YAVASYA свой
Зарегистрирован: 09.06.2017 Сообщения: 46 Откуда: Истра, Московская Область
Добавлено: 04.08.2017 22:10 Заголовок сообщения: Посоветуйте хороший и обязатально разборный Дисек 4х1 |
Нужно такой, чтобы можно было отвентить крышку неповредив электронику внутри.
Нужно под переделку в позиционерый конроллер на 3 спутника. |
Добавлено: 05.08.2017 11:48 Заголовок сообщения: |
ну вообще все дисеки как правило герметичные ( залитые ) ...
хотя и их разобрать не проблема
Но есть серия очень хороших дисеков у которых сам корпус негерметичный, но в комплекте идёт защитный кожух
про эту серию дисеков мы много раз писали в форуме
вот например
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=161229#161229
вот он разборный
плюс он имеет очень малые потери на проход - и там мощные диоды позволяющие через него - управлять даже мотором
( то-есть ставить дисек ДО мотора ) |
YAVASYA свой
Добавлено: 06.08.2017 03:43 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ну вообще все дисеки как правило герметичные ( залитые ) ...
Вот у меня есть 2 Дисека, но корпуса запаяные. Мощности паяльной станции для прогрева не хватает, а в духовке боюсь вытекут разъемы и детальки с платы отвалятся.
Вообще планирую использовать 1 вход, коммутационный ключ выкинуть вообще, чтоб не было потерь. А сигналы с микросхемы вывести на устройство управления самодельным позиционером на Arduino на 3 спутника 75-85-90. Ресивер будет думать, что он просто переключает головки.
Еще на одном форуме видел фотку англичанина, у него стоит рамка мультифида, а вместо дополнительной головки там моторчик со щеткой, чтоб смахивать капли дождя или снег.  |
Добавлено: 06.08.2017 09:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | А сигналы с микросхемы вывести на устройство управления
самодельным позиционером на Arduino на 3 спутника 75-85-90. |
Ну и нафига ?????
Это в любом случае будет работать ХУЖЕ, чем самый дешёвый дисек
Это же СВЧ радиосигналы - и тут свои особенности !!!!!
А не просто два проводка скрутить !!!! |
YAVASYA свой
Добавлено: 06.08.2017 09:41 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Ну и нафига ?????
Откуда взяться потерям, если я фактически напрямую соединяю вход и выход выкинув из схемы транзисторный ключик на котором как раз теряются те самые 3ДБ ? Потери будут такие-же как у F-бочки, ну может капельку больше.
С таким-же успехом я могу тупо включить ключик на постоянку, подавая на его базу плюс или землю (в зависимости от схемы) и получу штатную потерю 3 ДБ.
Добавлено: 06.08.2017 10:05 Заголовок сообщения: |
| YAVASYA писал(а): | Откуда взяться потерям, если я фактически напрямую соединяю вход и выход выкинув из схемы
транзисторный ключик на котором как раз теряются те самые 3ДБ ? Потери будут такие-же как у F-бочки, ну может капельку больше. |
вот когда изучите вопросы связанные с техникой СВЧ - тогда поймете
повторю СВЧ - это не два проводка скрутить ... !!!!!!
Там куча особенностей - связанных с согласование волновых сопротивлений ... отсутствием отражения от соединения и прочее ....
я уже не говорю про СВЧ наводки на провода
| Цитата: | | на котором как раз теряются те самые 3ДБ |
Не теряются там никакие 3 Дб !!!!
Изучите вопрос ВНИМАТЕЛЬНО ....
Это как раз у вас будут потери - на отражённой волне - из за несогласованного по волновому сопротивлению соединению
Просьба не надо ФЛУДА !!!! |
YAVASYA свой
Добавлено: 06.08.2017 17:51 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Вот только что пришел из Роты Связи из нашей ВЧ.
Меряли прибором-спектроскопом Роде энд Шварц в полосе от 800 МГц до 2.5ГГц. Подопытный Дисек - EMP-CENTAURI 1х4.
1 Вариант - постоянно включенный ключ - затухание 1.7 - 2.3 ДБ.
2 Вариант - сопля из припоя вместо вч ключа - затухание 0.3 - 0.5 ДБ
3 Вариант - перемычка параллельно диодам - затухание 0.1 - 0.4 ДБ, но при этом нестабильно работает микросхема дисек-коммутатора.
Если что, у меня есть бесплатные EDUCATION/STUDENT лицензии на практически любой софт, включая Microwawe Studio и подобные программы. Можно смоделировать конструкцию, просчитать ее в облаке и узнать результат до перепайки.(я так и делал пересчитывая размеры антенн из подручных материалов из ДМВ в 3G/4G).
Ой, забыл. Меряли 2 F-бочки REXANT из ближайшего Хозяйственного магазина ,смотанные луженной медной проволокой с П-перемычкой между центрами, потери 0.3-0.7 ДБ, смотря как примотать и под каким углом. |
Добавлено: 06.08.2017 18:43 Заголовок сообщения: |
друг УЙМИСЬ !!!!
Что вы мерили ????
Качество цифрового приема зависит от соотношения Сигнал/Шум !!!!
Делитель уменьшает и сигнал и шум - поэтому соотношение сигнал\шум НЕ МЕНЯЕТ
Делаю повторное замечание за ФЛУД ...
вы явно выпали из своей первоначально заявленной роли -
бедного мальчика живущего с бабушкой и не
имеющего денег на то чтобы купить конвертер .... за 100 руб !!!!!
Смени площадку - для своих опусов !!!!
Для ТУПЫХ ещё раз повторю - СВЧ - это наука ...
.... а не сопли из припоя
ВЧ тракт дисека - это фактически полосковые линии со строго
рассчитанным волновым сопротивлением - для согласования с ВЧ кабелем
с волновым сопротивлением 75 ом |
YAVASYA свой
Добавлено: 06.08.2017 19:21 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Смени площадку - для своих опусов !!!! |
Кое-кто с этого форума (он ТЕХ. в нашей ВЧ, соседи мы как оказалось, он же мне прибор DR.HD подарил) меня пристроил на подработку на лето - ездить
и перепрошивать ресиверы и ремонтировать их БП, менять электролиты, за что ему СПАСИБО !!! Я не беру подачки, я ничего не выпрашиваю у людей, просто спрашиваю о не нужном или лишнем. Ктото отдаёт так, ктото продаёт через АВИТО за неадекватные деньги. У нас в ТСЖ 3 дома по 2 подъезда, на каждом этаже 2-3-4 квартиры, у многих есть "заброшенное обрудование" у кого-то по балконам, у кого-то на крыше, у кого-то в кладовке или в гараже.
Мне это отдают за небольшие услуги - почистить/починить/настроить компьютер, микроволновку, телевизор . |
Добавлено: 06.08.2017 19:33 Заголовок сообщения: |
Повторю ... друг ... ты выпадаешь из роли !!!!
Как говорил Станиславский - "Не верю" !!!
В пятый раз объясняю
Соотношение сигнал шум - формируется на входном каскаде конвертера
... а вот на выходе конвертера - может быть ЛЮБОЙ уровень сигнала
Есть конвертеры с двумя каскадами усиления, а есть в тремя
и уровень выходного сигнала у них отличатся на 10-15 Дб
но это абсолютно ничего не говорит - относительно качества приема
за конвертером можно поставить и усилитель в 20 дб ... но и ЭТО
не изменит соотношение сигнал/шум ... |
YAVASYA свой
Добавлено: 06.08.2017 19:46 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Так мы тут про ДИСЕК коммутатор ИЗНАЧАЛЬНО говорим, а не про конвертер и не про усилитель ПЧ. Не передёргивайте, это некрасиво выглядит.
Он-же тупо осуществляет коммутацию сигнала, частично его ослабляя.
Тупо транзисторный ключик с логикой 0/1 и еще с параметром INSERTION LOSS по ВЧ (т.е. по ПЧ, на которую можно забить при коротком и качественном кабеле).
Что касается головок с PLL/DDS, я Вам отдельно отпишусь в теме про головки, есть кучка вариантов стоимостью 5долларов/5евро за 1 выход. |
Добавлено: 06.08.2017 20:05 Заголовок сообщения: |
так это ты решил убрать мифические 3 дб из дисека
и приколбасить к нему Arduino
- тебе сразу и написали - это .... И Д И О Т И З М !!!!
это будет работать хуже самого дешёвого дисека
Повторю - хватит засирать форум ФЛУДОМ - иначе снесу регистрацию |
YAVASYA свой
Добавлено: 06.08.2017 20:28 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | так это ты решил убрать мифические 3 дб из дисека
Обоснуйте пожалуйста чем управление с ДИСЕК-дешифратора (т.е. банальное управление ключами в 2 каскада НЧ-ВЧ, как в "ШТАТНОМ ДИСЕКЕ") банальную схему которого я запостил чуть выше, отличается от схемы управления НЧ-НЧ-ОПТОПАРА ?
С прохождением ВЧ-ПЧ , вопрос уже решен - перемычка припоя вместо ВЧ транзистора вносит минимальные потери, ВЫ нашли проблему в том, что я с дишифратора я буду снимать тот-же логический 0/1 для открывания/закрывания ключа и ВЫ называете это ИДИОТИЗМОМ.
Я ВЧ никак не трогаю (почти) ну перемычка там или ПОСТОЯННОЕ ШТАТНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ НУЖНОГО/УДОБНОГО ПОРТА ДИСЕКа.
Последний раз редактировалось: YAVASYA (06.08.2017 20:39), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 06.08.2017 20:39 Заголовок сообщения: |
Тем что компактно как в дисеке - вы это не сделаете
А экранирование СВЧ тракта - это ОСОБАЯ тема .. это не перепаивание электролитов в БП
А наводки на частоте 2 ГГц - будут даже на проводке длиной 5 мм
и ещё раз - хватить изображать из себя школьника - это уже просто глупо ...
Хотите работать в форуме - ради бога ..
но не надо тут ШАПИТО устраивать
| Цитата: | | С прохождением ВЧ-ПЧ , вопрос уже решен - перемычка припоя вместо ВЧ транзистора вносит минимальные потери, |
Ну значит ты так ничего и не понял ...
Ок - делай ...
вот когда ХОТЬ ЧТО_ТО сделаешь тогда и поговорим
у нас форум ПРАКТИКОВ .... а не балаболов
которые скачут из темы в тему !!!! |
YAVASYA свой
Добавлено: 06.08.2017 21:06 Заголовок сообщения: |
[quote="альяно"]Тем что компактно как в дисеке - вы это не сделаете
[quote]
Вы очень плохо обо мне думаете, давайте без конфликтов.
У меня были МАМА- мой ПАПА, и ПАПА - мой ПАПА, еще его МАМА, т.е. моя единственная БАБУШКА. А МАМА- которая по СВИДЕТЕЛЬСТВУ "МАМА", я не знаю кто это, как выглядит. Знаю только про СУД, когда она подала на алименты какие-то. |
Добавлено: 06.08.2017 21:09 Заголовок сообщения: |
за систематический флуд в техническом форуме на НЕ технические темы
пользователю YAVASYA
- оставил доступ только "на чтение" - на неделю
Юноша вместо того чтобы по вечерам
флудить со взрослыми дядями в интернете ... про "PLL конвертеры" за 5 долларов ...
- лучше помоги бабушке помыть посуду !!!!
от этого - пользы - будет БОЛЬШЕ |
