Тест Хорька III
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ортомоде Белки - использован ПРОСТОЙ С облучатель - гладкий рупор
в Хорьке III - высокоэффективный - трубчатый диэлектрический
Поэтому
по вашим же тестам
в С диапазоне - Хорёк III - легко выиграл у Белки
А вот в Ku ситуация другая ... в Белке - отдельный
металический KU волновод
то-есть это, фактически это НЕЗАВИСИМЫЙ Ku конвертер
У Хорька же ... облучатель оптимизированный для С диапазона
не может так же эффективно работать и в KU -
поэтому тут Хорёк уступает
Я думаю - Белку надо сравнивать в Хорьком II
Хорёк II - и в С и в Ku диапазоне будет работать примерно как Белка
но он дешевле и легче
Хорёк III - имеет уникальные характеристики
в С диапазоне и .. средние - в Ku
но реальная ситуация на спутниках показывает
что ОБЫЧНО нет запаса по С .....
а в Ku - сигнала хватает ....
Напомню .. зеркальная антенна одной и той же площади
имеет коэффициент усиления в С диапазоне - существенно меньше
чем в Ku диапазоне ...
вот тут Хорёк III как раз незаменим
Magistrator
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частоту гетеродина для С хорька выставлять 5150? Не идет прием в С. В Ку принимает надо подумать...
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
частота гетеродина - 5150 Мгц
Magistrator
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось, все дело было в кабеле (перебитом). Вопрос-по какому бэнду и поляризации желательно настраивать/подстраивать?
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настраивать антенну
и устанавливать разворот конвертера вокруг своей оси - надо по KU диапазону
Страница 2 из 2
