SkyWay Light
Михась
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 13:17    Заголовок сообщения: SkyWay Light Ответить с цитатой
Уважаемые, кто-нить юзал аппарат SKYWAY LIGHT, как работают с офф картой *ТРИКО* и какой серии. надо подумать... замешательство
Gi mini HD- ABC 2 0.6m, GS 7300 - triko 0.55m, ждет установки блюдо 1,0m (что нить на C-band)
lelik55
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лайт какой их два?
lelik55
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам сюда http://www.skyway-tm.ru/Forum/index.php?sid=e967ad80987550eb0cbb59c68b142cc0
Михась
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лайт простой, на многих форумах был (в т/ч и на указанном вами), хотелось бы на этом форуме, как самым надёжным в техническом плане, узнать по данному вопросу улыбка
lelik55
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Вас просто Лайт то Вам нужен модуль не CI+ а обычный серии 4020 и к нему карту 24 серии (это карта открывает все КРОМЕ HD) но можно найти "чиненный модуль" в месте с картой Максимум HD тогда будет Вам и HD с новыми модулями CI+ работать не будет
Михась
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А без модуля но с картой - никак? У него же универсальный картоприемник, с соответствующей прошивкой будет работать?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михась, у Триколора почти на всех транспондерах введено дополнительное шифрование обмена с картой - ADEC. Поэтому через картоприёмник мало что будет раскодироваться.
Даже первый SkyWay Light, прошитый прошивкой от Октагона, нормально работает с CAM-модулем CI+. Естественно, и HD-каналы замечательно работают.
Михась
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скаким модулем будет работать не проблемно? ХД не требуется, пакет "оптимум".
lelik55
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С модулем серии 4020
Михась
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
wiktor
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечерок. Подскажите пожалуйста ресивер Light-2 не показывает каналы с Ямала стандарта DVB S2. Уровень 100, качество 94. По характеристикам данный ресивер должен поддерживать указанный стандарт.Спасибо.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 25.10.2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wiktor да, приёмник современный, показывать должен.
Данных маловато, попробуйте поподробнее расписать, что к чему.
Google - наше всё...
wiktor
СообщениеДобавлено: 26.10.2016 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данным приемником я смотрю официально НТВ+, к стати пакет НТВ+ по моему тоже идет в стандарте SVB S2. Проблема в то, что нет России +2 и в основном из-за этого настроен у меня спутник Ямал . Все каналы диапазона С , кроме стандарта DVB S2 показывают.Какой уровень сигнала я указывал. Антенна у меня диаметром 215 см., цельнометаллическая. К стати у меня есть еще ресивер оптима Х 403 который тоже по характеристикам должен поддерживать этот новый стандарт но результат такой же . Качество сигнала такой же и результат аналогичный. Интересно кто нибудь смотрит стандарт DVB S2 на ямале.
Kot_ok
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камнем преткновения является формат T2-MI,а не стандарт DVB-S2. Пока он не под силу основной массе бытовых ресиверов.
wiktor
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, теперь хоть какая то ясность.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 27.10.2016 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сколько же можно недовольство
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16556 это была далеко не первая и не последняя тема по этому вопросу.
