Global Invacom Optical LNB - для приёма круговой поляризации
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KIT2016 писал(а):
доброго времени суток!
в прошлом году мы купили такой конвертор под особый заказ через компанию инсайд (питер), но обьект еще не готов и когда будет готов не известно.
вопрос
1. Какой угол раскрыва у переделанного конвертора ? По этому поводу продавцы Инсайда ответить не смогли, потому что мы при заказе сами не знали о такой специфической проблеме-совмещение углов антенны и конвертора.
2. у нас сейчас большая проблема с приемом высоких частот 75 градус МТС. Я сделал заказ в магазине у Вас и жду счета. Сказали , что пока в отпуске...
3. Если я корректно сниму колпак с вашего переделанного конвертора, я смогу принять качественный сигнал в прямой поляризации на 90 градусную антенну? Я смогу корректно все поставить обратно ?
заранее благодарен
Мне не известно, что такое "прямая поляризация"
если вы имеете ввиду линейную поляризацию
то в ЭТОЙ теме речь идёт про переделку Оптического конвертера Инваком
для приема КРУГОВОЙ поляризации ...
что прямо указано в НАЗВАНИИ ТЕМЫ ...
там особый
диэлектрический облучатель совмещённый с деполяризатором
Наш конвертер это готовое изделие .. и ничего "корректно" там снимать НЕ НАДО
вы его просто сломаете
Что касается приема 75е - то наши флагманские конвертеры
называются "Чёрная Пантера" и "Вершина"
и они выпускаются только в сингл варианте !!!!!
и это вопрос НЕ ДЛЯ ЭТОЙ ТЕМЫ
KIT2016
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вас понял.
но вы не ответили, переделанный Вами конвертор с какой антенной работает лучше, с раскрывом 90 или 70 градусов ?
дело в том, что данные конверторы предназначены для крупных сетей коллективного приема НТВ+ или Триколора и хочется дать хорошее качество , использовать наибольшее КПД антенны и конвертора
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на этот вопрос МНОГО раз отвечал ...
круговые конвертеры мы не адаптируем под угол раскрыва антенны
- отдельно 90 и отдельно 70
Это связано с тем, что конвертеры для приема круговой поляризации
используют только половину Ku диапазона ( верхнюю )
поэтому есть возможность сделать облучатель
хорошо работающий и на 70-ти градусных антеннах
и на 90-то градусных
То-же самое и с переделанным оптическим инвакомом
предназначенным для приема КРУГОВЫХ транспондеров
К слову - вы бы изучили что такое "КПД антенны" ...
если используете этот термин в своих постах .... в техническом форуме !!!!!!
rom
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вороны уже второй оптический конвертер проклювали. Защитную линзу (оригинальную оранжевую) просто сожрали и камней туда натаскали, хорошо вроде рабочий. Обязательно защитную линзу делать из такой выпуклой бутылки, может что из аналогов подойдет (растишки, йогурты и т.д). Кто нибудь может подсказать эффективный метод борьбы с птицами, может сетку накинуть, но тогда возможно снег зимой будет тарелку закидывать или кто нибудь применял ультразвуковой отпугиватель - эффективен ли он или все вранье? Иногда сигнал пропадает и сидишь гадаешь, то ли ворона перед конвертером села или с конвертером проблемы. Если бы ультразвук сработал. было бы вообще хорошо и помех не возникало и конвертер целый.
P.S. Написал прошлое сообщение в попыхах, потому так мало уточнений было, сейчас поправил.
Последний раз редактировалось: rom (06.07.2016 11:50), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы про какой конвертер пишите ....
про родной Инваком или про НАШ - переделанный
про который ЭТА тема ????
Наш колпак ворона не должна была пробить !!!!
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нам поступил заказ - на переделку оффсетного инвакома ( не оптического )
в круговой и под прямофокусную антенну ...
для приёма на Кипре ...
базовый конвертер quad ..... модель Invacom QDH-031
внешне его облучатель выглядит как обычный инваком ..
но после обрезки наружного кольца - увидел - что внутри облучатель ДРУГОЙ ....
там другой диаметр волновода .. и другое смешение колец
я вскрывал несколько десятков инвакомов
и обычно у инвакома вот такой облучатель
то-есть основной волновод у него идёт на конус ... и начнается он с диаметра 24.1 мм
а у этого квада .... диаметр основного волновода 20 мм ...
и конусности почти нет
странно .... может какой-то "левый" ????
хотя голограмма не нём есть ...
придётся под эту конфигурацию делать НОВЫЙ вид деполяризатора
СообщениеДобавлено: 18.04.2017 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня из Питера получили ещё насколько штук оптических конвертеров
в переделку в круговые
там были и Invacom и Polytron
и только сейчас обратил внимание что у них разные морды
вот это Invacom
а это Polytron
( фотки даю из своего архива )
у Invacoma - почти половина площади раскрыва - закрыто пластиком
корпуса
а вот у Polytronа - весь раскрыв открыт - и его защищает только
защитная мембрана
что-то раньше я этого не замечал
С точки зрения нашей доработки - это всё-равно
так как мы и тот и другой раскрыв обрезаем
и ставим наш фторопластовый облучатель-деполяризатор и наш
защитный колпак с защитой от ультрафиолета
CkNoSFeRaTU
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, а не подскажите, какого уровня сигнала вы добивались на переделанных под круговую поляризацию вами головах Invacom Optical LNB?
Имеем офсетный Супрал CTB-1.8 и переделанную голову купленную в acvstyle.ru, переделана по виду абсолютно классически, просто вставлена поляризационная пластина как в китайских головах и все:
На 36 градусе (транспондеры НТВ+) еле-еле вытягиваем SNR 13-15dB, при этом что ещё сильнее смутило - сигнал меняется, если крутить голову в держателе, хотя для круговой поляризации поворот не должен никак влиять. Причем меняется очень существенно - до 4dB разница.
Вот при таком повороте максимальный сигнал:
Все эти показатели SNR и те что далее - после одного мультисвича terra.
Пробовали ставить GI-124, с ней SNR под 20dB.
На нашем старом антенном поле 1.2 SVEN с Gi-124 дает 16-17dB.
Вот и вопрос - это кривая переделка или сами по себе головы не очень?
Пока у нас складывается впечатление что сами головы тоже не ахти ибо также имеем точно такую же тарелку (Супрал 1.8 ) и голову (обычную непеределанную Invacom Optical LNB) под 85 градус, выдает 13dB против 11dB на 1.2 SVEN с классическим конвертером - что тоже как-то маловато.
Если это голова переделана криво, то у вас можно заказать переделку?
Месторасположение:
Latitude: 54.7928°
Longitude: 32.0400°
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поворот не должен влиять ТОЛЬКО если у вас правильно рассчитан деполяризатор
как раз то,
что сигнал МЕНЯЕТСЯ при развороте конвертера вокруг своей оси и говорит о том что деполяризатор сделан не верно
CkNoSFeRaTU
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понятно.
А как нам лучше поступить в этом случае?
Возможно ли прислать Вам голову на доработку, или можете дать совет как самим попытаться улучшить ситуацию? Например, может быть попробовать вставить деполяризатор от какой-то подходящей головы или како-то доработать имеющийся?
И Вы не ответили, похожи ли полученные нами значения уровня сигнала в dB хоть отдаленно на правду, или на такой большой тарелке мы должны наблюдать куда лучший прием?
Читали в Ваших сообщениях, что Вы сами отмечали на оптических головах изначальной худший прием, чем на аналогичных "классических" (например http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=166921#166921)
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получится
Инваком имеет очень специфичную геометрию волновода
сильно отличающиюся от "обычных" конвертеров
во первых он квадратный ( оквадраченный ) а не круглый
во вторых он бОльшего диаметра
Поэтому и геометрия деполяризатора - там ДРУГАЯ
С точки зрения СВЧ приема - это конвертеры АБСОЛЮТНО одинаковы
так как в них различна лишь процедура обработки сигнала промежуточной частоты
уровнь сигнала зависит ... в том числе от применяемой антенны
CkNoSFeRaTU
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровни сигнала зависит в том числе от применяемой антенны
Да, конечно, это понятно.
Имеем офсетный Супрал 1.8м. Сами понимаете - весьма немаленький.
Вставляем обычную голову GI-124, видим 19+dB.
Вставляем оптический Invacom с кустарной пластиной - еле-еле вытягиваем 14-15... шок Это нормально?
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит примерно столько же будет и на Инвакоме с нашей переделкой
CkNoSFeRaTU
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как считаете, "бракоделы" ничего не могли еще наломать в голове перед продажей? Если вам её прислать, все получится? Или вы переделываете только "нулевые" головы без предварительного вмешательства?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно мы переделываем только новые конвертеры
но можно попробовать и б\у
Для переделки нам нужен сам конвертер и вся его обвязка ..
так как деполяризатор мы настраиваем по реальному сигналу ...
CkNoSFeRaTU
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо.
То есть:
- сам конвертер + блок питания
- оптический патч-корд
- аттенюатор на -5...-10 dB (для затемнения оптического сигнала на таком коротком расстоянии)
- приемник (шлюз) типа Invacom Quatro Mark + его блок питания
Так? Или что-то еще нужно типа мультисвитча?
Тогда если соберемся присылать, дальнейшую переписку продолжим через ЛС?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в ЛС - никакой переписки НЕ ВЕДУ ...
все заказы у нас делаются через наш Интернет Магазин
Просьба техническую тему - не перегружать .. коммерческими вопросами
CkNoSFeRaTU
СообщениеДобавлено: 11.08.2017 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Позвольте спросить технического совета.
У оптических голов Invacom внизу предусмотрено резьбовое отверстие под заземляющий контакт.
Имеет ли смысл заземлять такую голову, учитывая, что она питается в конечном итоге от 220В? А также за что именно заземлять? Можно ли прямо за металлоконструкции самой тарелки, если они потом соединяются с железом самого здания?
Страница 3 из 3
