Добавлено: 08.12.2013 13:20 Заголовок сообщения: |
В ортомоде Белки - использован ПРОСТОЙ С облучатель - гладкий рупор
в Хорьке III - высокоэффективный - трубчатый диэлектрический
Поэтому
по вашим же тестам
в С диапазоне - Хорёк III - легко выиграл у Белки
А вот в Ku ситуация другая ... в Белке - отдельный
металический KU волновод
то-есть это, фактически это НЕЗАВИСИМЫЙ Ku конвертер
У Хорька же ... облучатель оптимизированный для С диапазона
не может так же эффективно работать и в KU -
поэтому тут Хорёк уступает
Я думаю - Белку надо сравнивать в Хорьком II
Хорёк II - и в С и в Ku диапазоне будет работать примерно как Белка
но он дешевле и легче
Хорёк III - имеет уникальные характеристики
в С диапазоне и .. средние - в Ku
но реальная ситуация на спутниках показывает
что ОБЫЧНО нет запаса по С .....
а в Ku - сигнала хватает ....
Напомню .. зеркальная антенна одной и той же площади
имеет коэффициент усиления в С диапазоне - существенно меньше
чем в Ku диапазоне ...
вот тут Хорёк III как раз незаменим |
Magistrator свой
Добавлено: 11.01.2014 20:03 Заголовок сообщения: |
Частоту гетеродина для С хорька выставлять 5150? Не идет прием в С. В Ку принимает  |
Добавлено: 11.01.2014 21:09 Заголовок сообщения: |
| частота гетеродина - 5150 Мгц |
Magistrator свой
Добавлено: 14.01.2014 09:08 Заголовок сообщения: |
| Получилось, все дело было в кабеле (перебитом). Вопрос-по какому бэнду и поляризации желательно настраивать/подстраивать? |
Добавлено: 14.01.2014 15:18 Заголовок сообщения: |
настраивать антенну
и устанавливать разворот конвертера вокруг своей оси - надо по KU диапазону |
