Акулы имеет ряд
дополнительных ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ преимуществ :
- он НАСТРАЕВЫЕМЫЙ
- его легче закреплять в волноводах
причём - разного диаметра
и он служит ДЕРЖАТЕЛЕМ диэлектрического облучателя.
Кроме того ШТЫРИ не занимают середину волновода
что позволяет его использовать в СОВМЕЩЕННЫХ конвертерах
кроме того он сделан из материалов которые можно купить
в любом магазине
и для его изготовления не надо никаких инструментов
и каких-то специальных навыков
ТОЛЬКО прямые руки !!!!
Но группка - "вечно вчерашних" настойчиво толкает
всех НАЗАД
- в "каменный век" ... лишь бы
не дай бог ... не произнести слово альяно
Поляризатор Открытая Пасть Акулы с простейшим
диэлектрическим облучателем типа "Классика",
на малом оффсете, уделывает ЛЮБУЮ комбинацию
промышленных облучателей и поляризаторов
как по техническим характеристикам
так и по цене ...
Именно поэтому - его и повторяют
многочисленные любители САТ приёма ...
Например в Чехии я принимаю 49е
( федералов и несколько регионалов ) на оффсет 70 см
( марки WISI OA38H )
с помощью конвертера Альяно С 70 Абсолют
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=121413#121413
В форуме есть пост приема 49е в Германии на 55 см
с нашим моноблоком http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=123151#123151
А в Москве сегодня - это можно сделать на Супрал 90 см
или GoldenInterStar 90x100 ....
Однако про прием С диапазона - часто пишут те
кто сами его ВООБЩЕ не принимают ...
а как обычно, только стоЯт в эротической позе ..
Цитата: | Увы, но этот борт я лично не принимаю.
Но могу поговорить с теми кто принимает, и если они согласятся, выложу фотографии. |
сразу почему-то вспомнилось
Рабинович:
— Ой, все говорят этот Шаляпин!
Столько шума - “хороший певец, хороший певец”...
А он фальшивит и, к тому же картавит!
— А ты что, слышал Шаляпина?
— Нет, но мне Цукерман напел! |
