serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 17.07.2018 19:58 Заголовок сообщения: PoE подключение |
есть такая схема
,можно ли камеры соединить на столбе,а пустить один провод ?красным выделено. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 17.07.2018 21:23 Заголовок сообщения: |
Для Poe камер используется полная витая пара из 4 пар. По 2 не работает. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
serg4 свой
Добавлено: 17.07.2018 22:11 Заголовок сообщения: |
| это понятно,я к тому можно ли какой нибудь свитч возле камер,в него из камер,а до регига один провод.,или с поэ так не получится ? |
toxigent бывалый
Добавлено: 17.07.2018 22:15 Заголовок сообщения: |
| serg4 писал(а): | | это понятно,я к тому можно ли какой нибудь свитч возле камер,в него из камер,а до регига один провод.,или с поэ так не получится ? | PoE Switch должен помочь. Только тогда придется ломать голову как запитать его самого. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 17.07.2018 22:47 Заголовок сообщения: |
Есть PoE injector. Бывают от 220 и 48 вольт. Только где взять эти вольты ?
Проще кинуть 50 витухи чем изобретать велосипед и потом мучатся от того что в мороз встал раком PoE Switch _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
serg4 свой
Добавлено: 17.07.2018 23:04 Заголовок сообщения: |
это точно,я так для общего развития,может наносвитч придумали,а я упустил.  |
