Namelass новый
Добавлено: 07.10.2014 13:01 Заголовок сообщения: Пропадает сигнал цифры при подключении ресивера |
Все подключил по такой схеме. Если при подключенном кабеле эфирного тв в розетку в Sat подключить включенный или выключенный (не важно) ресивер то пропадает сигнал\картинка эфирного тв (цифры). И еще при включенном питании усилителя terra123 пропал сигнал канала европа плюс( и вообще, правильная ли схема подключения?  |
Добавлено: 07.10.2014 18:23 Заголовок сообщения: |
| Namelass писал(а): | | Если при подключенном кабеле эфирного тв в розетку в Sat подключить включенный или выключенный (не важно) ресивер то пропадает сигнал\картинка эфирного тв (цифры). | Значит плохие у Вас SAT/TV розетки (они точно SAT/TV, а не TV/FM?). Либо неправильно подключены.
| Namelass писал(а): | | и вообще, правильная ли схема подключения? | Схема плохая, как минимум - не оптимальная. Вы на кабеле что ль сэкономили, используя гирлянду мультисвичей?
А если активен только 1 ресивер, то ему, бедному, приходится питать сразу аж 2 мультисвича и КВАД-конвертер... Для некоторых ресиверов одного только КВАДа уже хватает для появления проблем... |
Namelass новый
Добавлено: 07.10.2014 19:19 Заголовок сообщения: |
| Кабеля уже были проложены по два на каждый этаж и замурованы. Заработало, при не сильно накрученном усилителе терра, на эфирку, или вообще подключенной эфирной антенной напрямую в сплиттер(без усилка) показывает и эфирка и рес на первом этаже (телек мистери)... А на втором этаже при такой схеме подключения телек (панасоник) отказался показывать эфирку.....(... На втором этаже будет делаться ремонт и прокинут третий кабель.... |
archik бывалый
Добавлено: 08.10.2014 16:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | и вообще, правильная ли схема подключения? |
Неправильная в принципе.
Посмотри на нормальный проходной мультисвич.
А теперь скажи как 3401 должен включить эфир если на Terrestrial ничего не приходит?
И что за мультисвичи такие дикие? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
