Пропадает сигнал цифры при подключении ресивера
Namelass
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 13:01    Заголовок сообщения: Пропадает сигнал цифры при подключении ресивера Ответить с цитатой
Все подключил по такой схеме. Если при подключенном кабеле эфирного тв в розетку в Sat подключить включенный или выключенный (не важно) ресивер то пропадает сигнал\картинка эфирного тв (цифры). И еще при включенном питании усилителя terra123 пропал сигнал канала европа плюс( и вообще, правильная ли схема подключения?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит плохие у Вас SAT/TV розетки (они точно SAT/TV, а не TV/FM?). Либо неправильно подключены.
Схема плохая, как минимум - не оптимальная. Вы на кабеле что ль сэкономили, используя гирлянду мультисвичей?
А если активен только 1 ресивер, то ему, бедному, приходится питать сразу аж 2 мультисвича и КВАД-конвертер... хоть вешайся! Для некоторых ресиверов одного только КВАДа уже хватает для появления проблем...
Namelass
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабеля уже были проложены по два на каждый этаж и замурованы. Заработало, при не сильно накрученном усилителе терра, на эфирку, или вообще подключенной эфирной антенной напрямую в сплиттер(без усилка) показывает и эфирка и рес на первом этаже (телек мистери)... А на втором этаже при такой схеме подключения телек (панасоник) отказался показывать эфирку.....(... На втором этаже будет делаться ремонт и прокинут третий кабель....
archik
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильная в принципе.
Посмотри на нормальный проходной мультисвич.
А теперь скажи как 3401 должен включить эфир если на Terrestrial ничего не приходит?
И что за мультисвичи такие дикие?
Кроилово ведет к попадалову
