Настройка Прямофокусной антенны 1.8м С диапазон на Ямал 90
На страницу 1, 2, 3  След.
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 20:27    Заголовок сообщения: Настройка Прямофокусной антенны 1.8м С диапазон на Ямал 90 Ответить с цитатой
Месторасположение Город Чандигарх, Индия.
Приобрел местного производства тарелку 1.8 м с Конвертером С диапазона.
Пытаюсь настроиться на 90 градус. Поймал 3 транспондера с каналами. 3600,3605, 3613. Ловит еще 10шт. но сигнал на них слабый. Нужна помощь именно по настройке, согласованию самой антенны с конвертером. Ибо ранее настраивал Офсет на 49 градус 0.9м , и при сканировании на 09 градус ловил 3600. А тут диаметр 1.8м и улучшения приема сигнала не высоки. Думаю качество Антенны соответствующее.
Меня смущают следующие вопросы:
1. при измерении величины расстояния от облучателя колец Френеля до зеркала должно быть разным? т.е. в центре 83см, украев зеркала 99см.
2. при выдвигании конвертера из облучателя на 2-3 см, сигнал отсутствует, при выдвигании на 5 см происходит захват. Как правильно зависит расположение конвертера в облучателе?
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно .. это же парабола а не сфера
там важнее не положение колец относительно конвертера
а важнее расстояние от зеркала до среза конвертера
срез конвертера должен быть в точке фокуса параболы
Ну а вообще F - фокусное расстояние любой прямофокусной антенны
можно рассчитать по формуле
где
D - диаметр антенны,
d - глубина антенны
Существенно улучшить прием в С диапазоне на прямофокусе
может хороший деполяризатор
или сделанный по аналогии с пластиной Юниторга
или по аналогии с нашей Пастью акулы
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел антенну:
Код:
Характеристики 180-G
Секторов: 6
Рабочий диаметр: 180 см
Усиление в диапазоне C-Band @ 4GHz: 35.89dB
F/D: 0.38
Фокусное расстояние: 68.4см
Материал: сталь
Толщина зеркала: 0,7 мм   или  0,6 мм
Тип установки: ферма на горизонтальную поверхность
У нее фокус, ~70см а у моей за 80.... вот где собака наверное зарыта.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам написал формулу
как по диаметру и глубине - можно найти фокус параболы
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве деполяризатора использовал сначала текстолитовую пластину с метализациями, травил на быстрою руку - плохо получилась, потом взял кольцо со штырями из Альяно Бомба 90. сигнал поднялся на 15 %.
Хорошо срез конвертера расположу в фокус, а где должен тогда находиться облучатель колец Ф.? Индусы о фокусе походу даже и не знают...
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра рассчитаю, спасибо. Глубину не мерил.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже примерно по срезу конвертера или на 0.5 - 1.0 см дальше от зеркала
чем срез конвертера
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Payalnik610
Фото антенны можно, спереди, с фокусом на конвертере?
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
183см зеркало
28.5см глубина
80см текущий фокус.
получается фокусное расстояние 73см, на 7 см увели. вот они...
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи фото антенны спереди.
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
Последний раз редактировалось: Payalnik610 (30.01.2016 15:09), всего редактировалось 1 раз
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогнул держатели конвертера, получилось до облучателя 75см.
При поиске нашел 3582, 3594, 3600, 3603, 3605, 3613, 3618 с них соответственно захватил каналы.
Показал также 4126, 4106 но происходит срыв сигнала. уровень сигнала на них не показывает.
Есть какая нибудь теория-практика по проверке формы зеркала?
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по фото ..
мой совет ..
не обращайте внимание на скалярные кольца ( судя по фото и они неправильно сделаны )
и рассматривайте их просто как держатель конвертера
а сам конвертер сместите вперед-назад ТАК - чтобы сигнал был МАКСИМАЛЬНЫМ
две нитки - чтобы проверить что раскрыв в плоскости
donex
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ё! Это самопал или в Индии это промышленное изделие?
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что конкретно вы видите не так? конвертер уже на максимуме. раскрыв в плоскости. меня смущает что может быть изгиб не по параболе... всю антенну сам собирал. фото 1фото 2
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для человека из СНГ самопал. А для индии это производство 21 века. Сам в шоке когда привезли. Но вроде руки есть, прошу теперь теории...
donex
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем крепятся сегменты к каркасу антенны?
uriy555
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мы китайскую ромашку ругаем а оказывается все в сравнении...
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
индийские саморезы.
На фото можно посмотретх: 12 секций. 12 ребер. К каждому ребру на саморезы по 8 шт. . Вот жду российские саморазвития, чтобы плотно прикрутить. Ибо индийские саморезы. Крутишь еле еле, а в конце свободно, вообщем местами не притяното совсем. И сам каркас можно еще попробовать ослабить и изогнуть .
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по карте покрытия http://satbeams.com/footprints 1.8 метра должно хватать вполне, может быть дело в конвертере, например деполяризатор плохой стоит?
Последний раз редактировалось: Дмитрий Румянцев (30.01.2016 20:47), всего редактировалось 3 раз(а)
Payalnik610
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деполяризатор из такого конвертера стоит Альяно-90
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже не знаю что посоветовать. А ты попробуй крепление для конвертера убери и рукой держа конвертер попробуй поймать точку максимального сигнала, я так делал на офсетках когда на тарелки падали большие сосульки с крыши и гнули их, ловил максимальный сигнал держа рукой конвертер а потом подгонял крепление в эту точку без всяких формул.
donex
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно нужно добиться максимально возможной геометрии при монтаже лепестков.
По поводу геометрии каркаса подзеркальника, можно вырезать шаблон, нарисовав его по рассчитаным координатам, исходя из размеров антенны, потом проверить им каждое ребро антенны.
По поводу фокуса, найдите его наведя антенну на солнце
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить геометрию любой антенны можно
с помощью программы DishChar нашего пользователя strive
почитайте вот эту тему
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 05:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ужжж..... надо подумать...
каким образом сигнал наблюдаете при настройке?
Вообще бы я посоветовал найти и купить нормальную антенну.
Что можно сделать с этой:
1. Нужно, при настройке, регулировки данного "изделия"
иметь в обзоре изменения сигнала(!)
2. Немного открутите от сколярных колец винты крепления (красные стрелки)
покрутить ВСЮ конструкцию, т.е. конвертер вместе с облучателем (синяя стрелка)
этим действием вы измените фокус конвертера с облучателем,
так же сам конвертер в облучателе нужно тоже повертеть и переместить вперёд-назад.
И разверните конвертер электроникой вверх (зелёная стрелка)
3. Самое радикальное действие, но порой только оно и помогает смешно
гнуть антенну за края, во внутрь, на ружу, каждый лепесток.
Страница 1 из 3
