vic свой
Добавлено: 19.12.2014 16:32 Заголовок сообщения: |
| коллеги, есть ли готовая конструкция ДО для крепления к фланцевому С-конвертеру , например, NORSAT, с деполяризатором внутри типа "ласточкин хвост"? без использования в нем металла. |
Добавлено: 19.12.2014 19:04 Заголовок сообщения: |
что значит "готовая" ?????
На сколько мне известно никакие фирмы,
промышленных облучателей С диапазона с диэлектрическим облучателем - НЕ выпускают |
vic свой
Добавлено: 19.12.2014 21:28 Заголовок сообщения: |
коллега,
готовая к производству (и продаже).
а в принципе, такая конструкция возможна?
или ДО для С существует только как насадка на металлический волновод? |
Добавлено: 20.12.2014 16:22 Заголовок сообщения: |
А вы считаете,
что фланцевый С конвертер - может эффективно работать БЕЗ круглого волновода, коллега ???? |
vic свой
Добавлено: 20.12.2014 22:18 Заголовок сообщения: |
скорей всего нет.
но как быть, когда согласно ТТХ конвертер д.б. фланцевый, а фланцевые облучатели наш поставщик перестал поставлять(: вот и надо понять: чем оснастить антенный пост, когда нет фланцевых облучателей? |
Добавлено: 20.12.2014 22:33 Заголовок сообщения: |
для начала надо оснастить фланцевый С конвертер волноводом ...
( такие промышленные - есть в продаже )
типа такого
а потом уже ... в зависимости от угла раскрыва антенны
устанавливать на волновод - облучатель ... той или иной конструкции |
Aleksandr Stepanov новый
Добавлено: 21.12.2014 13:50 Заголовок сообщения: |
| У меня вопрос к автору темы.Если не секрет где вы взяли конвертер norsat?Меня интересует такой.На ебее продают ,но цена полушка,да рупь перевоз.Написал в личку. |
vic свой
Добавлено: 21.12.2014 18:35 Заголовок сообщения: |
| коллега, прошу в личку написать коммерческое предложение поставки ДО с указанным волноводом и деполяризатором ласточкин хвост из фторопласта 6 мм для антенны офсет Супрал 140х160 и для Супрал ПФ 165 см. |
Добавлено: 21.12.2014 19:01 Заголовок сообщения: |
тут не магазин, тут ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, коллега
тем более это вопрос не для общения через личку
изучите ПРАВИЛА ФОРУМА
делаю вам ЗАМЕЧАНИЕ
по поводу технической части ... возьмите в руки напильник
и сделате САМИ, коллега
в форуме про ЭТО подробно написано !!!!! |
Добавлено: 21.12.2014 20:26 Заголовок сообщения: |
Странное поведение автора темы Дать ссылку на сайт где всякого добра в виде облучателей и волноводов достаточно.И к тому же цены на конвертера норсат не определены,и очевидно космические!! Есть один, но запредельно дорогой.
Но последний пост поставил все на свои места.Автор хочет купить готовое изделие в виде ласточкиного хвоста в волновод под выше указанный конвертер.(Деполяризатор пасть акула им не подходит,там металлические штыри,очевидно не удачный опыт с данным.)
Для чего? для широкого копирования? И продажи? Возможно.
А самому читать,мастерить,тестировать и добиться результатов..это воспитание не позволяет..Хорошо чужими ручками каштаны таскать из огня.
Так что напильник в руки и пилите Шура, пилите.(с)  |
Добавлено: 21.12.2014 21:57 Заголовок сообщения: |
Aleksandr Stepanov
конвертеры NORSAT - есть в Телко групп ... и у их дилеров
но они довольно дорогие и я считаю нет смысла их использовать для бытового приема |
vic свой
Добавлено: 22.12.2014 11:04 Заголовок сообщения: |
| извиняйте, ребята, как-то неловко получилось... просто поставщик не дает нам С-волноводы. Вот и решился испытать вместо рупора и колец чудесный ДО. |
vic свой
Добавлено: 22.12.2014 16:12 Заголовок сообщения: |
| Aleksandr Stepanov писал(а): | ... в виде ласточкиного хвоста в волновод под выше указанный конвертер.(Деполяризатор пасть акула им не подходит,там металлические штыри,очевидно не удачный опыт с данным.)
Альяно в 2005 на пирамиде писал:
Недостаток ШТЫРЕВОГО ДЕПОЛЯРИЗАТОРА - его частотная зависимость !!! поэтому в ряде случаев они работают даже ХУЖЕ пластины !!!
А я добавлю, опираясь на многолетний опыт эксплуатации - пластина - это универсально, надежно и эффективно! |
Добавлено: 22.12.2014 16:25 Заголовок сообщения: |
vic
когда даёте цитаты 2005 года ....
изучите что произошло за последующие 10 лет ...
в той области в которой вы работаете
деполяризатор Пасть Акулы - штыревой .. но без контакта со стенками волновода
и по своей физической сути работает по другому, чем классический штыревой ...
а как именно, подробно описано в темах НАШЕГО форума и в патентах на изобретение, коллега
Если же вам очень хочется сделать именно пластину .. да ещё в виде ласточкина хвоста ... да ещё из фторопласта
да ещё и 6 мм
то
В чем вопрос то ????
Я вам уже дал совет - возьмите в руки лист фторопласта ... напильник ... и всё !!!!!!
По своему опыту скажу - из фторопласта - не получится ....
так как у вас не хватит длины волновода
в категории пластин - лучший
пластинчатый деполяризатор - пластина Юниторга ...
и она то как раз с "металлом внутри волновода" |
vic свой
Добавлено: 22.12.2014 16:35 Заголовок сообщения: |
НЕ хватит, согласен.
но без ДП можно для проверки ДО с фланцевым волноводом заказать? |
Добавлено: 22.12.2014 17:04 Заголовок сообщения: |
я такое не делаю ...
кроме того волновод показанный на фото УЖЕ со штырями
причем естественно только под одну поляризацию
причём под конкретную или левая .... или правая |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 25.12.2014 05:34 Заголовок сообщения: |
сложно понять Тс но вдруг
Marconi новый
Зарегистрирован: 26.12.2014 Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 26.12.2014 05:54 Заголовок сообщения: |
vic
Возможно, вот это - то, что вам надо:
http://www.unitorg.com/oblt1ofs.htm
У нас на судне имеется установка для спутникового интернета, LNB - тоже фланцевый, тоже Norsat 3120, облучатель выглядит так:
Есть запасной. Была идея - запасной использовать в мультифиде для приема ТВ. Но из-за нехватки знаний и скудности информации в инете по такого вида конверторам, просто приобрели Альяно С 90 абсолют. Отвлекаясь от темы, в данный момент находимся в Бангладеш и смотрим российские каналы. Основная голова смотрит на NSS 12 (57E), а Альяно в мультифиде на Ямал 202 (49Е). Пользуясь случаем: спасибо, Альяно! За изделие и за информацию! |
Добавлено: 26.12.2014 07:28 Заголовок сообщения: |
| Marconi писал(а): | | Отвлекаясь от темы, в данный момент находимся в Бангладеш и смотрим российские каналы. Основная голова смотрит на NSS 12 (57E), а Альяно в мультифиде на Ямал 202 (49Е). Пользуясь случаем: спасибо, Альяно! За изделие и за информацию! |
приятно слышать, что даже в Бангладеш, русские моряки ...
смотрять русское ТВ ....
и особенно приятно для ЭТОГО - был использован наш С конвертер |
