Васили4 новый
Добавлено: 14.10.2016 13:30 Заголовок сообщения: Lumax DV 698 Настроить |
Здравствуйте "Чайники" бывалые.
Подскажите чайнику "ржавому", как убрать, откуда то появившиеся на каналах, вместо изображения, заставка в виде грампластинки. Сам жму кнопки на пульте с большой осторожностью, а вот внуки ... без разбора.
Спасибо! |
kursez свой
Добавлено: 14.10.2016 13:47 Заголовок сообщения: |
Видимо, кто-то нажал на кнопку "радио". Найдите на пульте эту кнопку и нажмите на неё ещё раз. Произойдёт переключение на ТВ. |
Васили4 новый
Добавлено: 15.10.2016 22:01 Заголовок сообщения: |
kursez писал(а): | Видимо, кто-то нажал на кнопку "радио". |
Спасибо! Как я понял, это наверное кнопка TV/SAT. Но, при нажатии, ничего не происходит. Да и при нажатии всех имеющихся на пульте, то же ничего не происходит.  |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 15.10.2016 22:26 Заголовок сообщения: |
Васили4 писал(а): | Как я понял, это наверное кнопка TV/SAT. |
Нет. Надо нажать кнопку TV/RADIO, она находится слева от кнопки TV/SAT. |
Васили4 новый
Добавлено: 15.10.2016 22:54 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Румянцев. Спасибо! Сам не знаю как попал сюда - http://sat-tvlink.com/news/instrukcija_k_resiveru_lumax_dv_698/2012-11-01-147
И там скачал подробную инструкцию. Там рисунок пульта, и описаны все кнопки. И есть кнопка ТВ/РАДИО типа - квадратик с антенной/ноты. Нажимал - никаких изменений. Буду читать подробнее. Спасибо за отзыв. Если не разберусь, буду еще спрашивать. |
Васили4 новый
Добавлено: 16.10.2016 09:21 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Инструкция не помогла, грампластинка на экране. При нажатии на кнопку ТВ/РАДИО происходит некое переключение и открывается другой список каналов. видимо каналов радио. При повторном нажатии возвращается список ТВ каналов но грампластинка не исчезает.  |
mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 16.10.2016 09:27 Заголовок сообщения: |
Дети просто удалили весь список ТВ-каналов, остались только радиотрансляции, пересканируйте спутник снова...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Васили4 новый
Добавлено: 16.10.2016 19:11 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Дети просто удалили весь список ТВ-каналов, остались только радиотрансляции, пересканируйте спутник снова...  | Не, ну, ТВ-каналы то есть, и я их смотрю. От 4-х спутников их было более 600. Я оставил примерно 120. Так вот, на нескольких из них, (к примеру Planeta TV со спутника Sirius2-3) звук есть, а вместо изображения картинка в виде грампластинки. Как то так. |
Katashi свой
Добавлено: 16.10.2016 20:51 Заголовок сообщения: |
Васили4 писал(а): | к примеру Planeta TV со спутника Sirius2-3 |
Ну во-первых не Planeta TV, а Horizont (планета уже ушла), а во-вторых этот канал в mpeg-4 и на Вашем ресивере он показывать не будет. То же самое относится и к RTI, Vintage TV. |
Васили4 новый
Добавлено: 25.10.2016 13:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Ну во-первых не Planeta TV, а Horizont (планета уже ушла), а во-вторых этот канал в mpeg-4 и на Вашем ресивере он показывать не будет. | Спасибо понятно. Но появилось одно НО: Не знаю причины, то ли мое лазание по настройкам, то ли что-то изменилось в сигнале канала но, Planeta TV (как указано в списке каналов), зарабОтАлА и да, в левом углу экрана написано ГоризонТ.
Ниччё не понимаю. Или это кодировку с mpeg-4 на другую поменяли?  |
Katashi свой
Добавлено: 25.10.2016 17:23 Заголовок сообщения: |
http://www.sat-digest.com/
Цитата: |
23.10.2016
Astra 4A, 4.8°E
'Горизонт TV' ушёл с 12284V, теперь доступен на 12399V.
'Горизонт TV' переведён в формат MPEG-2 на 12399V
Васили4 новый
Добавлено: 25.10.2016 22:54 Заголовок сообщения: |
Katashi писал(а): | Astra 4A, 4.8°E | Это спутник? У меня такого нет. А, это наверное тот же Sirius?
И вот ещё что, был сильный ветер и исчез сигнал одного из спутников - LMI1Ku, всё по нулям, а вот заставка картинки в виде грампластинки на одном из каналов так и осталась, вывод - заставку выдает ресивер. Так что каналы, частоты и кодировки, по моему, здесь ни при чём. Надо искать в настройках.
(А ещё придется лезть на крышу)  |
Васили4 новый
Добавлено: 27.10.2016 17:14 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Проблему решил. На свой страх и риск (поскольку этого никогда сам не делал) пересканировал или просканировал (не знаю как правильно) спутники. Каналы подвоились, некоторые добавились, а некоторые поменялись как Planeta TV на Horizont. В общем, те на которых были заставки я удалил, и все платные, и которые без изображения тоже. Пока все ОК.
Но, загадка с заставкой не разгадана.  |
Larry_One бывалый
Добавлено: 27.10.2016 18:56 Заголовок сообщения: |
Васили4 писал(а): | загадка с заставкой не разгадана. |
Цитата: | Для меня не загадка их извечный вопрос | Довольно часто такое случается при сканировании при недостаточном качестве сигнала. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
