C+Ku конвертер Хорёк twin-twin "Оффсет-классик"
Slash
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 18:41    Заголовок сообщения: C+Ku конвертер Хорёк twin-twin "Оффсет-классик" Ответить с цитатой
Сегодня получил долгожданный C+Ku конвертер Хорёк twin-twin "Оффсет-классик" заменил им мультифид "Альяно 90 Ku Twin "С-диапазона "Альяно 90 С абсолют ТВИН "на супрале 1.2 на моторе. В КУ даже немного попугаев прибавилось а вот С вообще поймать не могу. Конвертер поставил дринажным отверстием в низ. Может есть какие то подводные камни?
DM8000HD PVR, 800SE PVR 36E-45E-46E-53E 0.9, 30W - 96E Ku-C 1.2супрал на подвесе.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ай, молодца голливудская улыбка
Видимо Альяно слишком редко повторял, что в С-диапазоне хорек заметно проигрывает абсолюту, и владельцам мотоподвеса лучше использовать "сладкую парочку"?
Собственно, откуда вы и что пытаетесь смотреть в С-диапазоне?
Slash
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в курсе кто кому проигрывает .За попугаями не гонюсь. В профиле север Мос.обл .разве не видно? Смотрю 96,90, 49.
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе настройка "Хорька" в С диапазоне
ничем не отличается от настройки обычного С конвертера
Уровень сигнала в С диапазоне
в модификации "Классик", конечно, будет слабее, чем на нашем "Абсолюте"
Возможен и вариант неисправности С конвертера
при пересылке - всё бывает
Если не удасться настроить - напишите в магазин ...
там его проверят ... и если он неисправен
то заменят ...
P.S.
как вариант - попробуйте при настройке C диапазона - сменить в ресивере - поляризацию на противоположную
Slash
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изменил поляризацию все заколосилось .Значит конверте верх ногами поставил?
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ошибку допустили мы - при сборке конвертера ....
в этом твин конвертере - изначально "перевёрнутая поляризация" относительно сингла
и очевидно при сборке про это забыли, и деполяризатор не развернули
на 90 градусов ....
Это наш косяк .. с принципе - если вы конвертер сдадИте в магазин
- вам его заменят
Slash
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ли просто подъехать к Вам и обменять? Наша почта это очень долго.
СообщениеДобавлено: 03.12.2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ...
но это, в любом случае, надо сделать через контакт с магазином ....
Напишите им - и там решат этот вопрос
СообщениеДобавлено: 05.12.2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня протестировал несколько твин Хорьков,
и проблема, изложенная в этой теме, - оказалась сложнее
Косяк то оказался не наш, ну точнее не только наш .....
просто НЕДАВНО мы получили новую партию твин конвертеров DreamTech T22
( это базовый конвертер для изготовления нашего твин хорька )
и там опять переставлена поляризация - относительно
партии T22 которая у нас была раньше
(там управляющее напряжение управляет разными зондами )
То-есть в НОВОЙ партии Т22 - деполяризатор надо ставить так же
как и в сингле ( модель DreamTech D2300 ) ....
в предыдущей партии Т22 - деполяризатор надо было разворачивать
на 90 градусов
Это уже третья модификация T22
про первые две я уже писал раньше
Если у кого-то из покупателей возникнет такая проблема - напишите в магазин
такая же проблема может быть и других твин моделях С диапазона,
изготовленные в последние несколько дней
( Модель - "Бомба твин" и "Абсолют твин" )
серийные номера СТАРОЙ партии начинаются с D121....
серийные номера НОВОЙ партии начинаются с D130.....
Повторю - самостоятельно исправить ошибку можно
если поменять в настройках РЕСИВЕРА
поляризацию принимаемого транспондера на противоположную
( например вместо R - указать L )
ВНИМАНИЕ
- разворотом С конвертера вокруг своей оси - это не устраняется
Slash
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо проблема решена.
Dron12
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На антенну Супрал 2,4 буду ставить Хорька twin twin Оффсет-классик для приема Ямала 300 К в позиции 90 градусов.Эти антенны установлены у меня на работе на головной станции кабельного тв.Фото не смог вставить только антенны,как это сделать здесь? и хотелось бы услышать мнение уважаемого Альяно,как данный конвертер будет работать с этим Супралом.[/url]
Dron12
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dron12
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,в позицию 90 градусов уже подогнали новый Ямал 401,тесты скоро начнуться в С и KU дипапзонах
СообщениеДобавлено: 06.01.2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормально будет работать .....
Просьба не забивать тему
она про твин-твин Хорька .. а не про 90е
Dron12
СообщениеДобавлено: 15.01.2015 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cегодня наконец то установил Хорька twin twin Оффсет-классик на Супрал 2,4,результаты приема очень порадовали,особенно в KU диапазоне,С как и писал ранее Альяно,чуть похуже,но тоже идет отлично! Оба диапазона пошли сразу пошли без проблем.Спасибо Альяно,так держать! аплодировать
