Как порвали пасть акуле ... или про типы и типов
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 21:58    Заголовок сообщения: Как порвали пасть акуле ... или про типы и типов Ответить с цитатой
пару дней назад ...
на одном SAT форуме прочитал вот такую вещь
странно что жалуються на 180см. эти частоты 3761,3791,3729,3725
на западе украины идут с нормальным запасом на 170 офсетна
любом облучателе хоть ступеньчатом,хоть трубочном или вообще на свертке из мусорных пакетов но снормальным деполизатором!!!!!
пишет это товарищ из Украины ... но ..
что-то до боли знакомое послышалось мне в этих словах ...
и я решил почитать еще несколько более ранних постов
этого же автора ..
и скоро понял .. откуда ноги растут
Но обо всём по порядку ...
Итак автор утверждает, что при приёме С диапазона
на оффсет ... облучатель НЕ ГЛАВНОЕ ..
тут любое говно сойдёт ...
главное "деполизатор" ...
Вот меня ОЧЕНЬ заинтересовало про какой это
волшебный "деполизатор" говорит этот автор
И сразу нашел МОРЕ ЕГО цитат
вся проблема в том чтоб правильно подобрать под размер волновода 57-60-61-63мм. конвертора-соответственно видно разницу в процентах
и єту разницу видно на заводских пластинах
штыри неплохой деполизатор,НО
если правильно подобрать пластину,так она лучше по шкале DREAM800se(rev.m) на 1 дб.-6%
и самое интересное что я заметил на пластине это очень очень дохлые сигналы вытягиваються по сравнению с штырями
(В лабалатории про штыри пишут так:уровень полезного сигнала уменьшается, проникает паразитная поляризация вследствие снижения развязки)-это очень заметно при сравнении на слабых сигналах!
Ребят спасибо не мне!
а московскому Юниторгу! Под каждый размер волновода свой тип пластины -соответственно эфект!
и так ещё двадцать пять раз ... всего за один месяц ...
ну а ДВЕ его цитаты - всё сразу раставили на свои места
в воскресенье выложу размеры
(за пластины особая благодарность ув.skystar с Будапешта
волновода,которые используються у меня в системе каскадинга как на офсетах так и на прямофокусах на всех СИ конверторах так как на них везде 61мм(где собственно нет смысла использовать тип1,2,3 так прибавка будет обсолютно не существенна!так как под свой волновод свой тип)
сделайте нормальную деполизатор пластину!-ПОД ДИАМЕТР СВОЕГО ВОЛНОВОДА-что ВАЖНО!
И получите нормальный деполизатор-который уделывает штыри(пасть акулы),стекла и темболее штатную пластину!
в этом году полностью отказался от штыревого деполизатора
по нескольким причинам,из альяновских моноблоков повынимал все пасти и заменил на пластины тип.4 так как у меня волновод соответсующий этому типу 61мм на новых конверторах также с хорошими характеристиками
одна из причин это штыри давят слабые сигналы,а адаптированная пластина под волновод наоборот их вытягивает,также уделыват на 1 дб по шкале дрима 800Се
единственое заклепки остались только на 11W-все нет времени заменить
Ба ... ну теперь то всё ясно .. откуда ноги растут !!!!
Тут же венгерские напевы !!!!
самое смешное, что к этому посту .. прилагались фотки его многочисленных антенн с "альяновскими моноблоками" ...
с "пастями акулы"
ну и ещё много фоток ... такого типа
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наверное ОЧЕНЬ удивлю автора
но на этих фото ... нет "альяновских моноблоков" ...
На фото какое-то ГОВНО
скорее всего - украинская подделка ...
ООО Альяно ... свои изделия на Украину не отправляет ...
вот уже года ТРИ ...
А флагманскую модель "Альяно Абсолют" - не отправляла НИКОГДА
В том числе из-за хохлятского говна показанного на фото ...
Кроме того на первом фото - С конвертер Зинвел ...
а в него штыревой деполяризатор "Открытая Пасть Акулы" ...
вообще установить НЕВОЗМОЖНО ... он туда просто не влезет
так как Зинвел - это укороченный конвертер ...
Но главное даже не ЭТО ... а то ..
что фирма Юниторг ... НИКОГДА свой деполяризатор под
разные диаметры волноводов не адаптировала !!!!!
То что это действительно так .. я ЛИЧНО узнавал у одного из соавторов патента
г-на Шалякина
( когда мы в своих изделиях использовали этот деполяризатор )
Металлизированная топология ВСЕХ пластин - одна и та же ...
и разный у них только размер подложки из тонкого стеклотекстолита -
просто для того
чтобы можно было ЗАКРЕПИТЬ этот деполяризатор в волноводах
разного диаметра ...
Вы можете взять пластину шириной 63 мм и просто ножницами
отрезать по 1 мм .. с каждой стороны
и получите пластину на 61 мм - вот и всё "чудеса" ....
а можно сделать на конус ... как вот тут
это для волноводов диаметром 57 мм
Это одно и первых фото пластины Юниторга
размещено оно было в нашем форуме ещё в 2005 году
а это пластина Юниторга которую мы ставили в Зинвел
( в модель "Альяно Премиум " )
такого "типа" пластин - у Юниторга нет ... мы этот "тип" делали
сами - видите там пластина подрезана
иначе она в зинвел НЕ ВХОДИТ
ПОВТОРЮ - топология металлизации там ОДИНАКОВАЯ
для ВСЕХ "типов" пластин !!!!
Теперь про топологию "КРЕСТ"
- это вообще не разработка Юниторга
эта топология хорошо известна и описана в литературе ещё в 50-х
годах прошлого века ..
например в книге
«Техника сверхвысоких частот. Том 2»,
Автор – А. Ф. Харвей
кстати на фото видно - что подложка пластины - тоже подрезана
( значит она тоже на зинвел )
Но и тут - геометрия самого креста .. под диаметр волновода
не подстраивается и она ОДНА для всех волноводов ....
меняется только размер "держателя" креста ...
Но что меня порадовало ОСОБЕННО ..так это то,
что теперь я знаю какую
надо получить "прибавку" .. чтобы сказать .. что кто-то кого-то
"порвал" - это "6% по шкале дрима " ну или 1 дб ..
Правда автор не написал, ГДЕ он так смог
порвать пасть акуле ????
Это на одном транспондере или на целых двух ...
Теперь пару слов .. про акулу ... и её пасть ....
У ООО Альяно есть деполяризатор "ПАСТЬ АКУЛЫ" - на ДВЕ пары штырей
( его мы выпускали года три назад ) ....
а есть деполяризатор "ОТКРЫТАЯ пасть Акулы" ... на пять пар штырей
его мы выпускаем до сих пор .. но в разных модификациях ....
( цена 80 руб за штуку ... или 500 руб за 10 шт !!!! )
Так как именно ЭТОТ деполяризатор - можно подстраивать
и под разные диаметры волноводов и под разные изделия
( например под совмёщенный конвертер Хорёк )
Сама идеология этого деполяризатора ТАКОВА - что он
настраиваемый !!!!
Так как штыри там - сменные
Такого свойства нет ни у какого поляризатора
И благодаря этим его свойствам
этот деполяризатор имеет ПАТЕНТ на изобретение
Так что аффтору ... надо бы определиться про какую "пасть" идёт речь ...
Ну а вранье .. про то что самодельная пластина
с топологией КРЕСТ ...
уделала "Открытую Пасть Акулы" ... аж на 1 дБ ..
оставлю на совести АВТОРА
скажу лишь только .. что даже ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ прибавка от поляризатора .. может быть 3 дб ..
и то в сравнении когда в конвертере деполяризатора ВООБЩЕ НЕТ
У меня есть ВСЕ типы пластин от Юниторга ... в том числе есть
и Крест ...
и я их неоднократно тестировал ..
Деполяризатор хороший - и я про это много раз писал ...
Но наш деполяризатор Открытая пасть акулы -
работает лучше ... и свои тесты - я выкладывал
Кроме того наш поляризатор это одновременно и держатель
трубчатого облучателя ...
И если выкинуть акулу ..
из "альяновского моноблока" ... то и облучатель там закрепить будет
НЕЛЬЗЯ ....
Впрочем повторю .. на фото антенн этого автора
- нет изделий альяно ..
поэтому какое говно поставили внутрь -
шустрые украинские хлопцы - я не знаю ...
С их говном пусть разбирается их же украинский коллега ...
Так что .. бывают вот такие типы ..
пластин ...
.......... и просто типы ... из украины ... !!!!!
Хотя - текст этой песни .... явно венгерский ...
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь перечитайте стартовую цитату
любом облучателе
Во как странно ... для того чтобы получить
хоть какую-то прибавку .. на своём оффсете 170 см
( а в нашем случае прибавку - 1 дб ( 6% по шкале дрима )
автор не поленился .. сделать свой "деполизатор" ...
Значит прибавки ему всё-таки - НУЖНЫ ????
Даже на таком огромном оффсете ...
А вот ОБЛУЧАТЕЛЬ - оказывается можно использовать ЛЮБОЙ
Странно правда ????
Удивительно, что этим украинским исполнителем
не был исполнен классический припев
этой старой венгерской песни ..
что .. от "трубочек ничего не зависит" смешно смешно
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если говорить с точки зрения инженера
то скажу
и пластина Юниторга .. и деполяризатор "Открытая пасть Акулы"
- это хорошие деполяризаторы
и оба дают прибавку относительно штатной пластины - около 1.2 Дб
Где-то по диапазону - лучше может быть пластина
а где-то штыри ..
только не надо забывать что НАШ облучатель бывает РАЗНЫЙ
по набору штырей
где-то мы используем пять пар штырей - по 12 мм
где то три пары 12 мм - две по 14 мм ... причем
комбинация чередования длин - бывает РАЗНАЯ ...
это как раз и есть подстройка под волновод
и под решаемую задачу ..
В совмещённом С+Ku конвертере Хорёк - через весь C волновод
идёт фторопластовый стержень ..
и это КОНЕЧНО меняет настройку волновода
и требует подстройки
и поляризатора С диапазона .. и
в нашем изделии - это сделано
Поэтому в НАШИХ изделиях .. поляризаторы РАЗНЫЕ ...
Так что "Открытая Пасть Акулы" - это ТЕХНОЛОГИЯ
и не одиночное изделие
а вот с пластиной так уже не получится ..
Более того с точки зрения ФИЗИКИ ... изолированные от стенок
волновода
штыри .. (а в Открытой Пасти Акулы - штыри изолированы )
и Пластина Юниторга - используют СХОЖИЕ
принципы задержки сигнала
чем штыри с контактом со стенками волновода
Опять же .. если говорить как инженер
то на мой взгляд самый правильный в техническом смысле
поляризатор - это эллиптический поляризатор .....
и кстати в С диапазоне - у ООО Альяно - такой есть ...
( фото я как-то выкладывал )
правда мы его пока в наших изделиях не использовали
Возможно он будет установлен в новом Хорьке
... Хорьке III
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня по просьбе нашего португальского пользователя
тестировал спутник Экспресс АМ44 ( 11w )
в С диапазоне
ну и попутно провел любопытный тест строго по теме
про прибавки от поляризаторов
и от облучателей
Поставил Супрал 90 см ... навел антенну на 11 W
транспондер 4013 правая
Сначала голый С конвертер ...
соотношение сигнал\шум - которое выдаёт
программа crazyscan - 7.2 дб
( однако приема каналов - НЕТ )
на программе FSF естественно в этом случае - 0%
карта в приборе - SkYStar2 eXpress HD
Далее ставил только ПОЛЯРИЗАТОРЫ без облучателя
поставил деполяризатор "Крест" - 9.5-9.7 Дб - прием ЕСТЬ
( по программе FSF это около 55 % )
поставил Открытую пасть акулы - 9.5-9.7 дБ - приём ЕСТЬ
далее
поставил облучатель "Абсолют" без деполяризатора - 10.7 дб
Ну и
поставил облучатель Абсолют с деполяризатором Открытая пасть Акулы
- 12.8-13.0 дб на программме это FSF 82-84%
Итого ... прибавка от установки ТОЛЬКО трубочек
- 3.5 дБ
а от поляризаторов - 2.5 дБ
Причем разницы между поляризатором Юниторга и альяно
на ЭТОМ транспондере - я не увидел
- примерно одинаково - цифры в пределах погрешности измерения прибора ( 0.1-0.2 Дб )
Сделал тест и на программе FSF
будет время - сниму видео ..
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторил этот же тест но на антенне Gi 90 см
с углом раскрыва 70 градусов
картина немного другая
голый С конвертер - сигнала НЕТ
конвертер в деполяризаторами - сигнала нет
в вот конвертер с облучателем Абсолют но БЕЗ деполяризатора - прием есть
Ну а в деполяризатор Открытая пасть Акулы + облучатель
Абсолют 70 - сигнал очень стабильный ...
запас - порядка 3.5 - 4.0 дБ
erg757
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Можно привести всю эту пестню целиком...
...предположим мы принимаем какую -то Левую частоту,
и она на данную антенну в данной местности "создает" 80 попугаев,
но там же присутствует на той же (или близкой с перекрывающимся спектром)
частоте противположный Правый поляр, который наш "правильный" деполяризатор
должен отсечь, и в итоге ресивер покажет те самые 80 попугаев,
НО ! продвинутые изобрЭтатели - пОтэнтаторы начинают пилить заклепки
- и о чудо ! - добиваемся аж 85 попугаев !
УРА ! ЕСТЬ прИбавка !! всех порвем !
а что происходит на самом деле ?
- в результате НЕОПТИМАЛЬНОЙ деполяризации полезный сигнал УПАЛ с 80 до 78 попугаев,
зато появился вдобавок ортогональный, который вместо нуля стал 7 попугаев,
а наш ресивер "меряет" суммарный сигнал, тоесть 78 + 7 = 85,
здорово, было 80, стало 85, и поскольку есть запас, например транс с FEC= 3/4,
и схемы Риид-Соломона и Витербы прекрасно скорректируют ошибки из-за этих
"дополнительных" семи попугаев, которые фактически есть настоящая ПОМЕХА,
а вот в случае более слабого транспондера, где сигнал еле превышает необходимое для лока,
те самые "лишние" попугаи просто убьют прием !
вот почему коленочные деполы, настроенные вАлшебным чИмоданчиком вызывают у меня
по меньшей мере улыбку...
А теперь скажите... написавший эту ГАЛИМАТЬЮ... понимает физику работы деполяризатора???
Я считаю, что совершенно не понимает... но при этом ещё консультирует... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Или вот фраза:
Понимает ли автор то, о чём пишет?...конечно же НЕТ... ибо конечно же не в состоянии объяснить то, о чём написал... даже если вопрос ему задать на его же языке... - "а откуда штыри знают где слабый сигнал, а где сильный???" катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Но... Альяно, я Вас вот в чём никак не могу понять... Я ведь Вам уже неоднократно говорил, что своими разработками Вы дали мощный импульс дальнейшим попыткам сделать ХОТЬ ЧТО-ТО своими руками и теперь конечно же и были и будут попытки разработать что-то лучшее и это... "лучшее" конечно же будут сравнивать в Вашими изделиями... Понимаете... С ВАШИМИ... а не с ключём на 13 от ТУПОГО ЛАМЕРА... и не с канцелярской скрепкой от этого же ЧУДА... при помощи которой он пытался доказать АБСОЛЮТ...ную ненужность для приёмной антенны облучателей как пассивного элемента... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
От себя же скажу что у меня уже давно есть результаты сравнения штырей с иной моделью деполяризатора, которая так же по словам автора "порвала"... за что автор этот и получил гордое прозвище - Порывайло...
Можно было бы и эти модели сравнить... ( благо конверторы "С"-диапазона есть различные)... вот только я на крышу уже который год не могу добраться... а ведь собирался тему про стержневые ДО сделать именно для "С"-диапазона... но видно не судьба... до тех пор пока не перееду... голливудская улыбка
RSA
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что касается венгра - там полная клиника ....
он элементарно - ТУП
он не может понять разницу между УРОВНЕМ сигнала
и соотношением сигнал/шум
в DVB карте .... индикация
например 80% ... это не уровень смеси сигнал+шум ...
а показатель MER
и появление ортогонального сигнала ....
будет воспринят картой как ПОМЕХА .. и индикация
на карте УМЕНЬШИТСЯ ...
а не увеличится - как у него на спектроанализаторе
Деполяризатор - не может давать прибавки
больше 3 дб ... в ПРИНЦИПЕ
штатная пластина дает около 2 дб
хороший деполяризатор - 2.7 - 2.8 дБ ...
поэтому НЕЛЬЗЯ улучшить хороший деполяризатор
на 1 дб ...
А вот ОБЛУЧАТЕЛЬ - может давать РАЗНЫЕ прибавки
и это зависит от ситуации
Например ПРОФФ - давал
прибавку с\ш около 3 дб ...
так как он уменьшал ПОМЕХУ
с другого направления чем полезный сигнал
почти на 10 дб ... за счет более крутого спада ГЛАВНОГО лепестка ..
но немного уменьшал полезный сигнал
и увеличивал шумовую температуру
но итоговая прибавка была - огромная ...
finnua
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Старые песни о прошлом"- опять Юниторг, стекло- победители штырей! Опять ловля лохов-режьте стекло, клейте фольгу. И если есть голова- придете к штырям, потому что это шикарное техническое решение.
finnua
Уважаемый Альяно! Я понимаю и уважаю Ваши эмоции,но "особое" отношение к Вашим изделиям не зависит от места проживания, просто я житель Донбасса(это Украина) и очень уважаю Вас как ИНЖЕНЕРА!
erg757
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читаем что буквально вчера
пишет вот этот говнистый хохол из харьковА
Альяно, так как тема на Дайджесте довольно тесно переплетается с поляризаторами, то рискну прокомментировать слова этого СХОЛАСТИЧЕСКОГО ПЕДЕРАСТА именно здесь.
Самый прикол в том, что ранее это ЧУДО было крайне осторожно с написании постов - чувствует наверное, что ТУПОВАТО в вопросах физики приёма (физика то ведь ему оказалась не нужна...) поэтому по техническим вопросам старалось особо не писать... либо моментально сводило всё к программированию, щедро пересыпая свои идиотские слова терминологией из программирования... Но на этот раз... попалось... продемонстрировав своё полное непонимание вопроса.
Вот один характерный пример...
Дело не в том что она мала (как для офсета она здоровенная), а в том что конверторы под C-band заточены под прямофокусы (угол раскрыва ~120 градусов). Так что тупо поставив C-конвертер на офсет ничего толком не будет.
Прокомментирую его БРЕД...
Дело в том, что штатный конвертор для "С"-диапазона никоим образом НЕ ЗАТОЧЕН ни под какой вид зеркала...
Просто наш ГЕ(ро?)Й попутал с конверторами для "Ку"-диапазона, которые априори изготовляются с облучателями и нераздельны с ними... и действительно большинство конверторов из розничной продажи ЗАТОЧЕНЫ... под офсетное зеркало...
Совершенно иначе обстоят дела с конверторами "С"-диапазона. Они по сути, с точки зрения СВЧ тракта являются волноводом и даже пионеру известно, что ОККВ не является оптимальным ни для какого вида зеркал, ни для осесимметричного, ни для офсетного. А вот для "ЗАТОЧКИ" под тот или иной вид осесимметричного зеркала они комплектуются облучателем, который опять таки НЕ ЗАТОЧЕН катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! под конкретный угол раскрыва (по версии нашего ГЕ(ро?)Я - 120*...) а под угол раскрыва зеркала можно подстроить взаимное положение самого конвертора и его облучателя. А если при продаже в коробку... ВДРУГ просто взяли и... положили облучатель для офсетной антенны... то тот же самый конвертор (без изменений) вдруг окажется заточенным под офсетное зеркало.
Ну и как тут не вспомнить слова Альяно про физиков и математиков??? голливудская улыбка
Вот только физики, встретив прогу, написанную математиком (а может всё-таки банальным кнопконажимателем?) не учат его как правильно писать программы и не пускаются в обсуждение алгоритмов... а ограничиваются простым высвечиванием ОШИБОК (цвета детской неожиданности), которые хорошо заметны даже на скринах - даже запускать не нужно... А вот ТУПОРЫЛЫЙ математик... бросается вдруг пояснять физику работы СВЧ-тракта конвертора... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Кстати... насчёт самой программы... раз уж опять коснулся этой темы...
Когда в первый раз этот ПРИДУРОК опубликовал свою прогу на нашем форуме, я, убедившись, что на существующих у меня картах она не работает и работать не может... начал советовать её своим бывшим клиентам, которым ранее устанавливал спутниковый интернет... (После развития в Крымске сначала АДСЛ, затем оптики, сптниковый интернет стал не востребованным анахронизмом...)... Но практически у всех юзеров эта прога (бешеный скан...) встречала очень холодный приём...
Причина лежит на поверхности - Эта прого попросту... БЕСПОЛЕЗНА... прикол в том, что подавляющее большинство карт, поставленных мной клиентам это SkyStar-2 (- совсем немного, в начале развития спутникового интернета), затем так называемые SkyStar-3 (Technotrend TT-budget S-1401), далее к ним добавились Acorp (различные интерфейсы). Пробовал поставлять "Твинхан" и "Tevii"... но так же незначительными партиями... по причине сложности восприятия простыми пользователями программного интерфейса этих плат. Короче, основная масса это Acorp и Technotrend TT-budget S-1401... Примерно как 50х50...
Первые "бешенным сканом" НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ... а вот вторая...
Вот только НАХРЕНА нужна эта прога юзеру??? Даже специалисту... Чего ради спецу возиться с грудой железа (пусть даже и с ноутбуком - по крышам таскать???...) ради внешне красивого интерфейса этого программы... и её ДЕБИЛОВ, которыми измеряется качество спутникового сигнала... Ну предположим осталась у меня с тех времён одна Technotrend TT-budget S-1401... так для меня лучше применить её для изготовления известного "Примуса" - полнофункционального и ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНОГО прибора для настройки антенн, чем заморачиваться с этой ХРЕНЬЮ, которая всё меряет в ДЕБИЛАХ... от взбесившегося математика... или... всё-таки ТУПОГО КНОПКОНАЖИМАТЕЛЯ??? катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
RSA
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не программе
и не в других изделиях на базе DVB карт
все программы имеют право на существование
дело в том что от ПОЛНОГО непонимания - человек
стал пороть чушь .. что его "Дб" - чем-то
отличаются от "процентов SkyStar1"
вот в чём проблема
А это те же яйца только в профиль ...
Когда это ему популярно объяснили - он стал
исходить на говно .. про "бутылочки альяно"
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати .. там в той теме
.... интересная "развязка" ...
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=374461#374461
Украинского писателя возмущали цены на наши изделия
(хотя эти изделия позволяют уменьшить размер антенны - почти в два раза )
но .. то что замена штатной пластины на стеклянную стОит 20$
его совсем не смущает
хотя ... стеклянная пластина не может в ПРИНЦИПЕ
работать лучше штатной пластины
с точки зрения самого МАТЕРИАЛА ...
так как потери в стекле не меньшие чем потери
например в стеклотекстолите
и проблема там не в материале .. а в том что РАЗМЕРЫ
штатной пластины не оптимальны
Так что пластина из стекла .. даже по теории
должна работать ХУЖЕ - чем пластина Юниторга
или штыревой деполяризатор
К слову наш деполяризатор на пять штырей - Пасть Белой Акулы
стОит - около одного евро ( 500 руб - 10 шт )
а пластина Юниторга стОит около двух евро ...
значит 18 баксов - это РАБОТА ....
по замене одной пластины .... на другую
хотя на прямофокусе это делается даже не снимая конвертер
Ну и кто кого разводит ????
Кстати теперь понятно почему на том форуме
через пост
едёт "реклама" на замену
штатной пластины на стеклянную ...
Ничего личного - только бизнес !!!
erg757
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык... там скорее всего (я внимательно ту тему не читал) спецы по "вытягиванию" максимального сигнала на одном-двух ТР... думаю, что и стекло и пластину можно подобрать для решения этого вопроса. И ничего страшного в этом нет. Ибо ВСЕГДА были и будут юзеры, которые несмотря на наличие готовых отлично работающих поляризаторов, будут стремиться создать что-то своё... и это НОРМАЛЬНО... это говорит о том, что в инете ещё есть люди, которые готовы думать... и делать... (хотя к сожалению их минимум...) ну и пусть себе создают... конечно же для них их разработка или поделка будут работать ЛУЧШЕ... и конечно же найдутся те, которые попытаются в целях заработка использовать чужие наработки... будь то пластина из стекла... будь то штыри или металлические пластинки... а кто-то и рёбра попробует... а может быть, по прошествии определённого времени будет применять деформацию волновода - для определённой поляризации... Можно даже скрин привести с разновидностями поляризаторов... чтобы процесс им облегчить...
Этот процесс остановить невозможно... поэтому пусть он идёт себе потихоньку... голливудская улыбка
дело не программе
Согласен с Вами... дело не в программе... (хотя это действительно практически БЕСПОЛЕЗНЫЙ продукт)... вот только... больно уж КНОПКОНАЖИМАТЕЛЬ - ГОВНЮК... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
RSA
erg757
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и получается сухой остаток...
БОЛЬШИНСТВОМ карт эта программная ХРЕНЬ, которая, благодаря раскрашенному интерфейсу и практически ненужному спектроанализатору, позволяет любому начинающему юзеру хоть на время закрыть глаза и... представить себя СПЕЦОМ... - не поддерживается именно теми картами, которые составляют практически 50% проданных в России и имеющими популярность в народе по причине качественно написанному ПО (к примеру карты Acorp благодаря программной возможности изменять MAC-адрес очень легко позволяли производить настройки интернета от компании "СТВ"), а из вала остльных карт некогда наводняющих Россию, подавляющее большинство (s-1401) юзер, у которого голова соображает, вместо использования этого говёного "взбеившегося скана", при желании пустит на изготовление "Примуса", ибо это действительно СТОЯЩИЙ прибор... Ну и какой ПРИДУРОК станет покупать новую карту??? Только ради того, чтобы полюбоваться на спектр или посмотреть на созвездие.... толком не понимая в этом ничего... а затем с умным видом разместить свои скрины в форумах... Я думаю, что таких не много найдётся... разве что ГАННОВЕРСКИЙ ЛОШАК... блистал такими портянками... да в них сам же и запутался... Вот это и есть достойная ЦЕНА этой ХРЕНИ...
Остаётся только "Чемоданчик" от Альяно... - тоже достойный и автономный прибор... но ПРИДУРОК этот сам не захотел (или не смог???) обсуждать этот вопрос, изойдя на ПОНОС из спецтерминов, которые применял и к месту и нет... Да и по мне то ПО, которое было написано ранее более предпочтительно и наглядно... Так что мне лично этого ГОВНА и даром не надо... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
RSA
СообщениеДобавлено: 05.10.2013 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757
давайте не будем .. действовать так же как они ...
то есть по-еврейски или по-хохлятски
Тема про ДЕПОЛЯРИЗАТОРЫ
и начал я её для того чтобы объяснить ... что пластина Юниторга
не подстраивается "под диаметр волновода"
как утверждает один украинский писатель
и топология этой пластины ОДИНАКОВА - на всех типах пластин ...
меняется там только размер подложки
чтобы можно было зафиксировать пластину в волноводах
Что касается программы CrazyScan
То, как программа для НАСТРОЙКИ антенны - она неудобна
( по крайней мере для меня )
и автор дорабатывать её под файндер - не захотел
Это - его ПРАВО ...
А вот для серьёзного АНАЛИЗА канала связи,
и АБСОЛЮТНЫХ значений измеряемых физических величин
она просто - не подходит в ПРИНЦИПЕ
так как исходные данные получает ... из не очень точного
источника данных ( регистра самой DVB карты )
и фактически выдает нЕкий условный параметр ..
а не конкретную физическую величину ...
Она фиксирует превышение чего-то над чем-то и индицирует это
в Дб ...
Для серьезного анализа канала связи - надо использовать
профессиональный калиброванный прибор - типа Промакс
Кроме того .. автор ОЧЕНЬ примитизировал некие
физические принципы анализа сигнала - что и приводит,
например - к неверному
поиску - центральной частоты транспондера .. и других параметров
Это от того что у него отсутствует базовое образование
связиста ..
и с принципами статистический радиосвязи - он не знаком
А принцип "среднего арифметического" - тут НЕ РАБОТАЕТ
Но автор программы так этого и не понял ...
так как ему мешают растопыренные пальцы
но повторю ЭТА ТЕМА - про другое
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять за старое
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=376029#376029
если сделаешь все правильно будешь иметь максимальный деполизатор:
(под каждый диаметр волновода свой тип пластины,что очень важно-это отразиться на ваших % - проверенно!)
рейтинг такой
хохлов не переделать !!!!
вот это серое ... на фото ....
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ - авторским изделием "Открытая Пасть Акулы"
Авторское изделие имеет ПЯТЬ пар штырей ОСОБЫМ ОБРАЗОМ
подобранных по длине и диаметру
кроме того отверстия делаются на специальной оправе
чтобы обеспечить соосность .. и правильное направление штырей
плюс материал - вспененный полиэтилен
и у нас он ВСЕГДА - белый
Это изделие имеет ПАТЕНТ на изобретение ..
точнее даже два .. ещё и Патент на полезную модель
Если кто-то что-то сделал ..... "как у альяно" ....
но у него это НЕ РАБОТАЕТ - это его проблемы
только не надо ЭТО ... называть "Пасть Акулы" от альяно !!!!
Вообще я уже писал ... что вот такие посты,
снова
откинули прием С диапазона - в "каменный век" ....
(на 7-8 лет назад )
Особенно прием на малый оффсет и особенно на 70-ти градусный
Авторский конвертер для 70-ти градусного оффсета
"Альяно 70 С Абсолют" - свободно принимает федералов
с 49е ...
и ещё 5-7 региональных на оффсет 90 см !!!!
Тестировал буквально сегодня на GoldenInterStar
С другим деполяризатором и особенно с другим облучателем
у вас это НЕ ПОЛУЧИТСЯ ...
Для 90-то градусной антенны - облучатель
для С диапазона - сделать ПРОЩЕ
( причём любой конструкции )
Сам же автор фоток и вранья про "подобранность
пластин под диаметр волновода"
принимает С диапазон на
антенны под ДВА метра ....
а для этого ... ума не надо ....
donex
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я утром видел эти фото, поэтому продолжение этой темы меня не удивило.
Я в который раз ловлю себя на мысли, что не нужно этой фигне удивляться, но в очередной раз удивляюсь этому профанизму и обилию флуда на этом ресурсе.
Меня уже в какой раз удивляют искаженные "открытия" с запозданием минимум на 5 лет.
Примечательно, что эти умозаключения делает пользователь зарегестрированный здесь, но Самое интересное, что он имеет просто маниакальный парк антенн, но я так понимаю, он считает себя больше практиком, чем человеком должным обременять себя изучением физического смысла самого процесса.
erg757
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про "подобранность
Справедливости ради наверное нужно подробнее остановиться на таком понятии, как "подобранность" под диаметр волновода... Дело в том, что Юниторг в настоящий момент действительно позиционирует свои пластины - несколько типов, под различные типоразмеры волновода (в С-диапазоне аж 5 типов пластин). Более того, существует привязка каждой пластины к конкретной модели конвертора...
Самое интересное, что большинство тех, кто пишет про эти пластины на форумах, на полном серьёзе имеют в виду подобранность в смысле замедляющей системы и поэтому сами порождают иллюзию, что якобы эта подобранность пластины обеспечивает у неё мЕньшие потери по сравнению со штыревым поляризатором... а некоторые уже договорились до того, что якобы эти потерь меньше именно на слабых ТР... Вот только вопрос возникает... а кто из этих писак по настоящему пытался оптимизировать штыревой поляризатор под свою модель и более того, кто даст 100% что он действительно правильно рассчитал или подобрал штыревой поляризатор для своего конвертора???
Я к примеру был свидетелем, когда один юзер изготовил штыревой поляризатор по образу и подобию Альяно... вот только не получил от него того, что ожидал и был разочарован... А "ларчик просто открывался"... оказывается втулка из вспененного полиэтилена у него была по внешнему диаметру несколько больше диаметра волновода, по этой причине произошла деформация втулки с установленными в неё штырями... со всеми вытекающими последствиями (поляризатор работал хорошо не во всём диапазоне).
голливудская улыбка
RSA
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в настоящий момент
он ( Юниторг ) ВСЕГДА их так позиционировал ....
а не только в "настоящий момент"
так как ЛЮБАЯ пластина - по определению должна быть
равна ДИАМЕТРУ волновода
иначе её там не закрепить !!!
А они ( диаметры ) - бывают разные ... от 56 до 63 мм
Но топология пластин Юниторга - ОДИНАКОВА ...
Поэтому и про "дополнительные" проценты ...
это обычный ТРЁП
А вот Пасть Акулы - подходит почти под все диаметры
так как там используются "пружинные свойства" - вспененного полиэтилена
и заклёпки - плотно прижимаются к стенкам волновода ....
Это, кстати, тоже отражено в ПАТЕНТЕ на изобретение ...
как и возможность настраивать поляризатор - сменой штырей ...
А в целом ... воду в САТ форумах - мутят одни и те же
вот уже почти
десять лет .....
erg757
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очень хорошо заметно если сравнить между собой пластины типов 1, 2, 3
RSA
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757
лет пять-семь назад ...
я про ЭТО писал ... причем со ссылкой на АВТОРА ПАТЕНТА ...
так как сам у него про это уточнял ...
топология там ОДИНАКОВАЯ
А топология "крест" - не является топологией
запатентованной Юниторгом
- это известая по учебникам топология ...
это подробно описано и в начале ЭТОЙ теме
Так зачем ВРАТЬ - про дополнительные проценты ???
При этом утверждать
что облучатели - вобще не влияют на прием
так как это "пассивные трубочки"
на любом облучателе
Это же знаменитая вегерская песня - ВЕЧНО ТУПОГО ...
erg757
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что они не врут...
Скорее всего, они пытались изготовить штыревой поляризатор, при этом получили результаты, которые дальнейшие изменения улучшить более не могли... После этого попробовали пластину, в точном соответствии с рекомендациями Юниторга. Получили определённые прибавки по сравнению со штыревым... Конечно же теперь любой штыревой поляризатор будут называть ПБА...
Вот и всё враньё...
RSA
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... поэтому мы и перестали продавать наши
изделия на Украину ..
так как там делают кривые подделки .... но называют это "как у альяно" ....
но там альяно .... даже рядом не стояло ..
Это касается и поляризаторов и моноблоков ...
У него на фото ШЕСТЬ пар ...
А какая там длина штырей
какой диаметр ???
Никто не знает ....
Воткнул - какие смог купить ...
и .... блин .. что-то хреново работает ...
поставлю ка я стекло ....
А чем стекло лучше стеклотекстолита ???
Тем более марок стекла - море
И тангенс угла потерь
и диэлектрическая проницаемость у них разная ...
в зависимости от добавок
как вообще можно говорить про "СТЕКЛО" - как
конкретный, единый во всех случаях, материал ???
Жуть
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это то и обидно ... что нЕкие "практики"
начинают кого-то ... учить ... теории
Типа про "подобранность пластин под волновод"
или про "потери на штырях"
Я уже МНОГО раз писал - штыри изолированные от стенок,
с точки физики, работают совсем не так
как штыри зафиксированные на волноводе
При изолированных штырях, физика работы - ОЧЕНЬ схожа
с металлизированными пластинами
типа Юниторг или Крест ....
у которых металлизация так же не имеет контакта со стенками волновода
Пластина Юниторга и Открытая Пасть Акулы
- это деполяризаторы одного класса - ВЫСОКОГО ...
и разница при приеме будет в пределах погрешности измерения
потому-что при создании поляризатора есть ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРЕДЕЛ
когда можно что-то улучшить
и перечисленные поляризаторы - этого предела практически достигли
Более того .. существенное влияние поляризатор даёт только на тех
транспондерах где есть ортогональная помеха ....
При приеме С диапазона на малый оффсет
- значительно важнее ОБЛУЧАТЕЛЬ !!!!!!
У меня есть десяток моделей деполяризаторов ОЧЕНЬ
интересных конструкций
и элллиптические и на "искуственных диэлектриках"
и прочие
и про многие я подробно писал
Откат к прямоугольной пластине "из стекла"
- это откат НАЗАД ...
так как это деполяризатор ДРУГОГО класса - ПРОСТОЙ
как и обычная штатная пластина
Кроме того поляризатор Открытая пасть Акулы имеет ряд
дополнительных ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ преимуществ :
- он НАСТРАЕВЫЕМЫЙ
- его легче закреплять в волноводах
причём - разного диаметра
и он служит ДЕРЖАТЕЛЕМ диэлектрического облучателя.
Кроме того ШТЫРИ не занимают середину волновода
что позволяет его использовать в СОВМЕЩЕННЫХ конвертерах
кроме того он сделан из материалов которые можно купить
в любом магазине
и для его изготовления не надо никаких инструментов
и каких-то специальных навыков
ТОЛЬКО прямые руки !!!!
Но группка - "вечно вчерашних" настойчиво толкает
всех НАЗАД
- в "каменный век" ... лишь бы
не дай бог ... не произнести слово альяно
Поляризатор Открытая Пасть Акулы с простейшим
диэлектрическим облучателем типа "Классика",
на малом оффсете, уделывает ЛЮБУЮ комбинацию
промышленных облучателей и поляризаторов
как по техническим характеристикам
так и по цене ...
Именно поэтому - его и повторяют
многочисленные любители САТ приёма ...
Например в Чехии я принимаю 49е
( федералов и несколько регионалов ) на оффсет 70 см
( марки WISI OA38H )
с помощью конвертера Альяно С 70 Абсолют
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=121413#121413
В форуме есть пост приема 49е в Германии на 55 см
с нашим моноблоком http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=123151#123151
А в Москве сегодня - это можно сделать на Супрал 90 см
или GoldenInterStar 90x100 ....
Однако про прием С диапазона - часто пишут те
кто сами его ВООБЩЕ не принимают ...
а как обычно, только стоЯт в эротической позе ..
Увы, но этот борт я лично не принимаю.
Но могу поговорить с теми кто принимает, и если они согласятся, выложу фотографии.
сразу почему-то вспомнилось
Рабинович:
— Ой, все говорят этот Шаляпин!
Столько шума - “хороший певец, хороший певец”...
А он фальшивит и, к тому же картавит!
— А ты что, слышал Шаляпина?
— Нет, но мне Цукерман напел!
Страница 1 из 5
