Slash свой
Добавлено: 02.12.2014 18:41 Заголовок сообщения: C+Ku конвертер Хорёк twin-twin "Оффсет-классик" |
Сегодня получил долгожданный C+Ku конвертер Хорёк twin-twin "Оффсет-классик" заменил им мультифид "Альяно 90 Ku Twin "С-диапазона "Альяно 90 С абсолют ТВИН "на супрале 1.2 на моторе. В КУ даже немного попугаев прибавилось а вот С вообще поймать не могу. Конвертер поставил дринажным отверстием в низ. Может есть какие то подводные камни? _________________ DM8000HD PVR, 800SE PVR 36E-45E-46E-53E 0.9, 30W - 96E Ku-C 1.2супрал на подвесе. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 02.12.2014 20:27 Заголовок сообщения: |
Ай, молодца
Видимо Альяно слишком редко повторял, что в С-диапазоне хорек заметно проигрывает абсолюту, и владельцам мотоподвеса лучше использовать "сладкую парочку"?
Собственно, откуда вы и что пытаетесь смотреть в С-диапазоне? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Slash свой
Добавлено: 02.12.2014 21:23 Заголовок сообщения: |
Я в курсе кто кому проигрывает .За попугаями не гонюсь. В профиле север Мос.обл .разве не видно? Смотрю 96,90, 49. _________________ DM8000HD PVR, 800SE PVR 36E-45E-46E-53E 0.9, 30W - 96E Ku-C 1.2супрал на подвесе. |
Добавлено: 02.12.2014 22:02 Заголовок сообщения: |
в принципе настройка "Хорька" в С диапазоне
ничем не отличается от настройки обычного С конвертера
Уровень сигнала в С диапазоне
в модификации "Классик", конечно, будет слабее, чем на нашем "Абсолюте"
Возможен и вариант неисправности С конвертера
при пересылке - всё бывает
Если не удасться настроить - напишите в магазин ...
там его проверят ... и если он неисправен
то заменят ...
P.S.
как вариант - попробуйте при настройке C диапазона - сменить в ресивере - поляризацию на противоположную |
Slash свой
Добавлено: 02.12.2014 22:47 Заголовок сообщения: |
Изменил поляризацию все заколосилось .Значит конверте верх ногами поставил? _________________ DM8000HD PVR, 800SE PVR 36E-45E-46E-53E 0.9, 30W - 96E Ku-C 1.2супрал на подвесе. |
Добавлено: 03.12.2014 07:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Изменил поляризацию все заколосилось .Значит конверте верх ногами поставил? |
Нет, ошибку допустили мы - при сборке конвертера ....
в этом твин конвертере - изначально "перевёрнутая поляризация" относительно сингла
и очевидно при сборке про это забыли, и деполяризатор не развернули
на 90 градусов ....
Это наш косяк .. с принципе - если вы конвертер сдадИте в магазин
- вам его заменят |
Slash свой
Добавлено: 03.12.2014 19:08 Заголовок сообщения: |
Возможно ли просто подъехать к Вам и обменять? Наша почта это очень долго. _________________ DM8000HD PVR, 800SE PVR 36E-45E-46E-53E 0.9, 30W - 96E Ku-C 1.2супрал на подвесе. |
Добавлено: 03.12.2014 19:34 Заголовок сообщения: |
можно ...
но это, в любом случае, надо сделать через контакт с магазином ....
Напишите им - и там решат этот вопрос |
Добавлено: 05.12.2014 11:07 Заголовок сообщения: |
Сегодня протестировал несколько твин Хорьков,
и проблема, изложенная в этой теме, - оказалась сложнее
Косяк то оказался не наш, ну точнее не только наш .....
просто НЕДАВНО мы получили новую партию твин конвертеров DreamTech T22
( это базовый конвертер для изготовления нашего твин хорька )
и там опять переставлена поляризация - относительно
партии T22 которая у нас была раньше
(там управляющее напряжение управляет разными зондами )
То-есть в НОВОЙ партии Т22 - деполяризатор надо ставить так же
как и в сингле ( модель DreamTech D2300 ) ....
в предыдущей партии Т22 - деполяризатор надо было разворачивать
на 90 градусов
Это уже третья модификация T22
про первые две я уже писал раньше
Если у кого-то из покупателей возникнет такая проблема - напишите в магазин
такая же проблема может быть и других твин моделях С диапазона,
изготовленные в последние несколько дней
( Модель - "Бомба твин" и "Абсолют твин" )
серийные номера СТАРОЙ партии начинаются с D121....
серийные номера НОВОЙ партии начинаются с D130.....
Повторю - самостоятельно исправить ошибку можно
если поменять в настройках РЕСИВЕРА
поляризацию принимаемого транспондера на противоположную
( например вместо R - указать L )
ВНИМАНИЕ
- разворотом С конвертера вокруг своей оси - это не устраняется |
Slash свой
Добавлено: 09.12.2014 22:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо проблема решена. _________________ DM8000HD PVR, 800SE PVR 36E-45E-46E-53E 0.9, 30W - 96E Ku-C 1.2супрал на подвесе. |
Dron12 новый
Добавлено: 06.01.2015 19:52 Заголовок сообщения: |
| На антенну Супрал 2,4 буду ставить Хорька twin twin Оффсет-классик для приема Ямала 300 К в позиции 90 градусов.Эти антенны установлены у меня на работе на головной станции кабельного тв.Фото не смог вставить только антенны,как это сделать здесь? и хотелось бы услышать мнение уважаемого Альяно,как данный конвертер будет работать с этим Супралом.[/url] |
Dron12 новый
Добавлено: 06.01.2015 20:10 Заголовок сообщения: |
Dron12 новый
Добавлено: 06.01.2015 20:16 Заголовок сообщения: |
| Кстати,в позицию 90 градусов уже подогнали новый Ямал 401,тесты скоро начнуться в С и KU дипапзонах |
Добавлено: 06.01.2015 20:45 Заголовок сообщения: |
| Dron12 писал(а): | | ,как данный конвертер будет работать с этим Супралом. |
нормально будет работать .....
Просьба не забивать тему
она про твин-твин Хорька .. а не про 90е |
Dron12 новый
Добавлено: 15.01.2015 13:34 Заголовок сообщения: |
Cегодня наконец то установил Хорька twin twin Оффсет-классик на Супрал 2,4,результаты приема очень порадовали,особенно в KU диапазоне,С как и писал ранее Альяно,чуть похуже,но тоже идет отлично! Оба диапазона пошли сразу пошли без проблем.Спасибо Альяно,так держать!  |
