Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 20.05.2014 17:02 Заголовок сообщения: |
Маленькое уточнение)
Проверил в 15.00, солнечно, конфигурация в подписи - все каналы идут устойчиво. Мистика!
Очевидно, что это работает Пан-европейский луч-2/широкий, согласно первоначальным хар-кам спутника 1N, которые были опубликованы в бытность его в поз 28.3E Но официально про это пока ни слова.
Ощутимо ниже сигнал на закрытых "французских" транспондерах с высокими символьными скоростями.
С чего бы это? Чего это SES к нам, московитам, да с таким почтением?
Подрывная работа, не иначе)) _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
Capricorn8 новый
Добавлено: 13.03.2015 20:46 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
на 10788 - сигнал убойный .. прием возможен даже на антенну 40 см |
А кто-нибудь спортивного интереса ради пробовал настроиться в Москве на астру 19.2 антенной 0,6 м супрал с обычным конвертером рублей за 400-500? Какой был результат?
Интересует пару каналов с Астры 19.2, но большая антенна из-за расположения дома на балконе не встанет, а крыша вне доступа. |
Добавлено: 13.03.2015 20:48 Заголовок сообщения: |
пару- тройку транспондеров с Астры 19е в Москве
на Супрал 60 см - можно принять с любым конвертером
и про это в форуме много раз писали |
Влад67 свой
Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Самарская область
Добавлено: 13.03.2015 21:14 Заголовок сообщения: |
Capricorn8 | Цитата: | | Интересует пару каналов с Астры 19.2 |
Только если они идут в луче 1M
Europe. |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 24.04.2015 22:55 Заголовок сообщения: |
| Данные по Волгограду: принимается только Astra 1M оба луча Europe и Europe Wide на тарелку 1.2, луч Europe Wide скорее всего пойдёт и на 0.9 тарелку (не пробовал) он мощнее луча Europe. |
Добавлено: 24.04.2015 23:04 Заголовок сообщения: |
Astra 3B 23.5E также идёт без проблем на тарелку 1.2 луч Europe Wide
Последний раз редактировалось: Дмитрий Румянцев (26.04.2015 23:48), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 24.04.2015 23:18 Заголовок сообщения: |
| С позицией 28.2E намного сложнее, пробовал настроить ради эксперимента у клиента на 2-х метровую прямофокусную антенну (она досталась ему от старых жильцов и он попросил настроить её на Hotbird) принимается только Eutelsat 28A только Super луч, и то смог настроить частот 6-7 от силы на грани срыва, остальные мертвые. Я думал дело в конверторе, поставил свой прямофокусный GI-209, тоже самое, так что похоже 2-х метровой тарелки не хватает для данного спутника. По карте луч S2 хорошо охватывает Волгоград, но в нём ничего не транслируется. |
Добавлено: 02.07.2015 01:13 Заголовок сообщения: |
| На днях прекратил вещание Eutelsat 28A в позиции 28.2E, кто что знает по этому поводу прошу помочь с информацией! |
Geolog бывалый
RimaNTSS свой
Добавлено: 04.03.2019 15:34 Заголовок сообщения: |
@Geolog думаю что я смогу тебе помочь. Когда и во сколько?
Некоторое время спустя: Стоп! что на 19.2*Е что на 31.5*Е звук есть, а картинка "малевич". |
Geolog бывалый
Добавлено: 05.03.2019 17:10 Заголовок сообщения: |
@RimaNTSS, а вы на чём смотрите ?
Есть возможность посмотреть на любом альтернативном ресивере ?
Можете записать как дамп 5 канала Int. с обоих Астр (дамп будет воспроизводится) так и, например, с 31.5*E - телеканал STS Int. или Domashniy Int. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 05.03.2019 18:16 Заголовок сообщения: |
Пробовал не трех разных что есть в наличии, а именно Gigablue HD Plus, Gigablue UHD 4K и Dreambox 8000, на всех 5 Kanal Int идет только звук, а STS Int и Domashniy Int и показывает и говорит.
Не знаю как записать дамп (и, если честно даже не знаю что такое дамп ).
Если включить на запись просто черную картинку, то она так и воспроизводится как черная картинка со звуком.
Geolog бывалый
Добавлено: 06.03.2019 14:32 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS
А вы можете мне выслать запись этой "черной картинки со звуком" ?
Под дампом я подразумеваю файл с расширением *.ts |
Geolog бывалый
Добавлено: 06.03.2019 15:39 Заголовок сообщения: |
Сейчас попробуем исправить , через некоторое время попробуйте снова посмотреть на ресивере 5 kanal Int.
upd. Займёт некоторое время
Последний раз редактировалось: Geolog (06.03.2019 19:18), всего редактировалось 1 раз |
RimaNTSS свой
Добавлено: 06.03.2019 16:19 Заголовок сообщения: |
| Малевича сейчас запишу и в личку отправлю. |
Добавлено: 06.03.2019 19:14 Заголовок сообщения: |
| Geolog писал(а): | | Сейчас попробуем исправить , через некоторое время попробуйте снова посмотреть на ресивере 5 kanal Int. |
Также чёрный экран на этом канале, только что смотрел, ресивер GM Wizard HD. |
Geolog бывалый
Добавлено: 06.03.2019 19:17 Заголовок сообщения: |
| Я дополнительно напишу, когда можно посмотреть. |
krut57 новый
Добавлено: 06.03.2019 19:25 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | Также чёрный экран на этом канале... |
GM Wizard HD, V1.25B8
Добавлено: 06.03.2019 20:18 Заголовок сообщения: |
| krut57 писал(а): | | GM Wizard HD, V1.25B8 |
У меня тоже заработал сейчас, мне главное чтобы Перец показывал на этой частоте, я его часто на Астре смотрю  |
Geolog бывалый
Добавлено: 11.03.2019 20:38 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS
Проверьте сейчас, пожалуйста. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 12.03.2019 06:33 Заголовок сообщения: |
@Geolog Все в ажуре теперь Тебе надо какой нибудь дамп? Отправь личку, а то не приходит мыло о сообщении в ветке. |
Geolog бывалый
Добавлено: 12.03.2019 09:24 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS
Да, нужен. Сейчас письмо в личку отправлю. Можно и сюда ссылку выложить, думаю. |
RimaNTSS свой
Добавлено: 12.03.2019 09:39 Заголовок сообщения: |
https://mega.nz/#!U95EhAiR!_TtW_IQTe-cTbDGrIuZjFR3CHdSfN7ugIOjLDaow6K8
3 минуты дамп. |
Geolog бывалый
Добавлено: 12.03.2019 12:42 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS
Спасибо за дамп, там всё в порядке. Попробуем с 31.5*Е, напишу когда можно будет посмотреть. Да, не исключаю, что на некоторое время на 19.2*Е может откатиться снова на черный экран. |
Geolog бывалый
Добавлено: 12.03.2019 13:55 Заголовок сообщения: |
RimaNTSS
Проверьте, по возможности, сейчас 31.5*Е |
