Аксандр свой
Добавлено: 20.09.2015 04:02 Заголовок сообщения: Полосовой фильтр ПФ 3675 |
Здравствуйте.
Подскажите, почему полосовой фильтр ПФ 3675 на прямофокусной антенне работает без вопросов. а на офсетной антенне не хочет ? Транспондер один и тот же. Прямофокусная 2,5 метра. Офсетная - 3,0 м. LNB Norsat 8525. Фильтр нужен на защиту от помехи локатора МО ( 3,124 ГГц ). |
Добавлено: 20.09.2015 06:45 Заголовок сообщения: |
Фото можете дать изделия в сборе с конвертером и облучателем? Антенну подстраивали по азимуту?(учитывали особенность приёма КРУГОВОЙ поляризации для офсетных антенн большого диаметра?)  _________________ Командир Акации(2С3) |
Аксандр свой
Добавлено: 20.09.2015 13:34 Заголовок сообщения: |
Буду очень благодарен, если кратко ( или ссылку) про особенности приёма БОЛЬШИХ офсетных антенн. Фото, к своему стыду, не умею прикручивать. |
Аксандр свой
Добавлено: 20.09.2015 14:13 Заголовок сообщения: |
Аксандр, не совсем понятно, у вас не работает именно изделие на первом фото?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Аксандр свой
Добавлено: 20.09.2015 14:22 Заголовок сообщения: |
Аксандр, всё получилось с вашими фото и в первый раз, уточните, что именно не работает, то, что установлено на офсет?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Аксандр свой
Добавлено: 20.09.2015 15:25 Заголовок сообщения: |
ПФ стоит на прямофокусной антенне. И прекрасно справляется со своей "работой". Но стоит его переставить на офсет - сигнал полностью пропадает. Ставлю ПФ в разрыв ВОЛНОВОД - КОНВЕРТЕР. На снимке конвертер НЕ Norsat, но результат тоже нулевой. |
Добавлено: 20.09.2015 15:30 Заголовок сообщения: |
А как именно это делаете? Опишите пошагово процедуру замены...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Аксандр свой
Добавлено: 20.09.2015 15:43 Заголовок сообщения: |
Снимаю ПФ с прямофокусной. Отстыковываю конвертер на офсетной. Прикручиваю ПФ к круглому волноводу. Пристыковываю к ПФ конвертер. Как-то так. |
Добавлено: 20.09.2015 15:47 Заголовок сообщения: |
Аксандр, а офсет хотя бы настроен на нужный борт? Офсетный облучатель с конвертером что-то принимает?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Аксандр свой
Добавлено: 20.09.2015 15:51 Заголовок сообщения: |
Офсет настроен абсолютно одинаково с прямофокусной. Сигнал отличный ( без ПФ ). |
Добавлено: 20.09.2015 15:56 Заголовок сообщения: |
Аксандр, таки приобретите облучатель для офсетной антенны, с прямоугольным фланцем, к которому и прикручивайте фильтр с конвертером, кстати, предварительно можно выполнить простую проверку работы на офсете вашей старой связки с прямофокусным же облучателем, который работать будет на офсете, хоть и не очень эффективно.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Аксандр свой
Добавлено: 20.09.2015 16:11 Заголовок сообщения: |
Пробывал много разных комбинаций. Ступенчатый рупор + короткий круглый волновод. Ступенчатый рупор + длинный круглый волновод ( который на фото). Диэл. облучатель + короткий волновод. Все варианты работают. Уровень не критично разный, но работают ! Без ПФ ! Ставлю ПФ - всегда ноль. |
Добавлено: 20.09.2015 16:27 Заголовок сообщения: |
Аксандр, вообще-то нужен рупор, хоть гладкий, хоть ступенчатый или ещё какой офсетный, НО с ПРЯМОУГОЛЬНЫМ фланцем!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Аксандр свой
Добавлено: 20.09.2015 16:44 Заголовок сообщения: |
А как будет выглядеть ТАКАЯ связка, с рупором с прямоугольным фланцем ? Не прорисовывается в сознании. |
Добавлено: 20.09.2015 16:51 Заголовок сообщения: |
Аксандр, проверьте, много времени не требует: mehanik писал(а): | кстати, предварительно можно выполнить простую проверку работы на офсете вашей старой связки с прямофокусным же облучателем, который работать будет на офсете, хоть и не очень эффективно. |  _________________ Командир Акации(2С3) |
Аксандр свой
Добавлено: 20.09.2015 17:04 Заголовок сообщения: |
Так я с коротким круглым волноводом ( как на фото прямофокусной антенны) проверял. Не именно с этим, но аналогичным. Работает, но БЕЗ ПФ. |
Добавлено: 20.09.2015 17:11 Заголовок сообщения: |
Аксандр, повторяю, ставьте офсетный облучатель с прямоугольным фланцем! Облучатель на фото прямофокусный, а вот фланец "правильной системы"!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Аксандр свой
Добавлено: 20.09.2015 17:22 Заголовок сообщения: |
Сейчас ночь. Сфотографирую все девайсы, что есть у меня в наличии. А Вы подскажите, какой применить. Хорошо ? |
Добавлено: 21.09.2015 09:29 Заголовок сообщения: |
Вообще про это "изделие" для приема на оффсете надо спрашивать у тех
"учёных" которые впаривают его вам ... за 20000 руб ....
Что касается физики то
При приёме на оффсете
у вас используется круглый волновод ... при переходе
с круглого на прямоугольный фланец
там внутри стоит специальный согласователь
При установке в разрыв фильтра - система может стать несогласованной
кроме того в круглом волноводе стоит ПОЛЯРИЗАТОР
его ориентация расчитанна строго на определенную поляризация сигнала
либо правую либо левую ... |
Аксандр свой
Добавлено: 21.09.2015 13:27 Заголовок сообщения: |
Это всё, что в данный момент есть у меня. Плюс ДЛИННЫЙ круглый волновод, что стоит на офсетной антенне ( он на фото с антенной).
http://s017.radikal.ru/i442/1509/1a/289b56eb77dc.jpg
" Учёные"-родители ПФ из Омска не отвечают простым смертным на вопросы.
А то, что этот ПФ "работает" на прямофокусной антенне оставляет надежду на возможность заставить заработать его и на офсете. Доступными средствами. Как мне кажется, ДОСТУПНОСТЬ - один из принципов этого ресурса. |
Добавлено: 21.09.2015 16:45 Заголовок сообщения: |
Для начала поставьте на оффсетную антенну ... тот комплект который работал
на прямофокусе ...
чтобы убедиться что антенна тут не причём
а потом уже подберёте
к этому комплекту оффсетный облучатель ...
или рупорный или диэлектрический
вопросы надо задавать не учёным из Омска ... которые делали фильтр
а "учёным" которые кроили конвертер для оффсета
Там скорее всего заужен переход с круглого на прямоугольный
и фильтр может резать низкие частоты
начиная с более высокой частоты ...
попробуйте проверить идёт ли приём частот - выше 3900 мгц |
