krouli18 новый
Добавлено: 23.02.2015 14:32 Заголовок сообщения: МИКРОВОЛНОВАЯ УСТАНОВКА |
Здравствуйте помогите с постройкой в Ansoft hfss модель установки.
накопительного бункера 1
рабочую камеру 2
линейный излучатель 3
цилиндрические зеркала 4
поляризованный зеркало 7
диэлектрического цилиндра 8
магнетронами 9
короткозамыкателями 10 |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 23.02.2015 14:58 Заголовок сообщения: |
krouli18
Привет. Вы форумом слегка ошиблись  _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 23.02.2015 15:23 Заголовок сообщения: |
на сколько я знаю в нашем форуме нет активных пользователей
программы ANSYS HFSS
собственно тут и расчёта особого не нужно ...
по сути это обычная микроволновка только с несколькими магнетронами
расчет формы внутренней камеры ( отражателей ) может быть сделан
на основе принципов геометрической оптики |
krouli18 новый
Добавлено: 23.02.2015 15:26 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | на сколько я знаю в нашем форуме нет активных пользователей
мне нужно посмотреть распределение поля в рабочей камере |
Добавлено: 23.02.2015 15:29 Заголовок сообщения: |
а можно узнать - ЗАЧЕМ ????
если вам нужна всего-лишь - просушка |
krouli18 новый
Добавлено: 23.02.2015 15:31 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | а можно узнать - ЗАЧЕМ ????
ну так в зависимости от фокусного расстояния нужно узнать где будет находится максимум поля в рабочей камере что бы эффективней его использовать |
krouli18 новый
Добавлено: 23.02.2015 15:38 Заголовок сообщения: |
| тут не сфера а параболический цилиндр.ну оно то так но мне именно нужно представить распределение поля поскольку меня расстояние можно добится полного перекрытия рабочей зоны |
Добавлено: 23.02.2015 15:39 Заголовок сообщения: |
тут СФЕРА
просто облучатель ЛИНЕЙНЫЙ
поэтому в сечении окружность |
Добавлено: 23.02.2015 15:40 Заголовок сообщения: |
| krouli18 писал(а): | | мне именно нужно представить распределение поля поскольку меня расстояние можно добится полного перекрытия рабочей зоны |
я вам ответил ЭТО геометрическая задача |
krouli18 новый
Добавлено: 23.02.2015 15:43 Заголовок сообщения: |
| поверьте тут параболический цилиндр)вся суть в этом)у меня уже разработана на подобии этой схема но она заключается в том что там нету зеркала и излучатели напрпавлены сразу в рабочую камеру.я просто не могу понять как ее переделать что бы подходило под эту схему.http://dropmefiles.com/jafMF |
Добавлено: 23.02.2015 17:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | поверьте тут параболический цилиндр)вся суть в этом) |
уважаемый ....
тут НЕТ параболического цилиндра
тут цилиндр КРУГОВОЙ
прочитайте хотя бы пару минут ссылку которую я вам дал
у кругового цилиндра квазифокус - на расстоянии 1\2 радиуса
в этой точке и ставится линейный излучатель
тогда отраженный от круговой поверхности фронт будет - плоский
что и показано на вашем же рисунке |
krouli18 новый
Добавлено: 23.02.2015 18:22 Заголовок сообщения: |
| ладно.может я и ошибаюсь, но не скажете как будет распростронятся поле после отражения от параболического цилиндра? |
Добавлено: 23.02.2015 18:42 Заголовок сообщения: |
нет там параболического ....
от круглого цилиндра ...
отразившись от КРУГЛОГО цилиндра - фронт будет плоский ...
если линейный излучатель стоИт на расстоянии 1/2 радиуса |
krouli18 новый
Добавлено: 23.02.2015 18:50 Заголовок сообщения: |
| ну я вообще для себя как будет распростронятся поле после отражения от параболического цилиндра? |
Добавлено: 23.02.2015 19:00 Заголовок сообщения: |
параболический цилиндр - это разомкнутая фигура,
и для вашей конструкции это не подходит
но при отражении от такой поверхности - фронт ТОЖЕ будет плоский
если линейный излучатель будет в фокусе параболы
У меня к вам вопрос
какие магнитроны вы используете и как они у вас запитаны
непрерывно или импульсно ???? |
krouli18 новый
Добавлено: 23.02.2015 19:15 Заголовок сообщения: |
| если вы про Ансофт то я там использовал как излучатель щель |
Добавлено: 23.02.2015 19:19 Заголовок сообщения: |
что щель - это понятно ...
я спросил по сам магнитрон и про замкнутый волновод
можно рисунок одиночного излучателя ????
Дело в том что я пробовал делать такие системы для нагрева воды ...
хотел посмотреть ваш вариант |
krouli18 новый
Добавлено: 23.02.2015 19:24 Заголовок сообщения: |
| именно такой схемы что на рисунке нету.в этом и проблема что я ее не могу сделать. а в ансофте есть на подобии излучатели направлены сразу на рабочую камеру http://dropmefiles.com/jafMF |
Добавлено: 23.02.2015 19:26 Заголовок сообщения: |
у меня этот тип файлов не читается
так как программами расчёта - не пользуюсь ...
в основном всё - на коленке .... |
krouli18 новый
Добавлено: 23.02.2015 19:31 Заголовок сообщения: |
| а я так не делал слишком сложно все.та я и так пока разбираюсь сам и не очень силен в этом |
Добавлено: 23.02.2015 19:35 Заголовок сообщения: |
на самом деле - схема достаточно понятная ...
там надо только разобраться
с поляризационным зеркалом ( внутренним цилиндром )
если это ПАТЕНТ - то в описании патента должно быть написано
для чего оно
скорее всего это зеркало меняет поляризацию на противоположную
чтобы не было отражённой волны |
krouli18 новый
Добавлено: 23.02.2015 19:39 Заголовок сообщения: |
Вокруг рабочей камеры 2 расположен поляризованный зеркало 7, имеющий форму цилиндра коаксиального с рабочей камерой, диаметр которого несколько больше диаметра рабочей камеры. Его конструкция состоит в том, что на поверхности диэлектрического цилиндра нанесена однослойная обмотка тонкого металлического проводника. Угол намотки α = 45 °, шаг намотки t = Kd, где K - целое число больше 1, d - диа-метр или ширина полоски проводника. Шаг намотки рассчитывается из условия заданных значений коэффициента прохождения и коэффициента отражения электромагнитной волны от поверхности поляризованного зеркала. Электромагнитная волна, которая падает на поверхность поляризованного зеркала снаружи, имеет вектор поляризации, перпендикулярный относительно ориентации обмотки (ориентации проводника). При такой взаимной ориентации вектора поляризации и проводника зеркало прозрачное для электромагнитных волн. При правильном выборе шага; намотки коэффициент прохождения (коэффициент прозрачности) близок к единице, поэтому электромагнитная волна свободно проходит через поляризованный зеркало и отдает большую часть своей энергии объекта облучения. Остаточная электромагнитная волна, которая прошла через рабочую камеру, попадает на поверхность поляризованного зеркала с внутренней стороны и практически полностью отражается от его поверхности, так как вектор поляризации в этом случае оказывается параллельным относительно ориентации проводника. Отражена электромагнитная волна, которая пройдет через рабочую камеру обратно, свободно пройдет через поляризованный зеркало но отразится от диэлектрического цилиндра 8, которая выполняет функцию устройства, согласовывает антенну-облучатель с осложненной рабочей камерой, в которую входят: собственно рабочая камера, по-ляризоване зеркало и диэлектрический цилиндр 8.
Рассмотренный выше процесс идентичен для всех N зеркальных и лин-зовых облучателей рабочей камеры. Таким образом, обеспечивается прак-тически полная концентрация энергии электромагнитного поля в рабочей камере, гарантирует высокий коэффициент его полезного действия; по той же причине отсутствует связь между отдельными излучателями, так как практически отсутствует электромагнитная волна, которая может попасть на вход других источников электромагнитной энергии; Заданная концентрация (плотность) мощности реализуется необходимым количеством источников энергии и соответствующим выбором диаметра рабочей камеры; равномерность облучения в поперечной плоскости обеспечивается тем, что облучение происходит идентичными источниками энергии, которые симметрично расположены вокруг рабочей камеры, выбором диаметра рабочей камеры, формой зеркал, которые обеспечивают заданный ход лучей в зоне рабочей камеры и другим параметрам; в продольном направлении равномерность или заданный закон изменения плотности мощности обеспечивается линейными излучателями. |
Добавлено: 23.02.2015 19:46 Заголовок сообщения: |
| ну как и вам и сказал - это зеркало для подавления отраженной волны |
krouli18 новый
Добавлено: 23.02.2015 19:54 Заголовок сообщения: |
| ну да.но все это сделать в ансофт беда( |
