Не большая проблемма
Spider1973
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 14:18    Заголовок сообщения: Не большая проблемма Ответить с цитатой
Заказал у себя в городе у одних артистов тарелку-как они сказали 1.2 м супрал. Привезли-расплатился.У Альяно была заказана голова пантера 90 на это блюдо. Сомнения начались при сборке-штанга крепления конвертера имела сверления не 44 мм а на глаз мм 100 да и штанга была согнута почти пополам,мне стало ясно что этот крепёж от тарели 1.1,схватив рулетку и промерив антенну я был шоке -блюдо тоже 1.1 .Схватив телефон выписал люлей продавцу и узнав что в наличии только такие блюда и они не знали что это 1.1-получил небольшой возврат денег.Всё как бы и хорошо но это блюдо длиннофокусное и как я понимаю угол у него 70 гр и пантера нужна тоже 70 . Есть у меня ещё супрал 90 с инваком 031Теперь вопрос пантера 90 уйдёт на супрал 90 а голова на супрале инваком 031-какой у него угол,пойдёт ли он на 1.1 или надо докупать пантеру 70 ?
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, для Супрала 1.1 - больше подходит Пантера 70
так как у Супрала 1.1 - угол раскрыва 70 градусов
но
я думаю, что даже Чёрная Пантера 90 ....
на Супрале 1.1 - будет работать лучше Инвакома 031
Spider1973
СообщениеДобавлено: 02.11.2014 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно значит буду до заказывать 70, а инваком в топку
androon
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДД!
Интересно,а что из спутников хотите поймать у себя на тарелку 1.1--1.2?
Spider1973
СообщениеДобавлено: 04.11.2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
астру 19.2 если не вытяну то 13 птичку-так как скай италия и поляки в высоком на 0.9 не видны,вопрос что потом на 0.9 ловить ?)))))скорее всего 36 с запасом на конец света))))
Влад67
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spider1973
Можно 46*+(53*+55*).
androon
СообщениеДобавлено: 05.11.2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя в подмосковье на тарель 1.1 принимаю с приличным запасом 5Е-9Е(фокус)-13Е.
Все спутники в таком варианте примерно соизмеримы по сигналу качества приема.
Только нужны узкие Альяновские конвертеры.(или как минимум в фокусе 40 мм)
Spider1973
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад67 писал(а):
Spider1973
Ловить то можно но имея нтв+ там нет ничего для меня интересного,ну акромя Silk Sport HD но у тёти Шуры не где не видел этого провайдера,так что мимо))))
Spider1973
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати пришла первая голова из заказанных та что с 90 углом-спасибо наверное почте россии но голова в коробке оказалась с трещиной по шву в хвосте(а разве она там не на клею должна быть?), типа конвертер не захлопнут-пришлось захлопнуть и для герметичности и стяжки половинок промотать его изолентой.
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корпус у Ku конвертеров -
как правило у всех - - негерметичный ...
герметичная там сама плата с волноводом
а пластиковый корпус выполняет чисто декоративные функции
он состоит из двух половинок на защёлках - и никакого клея там нет ....
возможно при пересылке - от удара корпус "расстегнулся"
на одной из защёлок ...
его надо защёлкнуть ...
а вот НАШ колпак с облучателем - действительно приклеен
Последний раз редактировалось: альяно (07.11.2014 19:20), всего редактировалось 1 раз
Spider1973
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не чего не имею против и всем доволен.))))И изоленты мне не жалко,да и птичек может отпугнёт)))
Вопрос к Альяно!
Я так понимаю что эту голову вы испытывали на супрале 0.9 ?Как глубоко для лучшего сигнала должна она находиться в держателе?(нет возможности крутить голову после настройки тарелки)
Последний раз редактировалось: Spider1973 (07.11.2014 19:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопросительный знак в конце фразы - означает, что это был вопрос
я вам на ваш вопрос ПОДРОБНО и ответил
Spider1973
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше ответьте на пост выше
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы вы читали наш форум то понимали бы что
"крутить голову после настройки антенны" - глупое занятие
так как крутить голову надо одновременно с настройкой
это и есть элемент настройки АНТЕННЫ
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897
впрочем про положение конвертера в держателе я уже много раз писал
например вот здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15080
Spider1973
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну крутить голову во время настройки мне вариант установки не позволяет,а на глаз я понял что голова примерно зажимается так что бы из крепления торчал весь белый колпак(тобишь прям на стыке) ну и подворот по часовой на 5гр
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже название темы на которую я дал ссылку звучит
"Прибавки требуют ... тщательности ..."
хотя,конечно, можно и просто воткнуть конвертер - как нибудь
Spider1973
СообщениеДобавлено: 07.11.2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я всё понимаю-но нет возможности((((
Spider1973
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил 0.9 супрал на 13гр-головка бомба ,инваком и правда рядом не валялся)))
Spider1973
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил и вторую головку на 1.1м-ну Астра держись)))))
androon
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астр много/ Какой и за что именно надо держаться?? -))
Spider1973
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само собой 19.2 ,а держаться за мою головку всеми лучами))))
androon
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Курске сложно поймать с запасом Астру 19Е,может быть 2-3 транспондера и настроятся.. Но стоит ли игра свеч?
Spider1973
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так так спокойнее-Курск-столица мира))))Всё тут я отловил и испанцев(Диджитал) и немцев(Скай) и французов(Canal +) и ORF Digital короче кучу всего(Порядка 1000 каналов снял тюнер)-главное я получил все спортивные каналы которые и хотел и с не плохим сигналом и это ещё в дрим м тюнер не впихнул а пока стоит K.Ещё раз спасибо Альяно за качественные пантеры!!!
