ViciNg новый
Добавлено: 28.05.2006 11:59 Заголовок сообщения: Мотоподвес BigSat |
Поставил мотоподвес ловило 9 спутников все прекрасно
Но через неделю, у него крыша съехала, говорю гото 0 уезъжает на 10 градусов или вообще уходит в краинее положение и от туда не сдвинуть ни как, кнопками ворочается только когда даешь сигнал с карты на поворот, что делать????????????
А так стоит в краиней точке и через MIBI не ворочаеться.
ПОИОГИТЕ [/b] |
Wert свой
Добавлено: 29.05.2006 01:20 Заголовок сообщения: |
Эта ода о Бигсате и его глюках довольно часто звучит в форумах сети. Запросите через поисковик, где-то встречал решение, но не вспомню сейчас. _________________ вспомни то, чего не знал... |
archik бывалый
Добавлено: 29.05.2006 06:36 Заголовок сообщения: |
Обе кнопки держать 30 сек. теоретически мотор должен сбросится в заводские. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
ViciNg новый
Добавлено: 29.05.2006 10:24 Заголовок сообщения: |
Хорошо попробую спасибо большое |
ViciNg новый
Добавлено: 02.06.2006 13:14 Заголовок сообщения: |
Привет, не получилось, нажал и держал, потом перегнал в 0 кнопками шла пошагово а не непрерывно, через MIBI ушла на запад и там стоит подвинуть через комп не могу , дрова 4.3.0 MIBI 1.9, что можно сделать??  |
Wert свой
archik бывалый
Добавлено: 03.06.2006 00:38 Заголовок сообщения: |
Всё, труп.
Надо мозги менять. или лучше мотор. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Valera новый
Добавлено: 03.06.2006 16:52 Заголовок сообщения: |
Ну с начала покрути нак столе, около компа, или "c ресивером с нормальными коммандами" а то невериться что электроника подводит, а с сс2 всё может натворить(сс2 не прооекироловась крутить мотор и Diseqc сигнал идёт "хреновенький" . Это проверяться осцилографом(желательно современным, с памятью). А сам мотор мы всегда можем обвинить.
Удачи |
EG-matrix новый
Добавлено: 04.06.2006 12:05 Заголовок сообщения: |
У меня примерно такаяже промблема. Помогите с мотором BigSat. Нужна принципиальная схема и секреты ремонта. При подачи любой команды мотор перемещяется буквально на 0,5мм, даже при нажати на кнопки. Может ктонибуть сталкивался с такой проблеммой??? |
Valera новый
Добавлено: 05.06.2006 12:55 Заголовок сообщения: |
Ну так скрой и посмотьри. Скорее всего или срабатывает защита от перегрузки или не работает датчик на оси мотора(там по мояму круглый магнит и датчик холла). |
sh новый
Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 15 Откуда: Муром-сити, 55.34 сев., 45.02 вост., Владимирщина
Добавлено: 05.06.2006 20:21 Заголовок сообщения: |
поиграй с дровами..попробуй 4.2.8...похожие маразмы были на мотеки особенно когда кабеля более 30 метров..откат на 4.28 решил проблему.. _________________ ss2, BigSAT 100, 0.2 db Universal, moteck |
EG-matrix новый
Добавлено: 06.06.2006 10:12 Заголовок сообщения: |
Valera писал(а): | Ну так скрой и посмотри. Скорее всего или срабатывает защита от перегрузки или не работает датчик на оси мотора(там по моему круглый магнит и датчик холла). |
Датчик холла я проверил он рабочий. Когда отодвигаешь датчик мотор крутится в одну сторону, а в другую не хочет. Может это что-нибудь с памятью. |
Valera новый
Добавлено: 06.06.2006 21:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Датчик холла я проверил он рабочий. Когда отодвигаешь датчик мотор крутится в одну сторону, а в другую не хочет | BigSat я не изучал, но судя по аналогии с DM2100 (изучал довольно внимательно) если отключить датчик холла, мотор при подачи комманды движения в любую сторону, делает несколько оборотов, останавливаеться и включает индикатор ошыбки(примерно как у вас). То же самое происходить если его застопорить. Ну если процессор, тогда кирдык. Проверь навесные элементы, выходные реле, тот самый датчик холла на наличие правильных импулсов, и ещё особенно саму печатьку(возможны микротрещины или короткое замыкание, где то видел фото с следами корозии(такой белый налёт)). А схема BigSat-а мне невстречалась, DM2100 например видел(за пару вечеров можно и самому нарисовать). |
EG-matrix новый
Добавлено: 07.06.2006 21:33 Заголовок сообщения: |
Наконец-то я отремонтировал мотор. Оказалась причина в памяти, которая обошлась мне в 10 руб. когда перепаял все стало работать. Valera благодарю за то, что откликнулся!!! |
Valera новый
Добавлено: 08.06.2006 00:36 Заголовок сообщения: |
EG-matrix писал(а): | Наконец-то я отремонтировал мотор. Оказалась причина в памяти, которая обошлась мне в 10 руб. когда перепаял все стало работать. Valera благодарю за то, что откликнулся!!! | Благодаря вам я уже знаю, что и память влияет на поведение мотора(думал что она нужна только для програмироваие позиции). Спасибо.
Удачи. |
Wert свой
Добавлено: 08.06.2006 01:57 Заголовок сообщения: |
EG-matrix
давно не заглядывал в Бигсат, где там стоит память? там вроде кроме контроллера в разъеме и ключей активных элементов нет. _________________ вспомни то, чего не знал... |
ViciNg новый
Добавлено: 08.06.2006 14:06 Заголовок сообщения: |
Напиши какую микросхему (купил номер ее) Наконец-то я отремонтировал мотор. Оказалась причина в памяти, которая обошлась мне в 10 руб. когда перепаял все стало работать |
Sigmus бывалый
Добавлено: 08.06.2006 20:35 Заголовок сообщения: |
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=27_motors_world
На электронной начинке китайцы явно решили сэкономить. На плате отсутствуют некоторые очень важные для работы элементы: мощный транзистор TIP31C, регулирующий транзистор C1815 и еще 2 резистора, задающих правильный режим работы этого ключа. В результате этой экономии напряжение питания от ресивера подается непосредственно на электродвигатель устройства и в момент подачи питания на двигатель происходит повышенное потребление тока, что приводит к сбоям в работе. Не все блоки питания ресиверов способны «преодолеть» такую экономию. Отсюда и неустойчивая работа и как следствие жалобы пользователей
Посмотрев плату
1.
я увидел что нет Q3 TIP31C(возможно заменить на КТ817Г или на С4106 они стоят в импульсных блоках питания ПК), Q4 C1815 (возможно заменить на КТ315 или любой n-p-n с подходящими параметрами я установил S9014 поскольку был в наличии), R15 1,0 - 2,0 ком., R18 я не стал удалять перемычку.
Убрав с печатной платы перемкнутые точки и установив вышеперечисленные детали запустил двигатель проверил на работоспособность. Все заработало сразу. Никаких сбоев нет.
Таким образом я доработал два мотоподвеса BigSAT. Работают без сбоев.
Последний раз редактировалось: Sigmus (10.06.2006 06:34), всего редактировалось 1 раз |
Bes свой
Добавлено: 09.06.2006 09:52 Заголовок сообщения: |
Вопрос: а перемычка R18 и R15 c одной ногой С4106 замкнуты? _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
Sigmus бывалый
Добавлено: 09.06.2006 21:21 Заголовок сообщения: |
Bes
Да зто точка соединения с эммитером Q3
R18 можно нетрогать или устновить сопротивление 2 ом 1Ват. Как на этом фото эдесь установлены все недостающие компоненты.
R15 сопротивление от 1к до 2к для ограничения тока базы на Q4.
Два этих транзистора выполняют роль стабилизатора напряжения для двигателя.
Последний раз редактировалось: Sigmus (15.06.2006 19:09), всего редактировалось 3 раз(а) |
nicodimych свой
Добавлено: 10.06.2006 06:21 Заголовок сообщения: |
вот буржуи китайские а мы тут паримся с их недоделками...  |
zebest новый
Добавлено: 14.06.2006 23:36 Заголовок сообщения: |
Автору: - я думаю рано обрадовался. Замена микросхемы - хорошо, дай Бог конечно, чтобы не повторилось. Ты уж жменю м\с купи и панельку впаяй. у меня Бигсат уже год. и переодически убегает,куда нить в угол. ЛечиЦЦа подачей команды из плугина о принудительной установки нуля. как то так. |
Леха новый
Добавлено: 28.06.2006 19:48 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток всем.
Я нашел как побороться с BigSat 120 (наверно и других моделей так же) что бы
когда смотается "0" при управлении со SS2 (с дровами 4.4.0 но оболочкой
4.3.0 при облолчке 4.4.0 не ездит мотор - научите чем крутить и управлении
SS2DiSEqC1.9 другие дрова не пробовал лень ) то его вернуть в прежнее
состояние "заводского нуля". Описываю подробно:
1. Запустить SS2DiSEqC1.9 в настройках Hing Speed что бы стаяла серая галка и в
PogDVB "Настройки -> обновлять каналы" снята галка (потом поймете)
2. В SS2DiSEqC1.9 выставить LBN "18 вольт"
3. Подать команду Goto nn (E0 31 6B 00) и дождаться окончания выполнения
команды "ложного нуля"
4. Подать еще раз команду Goto nn (E0 31 6B 00) и пока мотор катит до
"заводского нуля" успеть в SS2DiSEqC1.9 выставить LBN "13 вольт" и дождаться
окончания выполнения команды, в этом случае мотор станет точно на "заводском
нулю"
5. подать команду "store satellite position" позиция должна быть "0" и
нажать "store nn"(E0 31 6A 00 по-моему такой повторять просто так не хочу и
сколько раз делал это и не разу не запомнил) на заданный вопрос ответить
положительно.
6. После всей этой белиберды смело пользоваться Goto X.X(E0 31 6E D0 00 - для
выставления "0") но не пользоваться Goto nn (E0 31 6B 00), а то это все
придется повторять и мотор ездит точно по указанным градусам.
Пользуйтесь на здоровье и осталось найти способ как это делать с ресивера без компа. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 29.06.2006 11:45 Заголовок сообщения: |
Владельцам могу только посочувствовать
Актюатор+Стронг(позиционер) = ни одного глюка за 8 месяцев эксплуатации. |
ArtemCL новый
Добавлено: 28.07.2006 14:08 Заголовок сообщения: |
а схему где взял, или откуда узнал че поять надо. |
