PoE подключение
serg4
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 19:58    Заголовок сообщения: PoE подключение Ответить с цитатой
есть такая схема
,можно ли камеры соединить на столбе,а пустить один провод ?красным выделено.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Poe камер используется полная витая пара из 4 пар. По 2 не работает.
serg4
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понятно,я к тому можно ли какой нибудь свитч возле камер,в него из камер,а до регига один провод.,или с поэ так не получится ?
toxigent
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PoE Switch должен помочь. Только тогда придется ломать голову как запитать его самого.
Бог у всех один - провайдеры разные.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть PoE injector. Бывают от 220 и 48 вольт. Только где взять эти вольты ?
Проще кинуть 50 витухи чем изобретать велосипед и потом мучатся от того что в мороз встал раком PoE Switch
serg4
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно,я так для общего развития,может наносвитч придумали,а я упустил. широкая улыбка
