mehanik бывалый
Добавлено: 24.11.2013 11:49 Заголовок сообщения: Тест Хорька III |
Получил посылку с изделием, нынче выходной и погода шепчет.
[/list] [list]
Для тестов применяю антенну Супрал 1.4м на азимутальном подвесе (старый Супрал 1.2м демонтирован, увы!) Антенна предварительно наведена на спутник в Ку-диапазоне по обычному универсальному конвертеру. Затем, установил совмещенный конвертер и выставил его по поляризации тоже, в Ку-диапазоне. Достал с полки старый ресивер ГИС-9000, у которого привычная, чуткая шкала, поэтому результаты выкладываю в виде отсчетов в %% по уровню-качеству сигнала: Напомню, что у данной модели ресивера менее 40%% качества означает срыв приема. _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 24.11.2013 12:05 Заголовок сообщения: |
Замечу, что в тест не попадают транспордеры с модуляцией DVB- S2, т.к. ресивер не работает в этом режиме, кроме того, для меня прием этой позиции в С-диапазоне осложнен регулярной помехой с локаторов местного военного аэродрома, поэтому постараюсь проверить работу нового изделия на Супрале 1.2м за городом, подальше от радиопомех. Для Ку-диапазона выкладываю данные отдельно: Транспордеры в горизонтальной поляризации идут неустойчиво, скорее всего, недостаточна развязка по поляризации.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 24.11.2013 13:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо за тест .....
вы ПЕРВЫЙ в инете кто его выложил
по поводу ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ в Ku
Настройку СОВМЕЩЕННОГО конвертера надо вести
САМОСТОЯТЕЛЬНО
а не по настроенному по отдельному Ku конверетру
попробуйте сделать настройку антенны
и по азимуту и по углу места и по развороту вокруг оси
( а не только по развороту )
контролируя и горизонтальную и вертикальную в Ku
Должны идти ... и V и H
естественно не как на "Вершине" или "Чёрной Пантере"
но примерно на уровне средненького Ku
конвертера |
Добавлено: 24.11.2013 19:39 Заголовок сообщения: |
модель Хорёк III - новая
только-только начато её производство и я продолжаю над ней работать
Сделана она на основе огромного числа компромисов
( видите, некоторые даже считают - что такое сделать
вообще НЕВОЗМОЖНО )
поэтому мне как разработчику
хотелось бы узнать ваше мнение
про модель,
особенно если есть возможность сравнить её
( хотя бы качественно ) - с другими совмещенными |
mehanik бывалый
Добавлено: 24.11.2013 20:06 Заголовок сообщения: |
Насчет Супрал 1.2м пока не могу обещать, если только не будет оказии, на моей крыше нынче есть Супрал 1.4м в азимутальном варианте. Вот, фото деполяризатора в волноводе штатного ортоплексора, может имеет смысл его улучшить-доработать? http://s003.radikal.ru/i201/1209/97/8ba45019e4eb.jpg  _________________ Командир Акации(2С3) |
spiritalex новый
Зарегистрирован: 03.02.2013 Сообщения: 1 Откуда: РБ г. Кумертау
Добавлено: 27.11.2013 10:17 Заголовок сообщения: |
Получил и я наконец-то посылку, седня проделал тесты Харька III.
Оборудование: Антенна Супрал 0,9, Харек III и рессивер Globo x406p
Результаты:
С-диапазона результаты:
3575 V 8320 63/66%
3675 Н 17500 63/63%
3694 Н 2430 63/62 %
3954 Н 29500 61/59% сыпится
3990 Н 24050 63/64%
4042 В 8681 63/62%
Ку-диапазона результаты:
11670 Н 14400 57/64%
11092 Н 30000 57/65%
12650 Н 27500 57/64%
11584 В 12800 53/60% сыпится
Для сравнения выкладываю результаты этого же оборудования и Бомбы
С- диапазона результаты:
3575 V 8320 63/70%
3603 В 4285 61/61%
3645 Н 28000 61/62%
3675 Н 17500 63/63%
3694 Н 2430 63/62 %
3837 Н 14815 61/61%
3954 Н 29500 61/61%
3990 Н 24050 63/65%
4042 В 8681 63/65% |
Добавлено: 27.11.2013 13:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо за сообщение и тест
такие результаты для совмещенного
конвертера при приёме 90е ....
на антенну 90 см - ОЧЕНЬ достойные |
mehanik бывалый
Добавлено: 06.12.2013 11:34 Заголовок сообщения: |
Я получил на время для тестов белковский ортомод: Можно на выходных, как погода будет, повторить сравнительный тест.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 06.12.2013 12:03 Заголовок сообщения: |
было бы ОЧЕНЬ интересно
и было бы совсем здорово сравнить ортомод Белки
как с Хорьком III так и с Хорьком II
( если конечно он у вас остался ) ...
и если тест Белки состоится - просьба
кроме технических характеристик сравнить
вес
и итоговую стоимость
каждого из вариантов ...
Ортомод Белки - очень достойный соперник ....
фактически это лучшее на сегодня промышленное решение для приёма
С и Ku дапазона ...
но я не думаю - что наши изделия не смогут оказать
ему конкуренцию
как по техническим характеристикам
так ( тем более ) и по эксплуатационным  |
mehanik бывалый
Добавлено: 06.12.2013 13:24 Заголовок сообщения: |
Вторая модель обрела нового хозяина, а третья установлена на моей антенне. СтОит ортомод более 5круб., что весьма недешево.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 06.12.2013 14:03 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | СтОит ортомод более 5круб., что весьма недешево |
5000 руб это ортомод + три конвертера ??? |
mehanik бывалый
Добавлено: 06.12.2013 16:05 Заголовок сообщения: |
Отнюдь! Это собственно облучатель БЕЗ конвертеров, коих может быть и более трех штук! P.S. Я не удержался и сковырнул ДО для Ку-диапазона на ортомоде: Занятная штука из фторопласта! Думаю при тесте сравнить прием с ДО и без него.  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.12.2013 09:40 Заголовок сообщения: |
Сравнил изделие весом почти 1600 гр, вместе с фланцевыми конвертерами: Тест был такой: сначала, перед заменой совмещенного авторского изделия, снял показания по ресиверу ГИС-9000 в С- и Ку-диапазонах, потом, с помощью такой-то матери, т.к. пришлось попыхтеть с штатным, супраловским креплением С-конвертера, чтобы он как следует обжал за "шею" тяжелый белковский ортомод, записал данные с фабричного совмещенного изделия.  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.12.2013 10:42 Заголовок сообщения: |
3588Н4275 -71/56-нет приема 3605Н2626 - 72/47-нет приема 3645Н28000 - 77/44 -нет приема 3725Н3200 - 72/45 - 68/38  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.12.2013 11:17 Заголовок сообщения: |
Попутно, кстати, проверил вклад фторопластового ДО Ку-диапазона - если его снять, то прием ухудшается на 5-6% качества.10995В4285 - 67/53 -64/58 11057В26470 - 68/49 - 65/50 11092В26470 - 68/58 -65/59 11584В12800 -61/49 - 59/49 11674В23500 - 61/47- 59/47 _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.12.2013 11:35 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО за проделанную работу
и оформление результатов теста
я надеюсь - что
результаты Хорёка III - это первый столбец в вашей таблице ??? |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.12.2013 11:39 Заголовок сообщения: |
Да, так и есть!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.12.2013 11:47 Заголовок сообщения: |
Ну тогда получается что Хорёк III - просто урЫл
ортомод Белки - в С диапазоне
и почти не уступил ему в Ku
( хотя в Ku как и ожидалось - результат нЕсколько хуже )
При этом наш Хорёк почти в четыре раза дешевле
и в три раза легче ....
и диаметр раскрыва - у Хорька - меньше ( всего 80 мм )
кстати - для Супрала
у которого тяги конвертеродержателя
крепятся за зеркало
есть ограничение по весу конвертеров ( не более 400-500 грамм )
иначе начинается деформация зеркала
а ортомод вЕсит более 1500 грамм
Спасибо за тест ..
для разработчика - это .... просто бальзам на душу |
erg757 бывалый
Добавлено: 08.12.2013 11:57 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Попутно, кстати, проверил вклад фторопластового ДО Ку-диапазона - если его снять, то прием ухудшается на 5-6% качества. |
mehanik, прошу Вас уточнить: Ваши измерения в Ку-диапазоне это сравнение показаний Ортмода с диэлектрической вставкой и его же, но без вставки, или это всё-таки сравнение показаний Ортмода и Хорька III? _________________ RSA |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.12.2013 11:59 Заголовок сообщения: |
erg757, уточню, что замеры, естественно, с ДО в белковском ортомоде, штатно. А моя ремарка - это просто ответ на мой же риторический вопрос выше.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.12.2013 12:13 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | или это всё-таки сравнение показаний Ортмода и Хорька III? |
первый столбец - это Хорёк III ..
а второй столбец - Белка
со штатным диэлектрическим облучателем ...
кстати из цифр
уровня и качества
видно что в Белке - помех в Ku диапазоне почти нет ....
что ожидаемо
так как там ОТДЕЛЬНЫЙ круглый волновод для KU диапазона
( и влияние С диапазона там НИКАКОГО )
в Хорьке же - диэлектрический волновод ... и С сигнал
всё-таки - зашумляет Ku ...
что влияет на качество сигнала
но в целом результат очень достойный
повторю - ортомод Белки - это лучшее промышленное устройство
для совместного приёма С и Ku диапазона |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.12.2013 12:26 Заголовок сообщения: |
Добавлю, что я делаю тесты в условиях СИЛЬНЫХ периодических помех от РЛС военного аэродрома, у меня имеется около 30 секунд на замеры до появления сильной, импульсной помехи, после которой я выжидаю и записываю устаканившееся значение сигнал-качество. Кстати, у белки прием транспордеров в левой поляризации идет стабильнее, в том плане, что качество практически не "прыгает", хотя и меньше по абсолютному значению, чем у хорька, картинка почти не страдает, только звук цыкает! А при приеме правой поляризации, в случае с той же белкой, рассыпается и картинка, и звук пропадает, и значения "сигнал-качество" пропадают полностью от воздействия помехи.  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.12.2013 12:30 Заголовок сообщения: |
Не удержался и выполнил сравнение с помощью другого ресивера - GI mini, который поддерживает все, чтобы посмотреть прием и в горизонтальной поляризации в Ку-диапазоне в DVB-S2. Поэтому делаю еще одну таблицу, первое значение сигнал-качество записано для Хорька, второе - для Белки: 10990Н2169 - нет приема - 90/42 10990В2170 - 90/71 -90/71 11057В26470 - 90/70- 90/73 11092В26470 - 90/73 -90/73 11161Н2500 -90/70 - 90/53 11524В2000 -90/63 - 90/71 11573В5000 - 90/56 -90/58 11585В12800 - 90/67 - 90/71 11653Н6500 -90/70 - 90/70 11668Н14400 - 90/75 - 90/77 11675В23500 - 90/65 - 90/67 12599Н27500 - 90/73 - 90/83  _________________ Командир Акации(2С3) |
