Lumax DV 698 Настроить
Васили4
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 13:30    Заголовок сообщения: Lumax DV 698 Настроить Ответить с цитатой
Здравствуйте "Чайники" бывалые.
Подскажите чайнику "ржавому", как убрать, откуда то появившиеся на каналах, вместо изображения, заставка в виде грампластинки. Сам жму кнопки на пульте с большой осторожностью, а вот внуки ... без разбора.
Спасибо!
kursez
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, кто-то нажал на кнопку "радио". Найдите на пульте эту кнопку и нажмите на неё ещё раз. Произойдёт переключение на ТВ.
Васили4
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Как я понял, это наверное кнопка TV/SAT. Но, при нажатии, ничего не происходит. Да и при нажатии всех имеющихся на пульте, то же ничего не происходит. надо подумать...
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Надо нажать кнопку TV/RADIO, она находится слева от кнопки TV/SAT.
Васили4
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Румянцев. Спасибо! Сам не знаю как попал сюда - http://sat-tvlink.com/news/instrukcija_k_resiveru_lumax_dv_698/2012-11-01-147
И там скачал подробную инструкцию. Там рисунок пульта, и описаны все кнопки. И есть кнопка ТВ/РАДИО типа - квадратик с антенной/ноты. Нажимал - никаких изменений. Буду читать подробнее. Спасибо за отзыв. Если не разберусь, буду еще спрашивать.
Васили4
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Инструкция не помогла, грампластинка на экране. При нажатии на кнопку ТВ/РАДИО происходит некое переключение и открывается другой список каналов. видимо каналов радио. При повторном нажатии возвращается список ТВ каналов но грампластинка не исчезает. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Дети просто удалили весь список ТВ-каналов, остались только радиотрансляции, пересканируйте спутник снова... крутиться
Васили4
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну, ТВ-каналы то есть, и я их смотрю. От 4-х спутников их было более 600. Я оставил примерно 120. Так вот, на нескольких из них, (к примеру Planeta TV со спутника Sirius2-3) звук есть, а вместо изображения картинка в виде грампластинки. Как то так.
Katashi
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во-первых не Planeta TV, а Horizont (планета уже ушла), а во-вторых этот канал в mpeg-4 и на Вашем ресивере он показывать не будет. То же самое относится и к RTI, Vintage TV.
ICQ Number
Васили4
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо понятно. Но появилось одно НО: Не знаю причины, то ли мое лазание по настройкам, то ли что-то изменилось в сигнале канала но, Planeta TV (как указано в списке каналов), зарабОтАлА и да, в левом углу экрана написано ГоризонТ.
Ниччё не понимаю. Или это кодировку с mpeg-4 на другую поменяли? надо подумать...
Katashi
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/
Astra 4A, 4.8°E
'Горизонт TV' ушёл с 12284V, теперь доступен на 12399V.
'Горизонт TV' переведён в формат MPEG-2 на 12399V
ICQ Number
Васили4
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Katashi писал(а):
Astra 4A, 4.8°E
Это спутник? У меня такого нет. А, это наверное тот же Sirius?
И вот ещё что, был сильный ветер и исчез сигнал одного из спутников - LMI1Ku, всё по нулям, а вот заставка картинки в виде грампластинки на одном из каналов так и осталась, вывод - заставку выдает ресивер. Так что каналы, частоты и кодировки, по моему, здесь ни при чём. Надо искать в настройках. надо подумать...
(А ещё придется лезть на крышу) обидно до слёз
Васили4
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Проблему решил. На свой страх и риск (поскольку этого никогда сам не делал) пересканировал или просканировал (не знаю как правильно) спутники. Каналы подвоились, некоторые добавились, а некоторые поменялись как Planeta TV на Horizont. В общем, те на которых были заставки я удалил, и все платные, и которые без изображения тоже. Пока все ОК.
Но, загадка с заставкой не разгадана. полное непонимание
Larry_One
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для меня не загадка их извечный вопрос
Довольно часто такое случается при сканировании при недостаточном качестве сигнала.
