Фланцевый С конвертер
vic
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коллеги, есть ли готовая конструкция ДО для крепления к фланцевому С-конвертеру , например, NORSAT, с деполяризатором внутри типа "ласточкин хвост"? без использования в нем металла.
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит "готовая" ?????
На сколько мне известно никакие фирмы,
промышленных облучателей С диапазона с диэлектрическим облучателем - НЕ выпускают
vic
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коллега,
готовая к производству (и продаже).
а в принципе, такая конструкция возможна?
или ДО для С существует только как насадка на металлический волновод?
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы считаете,
что фланцевый С конвертер - может эффективно работать БЕЗ круглого волновода, коллега ????
vic
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего нет.
но как быть, когда согласно ТТХ конвертер д.б. фланцевый, а фланцевые облучатели наш поставщик перестал поставлять(: вот и надо понять: чем оснастить антенный пост, когда нет фланцевых облучателей?
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала надо оснастить фланцевый С конвертер волноводом ...
( такие промышленные - есть в продаже )
типа такого
а потом уже ... в зависимости от угла раскрыва антенны
устанавливать на волновод - облучатель ... той или иной конструкции
Aleksandr Stepanov
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос к автору темы.Если не секрет где вы взяли конвертер norsat?Меня интересует такой.На ебее продают ,но цена полушка,да рупь перевоз.Написал в личку.
vic
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коллега, прошу в личку написать коммерческое предложение поставки ДО с указанным волноводом и деполяризатором ласточкин хвост из фторопласта 6 мм для антенны офсет Супрал 140х160 и для Супрал ПФ 165 см.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут не магазин, тут ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, коллега
тем более это вопрос не для общения через личку
изучите ПРАВИЛА ФОРУМА
делаю вам ЗАМЕЧАНИЕ
по поводу технической части ... возьмите в руки напильник
и сделате САМИ, коллега
в форуме про ЭТО подробно написано !!!!!
Aleksandr Stepanov
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странное поведение автора темы надо подумать... Дать ссылку на сайт где всякого добра в виде облучателей и волноводов достаточно.И к тому же цены на конвертера норсат не определены,и очевидно космические!! Есть один, но запредельно дорогой.
Но последний пост поставил все на свои места.Автор хочет купить готовое изделие в виде ласточкиного хвоста в волновод под выше указанный конвертер.(Деполяризатор пасть акула им не подходит,там металлические штыри,очевидно не удачный опыт с данным.)
Для чего? для широкого копирования? И продажи? Возможно.
А самому читать,мастерить,тестировать и добиться результатов..это воспитание не позволяет..Хорошо чужими ручками каштаны таскать из огня.
Так что напильник в руки и пилите Шура, пилите.(с) улыбка
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr Stepanov
конвертеры NORSAT - есть в Телко групп ... и у их дилеров
но они довольно дорогие и я считаю нет смысла их использовать для бытового приема
vic
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняйте, ребята, как-то неловко получилось... просто поставщик не дает нам С-волноводы. Вот и решился испытать вместо рупора и колец чудесный ДО.
vic
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr Stepanov писал(а):
... в виде ласточкиного хвоста в волновод под выше указанный конвертер.(Деполяризатор пасть акула им не подходит,там металлические штыри,очевидно не удачный опыт с данным.)
улыбка
Альяно в 2005 на пирамиде писал:
Недостаток ШТЫРЕВОГО ДЕПОЛЯРИЗАТОРА - его частотная зависимость !!! поэтому в ряде случаев они работают даже ХУЖЕ пластины !!!
А я добавлю, опираясь на многолетний опыт эксплуатации - пластина - это универсально, надежно и эффективно!
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vic
когда даёте цитаты 2005 года ....
изучите что произошло за последующие 10 лет ...
в той области в которой вы работаете
деполяризатор Пасть Акулы - штыревой .. но без контакта со стенками волновода
и по своей физической сути работает по другому, чем классический штыревой ...
а как именно, подробно описано в темах НАШЕГО форума и в патентах на изобретение, коллега
Если же вам очень хочется сделать именно пластину .. да ещё в виде ласточкина хвоста ... да ещё из фторопласта
да ещё и 6 мм
то
В чем вопрос то ????
Я вам уже дал совет - возьмите в руки лист фторопласта ... напильник ... и всё !!!!!!
По своему опыту скажу - из фторопласта - не получится ....
так как у вас не хватит длины волновода
в категории пластин - лучший
пластинчатый деполяризатор - пластина Юниторга ...
и она то как раз с "металлом внутри волновода"
vic
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ хватит, согласен.
но без ДП можно для проверки ДО с фланцевым волноводом заказать?
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я такое не делаю ...
кроме того волновод показанный на фото УЖЕ со штырями
причем естественно только под одну поляризацию
причём под конкретную или левая .... или правая
Elvis live
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сложно понять Тс но вдруг
Marconi
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vic
Возможно, вот это - то, что вам надо:
http://www.unitorg.com/oblt1ofs.htm
У нас на судне имеется установка для спутникового интернета, LNB - тоже фланцевый, тоже Norsat 3120, облучатель выглядит так:
Есть запасной. Была идея - запасной использовать в мультифиде для приема ТВ. Но из-за нехватки знаний и скудности информации в инете по такого вида конверторам, просто приобрели Альяно С 90 абсолют. Отвлекаясь от темы, в данный момент находимся в Бангладеш и смотрим российские каналы. Основная голова смотрит на NSS 12 (57E), а Альяно в мультифиде на Ямал 202 (49Е). Пользуясь случаем: спасибо, Альяно! За изделие и за информацию!
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приятно слышать, что даже в Бангладеш, русские моряки ...
смотрять русское ТВ ....
и особенно приятно для ЭТОГО - был использован наш С конвертер
