Чертежи стенового крепления
@LEX
СообщениеДобавлено: 05.12.2005 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YURACCC
Спасибо, так и сделаю. Хотя фоток много, есть над чем подумать и проявить инженерскую смекалку смешно
sh
Откуда: Муром-сити, 55.34 сев., 45.02 вост., Владимирщина
СообщениеДобавлено: 09.03.2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня иду по улице сваего любимого города и вижу на одном доме такую картину - самодельное крепление на котором висит спутниковая антена почти отвалилось от стены, ну а точнее вывалились наружу 2 верхних (из трех) болта фиксировавшие "уши" крепления.. "ну не фига думаю - наверно икстримальные установщики тут паработали добавили прохожим острых ащущений..." потом пригляделся и понял что так и задумано - т.е. в стену ввинчены шпильки и уже упорными и фиксирующими гайками все это дело регулируется, т.е. отклоняется от стены или приближается на нужное расстояние и тем самым регулируется вертикаль
как мог накидал эскиз:
зы
антена была азимуталкой так что можно было бы так не крепить.. на перспективу задумано чтобы ПРАВИЛЬНО все было.. широкая улыбка
ss2, BigSAT 100, 0.2 db Universal, moteck
Dealer
СообщениеДобавлено: 09.03.2006 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО, лишний гимор и снижение надёжности за счёт того, что опора
"лапами" не прижата к стене. И потом, регулировать в этом варианте
можно только в одной плоскости, а другая как? И вообще, уже
давным-давно обсуждалось, КАК скомпенсировать "невертикальность" опоры...
СообщениеДобавлено: 09.03.2006 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно согласен с Dealer"ом
для АЗИМУТАЛЬНОЙ установки невертикальность опроры
абсолютно не принципиальна
а для полярной -
лучше понимать и уметь компенсировать НЕвертикальность - настройкой мотора ....
это более УНИВЕРСАЛЬНЫЙ способ решения проблем с опорами !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (09.03.2006 18:21), всего редактировалось 1 раз
sh
СообщениеДобавлено: 09.03.2006 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вторая плоскость, я думаю, в данном случае устанавливается изначально верной, нпр, по уровню.. на практике это довольно не трудно
archik
СообщениеДобавлено: 09.03.2006 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лом, это самый главный прибор для выведения вертикали при установке мотора на обычную СКН-ку смешно
AEV
СообщениеДобавлено: 19.03.2006 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях на такую стеновую опору будет водружаться супрал 180. На снимках есть опора из двух П-образных труб состыкованная отрезком трубы меньшего диаметра. Такими когда-то комплектовался Триакс.
sam6geno
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 01:53    Заголовок сообщения: Как сделоть поворотное устройство самому ??? Ответить с цитатой
Здравствуйте !!!!!
Нет ли в вашей коллекции повортного устроиства для диаметра тарелки 2,30 или какие нибуть наброски хотябо как сделать ее самому !! есть
1)мотор EUROSTAR модели незнаю !!) дезик позиционер 3) ресивер Openbox f300 4)тарелка диаметор 2,30 дваметра тридцать сантиметров !! фото мотора и дезика прилогаеться
AEV
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая?
sam6geno
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV Не у меня не липистковая у меня сплошная 2,30 я ее с Американского посольства снял когда они переезжали да! !!!!
AEV
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подвеске всё равно, что вращать. Только с темой это несколько не вяжется...
sam6geno
СообщениеДобавлено: 05.05.2006 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV ты прав радницы нет на какой блин крепить может сбросишь всю схумму поворотного устройства !!
Kniaz
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Вот сделал крепеж, установил вертикально трубу, на нее мотор к нему тарелку....
Возникла проблема... 9ти этажный дом, сильные порывы ветра шатают эту конструкцию не по детски. Это никак не отразится на уровне сигнала??? Просто если да то нужна доработка... выхода кроме как цеплять верх опоры на стропы не вижу надо подумать...
ЗЫ нижнии три хомута сидят на 60см шпильках через всю стену и 2 верних закрученны на 15см[/url]
xiva
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тарель поднял по хоботу вверх, дабы немного уменьшить рычаг и, соответственно, нагрузку на шестеренку в моторе. А то ветра быстро люфт организуют. И конечно растяжки от верха трубы не помешают.
gl
AEV
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Излишне длинная труба используется. Достаточно было 1-1,2 м и двух распорок ниже мотоподвеса с креплением к парапету. Хоть угол и острый получится, но конструкция была бы граздо жестче.
Полярка родная, но переделанная под актуатор. Чертежей, к сожалению, нет.
@LEX писал(а):
варианты крепления спутниковой антенны на доски
Труба закреплена к страпилам и выведена на необходимый вынос с учетом наружного покрытия. Других вариантов не было. улыбка
босс Альяно
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если надо могу представить усиленные конструкции для антенн больших деаметров
босс Альяно
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас бы в приморье с такой стоички твою антенку быстро бы сдуло!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА
( п.15 присвоения ников )
пользователь босс Альяно
из форума УДАЛЕН
Kniaz
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Стоичка" это труба 40мм которая укрепленна 60см шпильками должна улететь только со стеной к которой приделана подмигивание Плюс в каждом хомуте по шурупу так что труба ни как не может провернуться. Я на ней даже повисел немного... держит на ура тока при порывах ветра гуляет недовольство
AEV
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kniaz
Ты читаешь советы? полное непонимание
Из этих трёх метров трубы можно сделать три опоры аналогочного крепления. Мотор в крайний запад - распорка к парапету - вторая далее по часовой стрелке ближе к краю. Верх трубы обрезать или опустить до уровня верхнего крепления мотора. В этом случае ниже второго сверху хомута крепления к стене трубу смело можно убрать.
Поднять на хоботе антенну тоже была рекомендация. огорчение
osborn
СообщениеДобавлено: 27.05.2006 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем на этом форуме. С его помощью удалось без проблем запустить мотор SM3D12 на стандартном креплении Супрал90(с внешней стороны лоджии). Вертикальность "правил" ломиком. Идут спутники с 90 до 5 градусов. Мое местоположение - Удмуртия (57 в.д - 52 с.ш.) улыбка
Крепление тарелки к хоботу сделал по советам DVDik, только проще( к сожалению фото поместить не знаю как). Все проверено сильным ветром - ничего не "ушло". Управляю мотором ресивером GI8001PC. широкая улыбка
Ну и карточка сс2 есть. Скоростной пакет с 80 градусов сс2 ловит , а ресивер - нет. надо подумать...
WildVlad
СообщениеДобавлено: 11.06.2006 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, как правильно повесить антенну 90 см. с мотоприводом в следующих условиях:
Имеется 10-ти этажка с плоской крышой и выступающим сараем шахты лифта. Размещение антенны планирую на южной стене шахты лифта.
Но есть сомнения в каком именно месте её расположить.
Т.е.:
1. антенна должна возвышаться над шахтой или нет? если нет то на какой высоте от крыши ее лучше расположить?
2. какой вылет должен быть у крепления (расстояние от стены до антенны по горизонтале)?
Если есть фото идеальных креплений в таких условиях буду благодарен за ссылку!
AEV
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю в Ставрополе ветра бывают неслабые...
Если нет возможности опустить конструкцию ниже крыши, то лучше её расположить в наиболее защищённое от ветра месте. Если опора будет расположена близко по направлению на Юг, то для 90 см антенны 32-35 см выноса от стены вполне достаточно. Это для AZ-90R3-EMT и SRT DM-2100.
Из-за разных подходов к оценке "идеальности" таких нет, но даже здесь в теме есть фото и ссылки. улыбка
alexaga
СообщениеДобавлено: 24.06.2006 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток всем. Я давно хотел сделать настенную полярку. Передо мной стала проблема. Надо было сделать так чтобы конструкция была не тяжёлой, складной для того чтобы можно было взять с собой на дачу и конечно же с гибкой настройкой (так я её обозвал).
Вот фото -
alexaga
СообщениеДобавлено: 24.06.2006 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю. Почему именно с гибкой настройкой. Я проглядел все посты этого форума. И больше всего мне понравилась конструкция у Альяно со швеллером и сантехники. Вот по этому принципу я и стал делать. Дело в том, что стена моего дома не совсем перпендикулярна южному спутнику.
Вот наглядное фото -
В собранном виде ешё непокрашенно -
А также поворотная азимутка -
Да чуть не забыл, эту конструкцию я сделал для "тазиков" до 1.20 м. Если больше то конструкцию нужно маленько усилить
Страница 3 из 4
