Payalnik610 свой
Добавлено: 29.01.2016 20:27 Заголовок сообщения: Настройка Прямофокусной антенны 1.8м С диапазон на Ямал 90 |
Месторасположение Город Чандигарх, Индия.
Приобрел местного производства тарелку 1.8 м с Конвертером С диапазона.
Пытаюсь настроиться на 90 градус. Поймал 3 транспондера с каналами. 3600,3605, 3613. Ловит еще 10шт. но сигнал на них слабый. Нужна помощь именно по настройке, согласованию самой антенны с конвертером. Ибо ранее настраивал Офсет на 49 градус 0.9м , и при сканировании на 09 градус ловил 3600. А тут диаметр 1.8м и улучшения приема сигнала не высоки. Думаю качество Антенны соответствующее.
Меня смущают следующие вопросы:
1. при измерении величины расстояния от облучателя колец Френеля до зеркала должно быть разным? т.е. в центре 83см, украев зеркала 99см.
2. при выдвигании конвертера из облучателя на 2-3 см, сигнал отсутствует, при выдвигании на 5 см происходит захват. Как правильно зависит расположение конвертера в облучателе? |
Добавлено: 29.01.2016 20:42 Заголовок сообщения: |
| Payalnik610 писал(а): | | расстояния от облучателя колец Френеля до зеркала должно быть разным? |
конечно .. это же парабола а не сфера
| Payalnik610 писал(а): | | Как правильно зависит расположение конвертера в облучателе? |
там важнее не положение колец относительно конвертера
а важнее расстояние от зеркала до среза конвертера
срез конвертера должен быть в точке фокуса параболы
Ну а вообще F - фокусное расстояние любой прямофокусной антенны
можно рассчитать по формуле
где
D - диаметр антенны,
d - глубина антенны
Существенно улучшить прием в С диапазоне на прямофокусе
может хороший деполяризатор
или сделанный по аналогии с пластиной Юниторга
или по аналогии с нашей Пастью акулы |
Payalnik610 свой
Добавлено: 29.01.2016 20:49 Заголовок сообщения: |
Нашел антенну:
| Код: |
Характеристики 180-G
Секторов: 6
Рабочий диаметр: 180 см
Усиление в диапазоне C-Band @ 4GHz: 35.89dB
F/D: 0.38
Фокусное расстояние: 68.4см
Материал: сталь
Толщина зеркала: 0,7 мм или 0,6 мм
Тип установки: ферма на горизонтальную поверхность
У нее фокус, ~70см а у моей за 80.... вот где собака наверное зарыта. |
Добавлено: 29.01.2016 20:50 Заголовок сообщения: |
я вам написал формулу
как по диаметру и глубине - можно найти фокус параболы |
Payalnik610 свой
Добавлено: 29.01.2016 20:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Существенно улучшить прием в С диапазоне на прямофокусе
может хороший деполяризатор |
В качестве деполяризатора использовал сначала текстолитовую пластину с метализациями, травил на быстрою руку - плохо получилась, потом взял кольцо со штырями из Альяно Бомба 90. сигнал поднялся на 15 %.
Хорошо срез конвертера расположу в фокус, а где должен тогда находиться облучатель колец Ф.? Индусы о фокусе походу даже и не знают... |
Payalnik610 свой
Добавлено: 29.01.2016 20:54 Заголовок сообщения: |
| Завтра рассчитаю, спасибо. Глубину не мерил. |
Добавлено: 29.01.2016 21:04 Заголовок сообщения: |
| Payalnik610 писал(а): | | а где должен тогда находиться облучатель колец Ф.? |
тоже примерно по срезу конвертера или на 0.5 - 1.0 см дальше от зеркала
чем срез конвертера |
Добавлено: 30.01.2016 07:49 Заголовок сообщения: |
Payalnik610
Фото антенны можно, спереди, с фокусом на конвертере? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Payalnik610 свой
Добавлено: 30.01.2016 09:19 Заголовок сообщения: |
| Код: | 183см зеркало
28.5см глубина
80см текущий фокус.
получается фокусное расстояние 73см, на 7 см увели. вот они... |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 30.01.2016 13:04 Заголовок сообщения: |
| Payalnik610 писал(а): | | А тут диаметр 1.8м и улучшения приема сигнала не высоки. Думаю качество Антенны соответствующее. |
Выложи фото антенны спереди. |
Payalnik610 свой
Добавлено: 30.01.2016 15:01 Заголовок сообщения: |
фото 1
фото 2
фото 3
фото 4
Последний раз редактировалось: Payalnik610 (30.01.2016 15:09), всего редактировалось 1 раз |
Payalnik610 свой
Добавлено: 30.01.2016 15:05 Заголовок сообщения: |
Подогнул держатели конвертера, получилось до облучателя 75см.
При поиске нашел 3582, 3594, 3600, 3603, 3605, 3613, 3618 с них соответственно захватил каналы.
Показал также 4126, 4106 но происходит срыв сигнала. уровень сигнала на них не показывает.
Есть какая нибудь теория-практика по проверке формы зеркала? |
Добавлено: 30.01.2016 17:08 Заголовок сообщения: |
судя по фото ..
мой совет ..
не обращайте внимание на скалярные кольца ( судя по фото и они неправильно сделаны )
и рассматривайте их просто как держатель конвертера
а сам конвертер сместите вперед-назад ТАК - чтобы сигнал был МАКСИМАЛЬНЫМ
| Цитата: | | Есть какая нибудь теория-практика по проверке формы зеркала? |
две нитки - чтобы проверить что раскрыв в плоскости |
donex свой
Добавлено: 30.01.2016 18:18 Заголовок сообщения: |
| Ух ё! Это самопал или в Индии это промышленное изделие? |
Payalnik610 свой
Добавлено: 30.01.2016 18:36 Заголовок сообщения: |
| Что конкретно вы видите не так? конвертер уже на максимуме. раскрыв в плоскости. меня смущает что может быть изгиб не по параболе... всю антенну сам собирал. фото 1фото 2 |
Payalnik610 свой
Добавлено: 30.01.2016 18:38 Заголовок сообщения: |
| donex писал(а): | | Ух ё! Это самопал или в Индии это промышленное изделие? | для человека из СНГ самопал. А для индии это производство 21 века. Сам в шоке когда привезли. Но вроде руки есть, прошу теперь теории... |
donex свой
Добавлено: 30.01.2016 19:09 Заголовок сообщения: |
| А чем крепятся сегменты к каркасу антенны? |
uriy555 свой
Добавлено: 30.01.2016 19:19 Заголовок сообщения: |
а мы китайскую ромашку ругаем а оказывается все в сравнении... |
Payalnik610 свой
Добавлено: 30.01.2016 19:45 Заголовок сообщения: |
| donex писал(а): | | А чем крепятся сегменты к каркасу антенны? |
индийские саморезы.
На фото можно посмотретх: 12 секций. 12 ребер. К каждому ребру на саморезы по 8 шт. . Вот жду российские саморазвития, чтобы плотно прикрутить. Ибо индийские саморезы. Крутишь еле еле, а в конце свободно, вообщем местами не притяното совсем. И сам каркас можно еще попробовать ослабить и изогнуть . |
Добавлено: 30.01.2016 20:33 Заголовок сообщения: |
| Payalnik610 писал(а): | При поиске нашел 3582, 3594, 3600, 3603, 3605, 3613, 3618 с них соответственно захватил каналы.
Судя по карте покрытия http://satbeams.com/footprints 1.8 метра должно хватать вполне, может быть дело в конвертере, например деполяризатор плохой стоит?
Последний раз редактировалось: Дмитрий Румянцев (30.01.2016 20:47), всего редактировалось 3 раз(а) |
Payalnik610 свой
Добавлено: 30.01.2016 20:38 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | Payalnik610 писал(а): | При поиске нашел 3582, 3594, 3600, 3603, 3605, 3613, 3618 с них соответственно захватил каналы.
Судя по карте покрытия http://satbeams.com/footprints 1.8 метра должно хватать вполне, может быть дело в конвертере, например деполяризатор плохой стоит? |
Деполяризатор из такого конвертера стоит Альяно-90 |
Добавлено: 30.01.2016 20:46 Заголовок сообщения: |
| Payalnik610 писал(а): | | Деполяризатор из такого конвертера стоит Альяно-90 |
Даже не знаю что посоветовать. А ты попробуй крепление для конвертера убери и рукой держа конвертер попробуй поймать точку максимального сигнала, я так делал на офсетках когда на тарелки падали большие сосульки с крыши и гнули их, ловил максимальный сигнал держа рукой конвертер а потом подгонял крепление в эту точку без всяких формул. |
donex свой
Добавлено: 30.01.2016 21:03 Заголовок сообщения: |
| Payalnik610 писал(а): | | Вот жду российские саморазвития, чтобы плотно прикрутить. Ибо индийские саморезы. Крутишь еле еле, а в конце свободно, вообщем местами не притяното совсем. И сам каркас можно еще попробовать ослабить и изогнуть . |
Конечно нужно добиться максимально возможной геометрии при монтаже лепестков.
По поводу геометрии каркаса подзеркальника, можно вырезать шаблон, нарисовав его по рассчитаным координатам, исходя из размеров антенны, потом проверить им каждое ребро антенны.
По поводу фокуса, найдите его наведя антенну на солнце |
Добавлено: 30.01.2016 21:08 Заголовок сообщения: |
| Payalnik610 писал(а): | | прошу теперь теории... |
проверить геометрию любой антенны можно
с помощью программы DishChar нашего пользователя strive
почитайте вот эту тему
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676 |
Добавлено: 31.01.2016 05:30 Заголовок сообщения: |
Да ужжж.....
каким образом сигнал наблюдаете при настройке?
Вообще бы я посоветовал найти и купить нормальную антенну.
Что можно сделать с этой:
1. Нужно, при настройке, регулировки данного "изделия"
иметь в обзоре изменения сигнала(!)
2. Немного открутите от сколярных колец винты крепления (красные стрелки)
покрутить ВСЮ конструкцию, т.е. конвертер вместе с облучателем (синяя стрелка)
этим действием вы измените фокус конвертера с облучателем,
так же сам конвертер в облучателе нужно тоже повертеть и переместить вперёд-назад.
И разверните конвертер электроникой вверх (зелёная стрелка)
3. Самое радикальное действие, но порой только оно и помогает
гнуть антенну за края, во внутрь, на ружу, каждый лепесток. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
