Мотоподвес BigSat
На страницу 1, 2, 3  След.
ViciNg
СообщениеДобавлено: 28.05.2006 11:59    Заголовок сообщения: Мотоподвес BigSat Ответить с цитатой
Поставил мотоподвес ловило 9 спутников все прекрасно крутиться
Но через неделю, у него крыша съехала, говорю гото 0 уезъжает на 10 градусов или вообще уходит в краинее положение и от туда не сдвинуть ни как, кнопками ворочается только когда даешь сигнал с карты на поворот, что делать????????????
А так стоит в краиней точке и через MIBI не ворочаеться.
ПОИОГИТЕ надо подумать... [/b]
Wert
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта ода о Бигсате и его глюках довольно часто звучит в форумах сети. Запросите через поисковик, где-то встречал решение, но не вспомню сейчас.
вспомни то, чего не знал...
archik
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обе кнопки держать 30 сек. теоретически мотор должен сбросится в заводские.
Кроилово ведет к попадалову
ViciNg
СообщениеДобавлено: 29.05.2006 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо попробую спасибо большое
ViciNg
СообщениеДобавлено: 02.06.2006 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, не получилось, нажал и держал, потом перегнал в 0 кнопками шла пошагово а не непрерывно, через MIBI ушла на запад и там стоит подвинуть через комп не могу , дрова 4.3.0 MIBI 1.9, что можно сделать?? рёв в три ручья
Wert
СообщениеДобавлено: 03.06.2006 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри здесь, похоже как у тебя
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=672
archik
СообщениеДобавлено: 03.06.2006 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, труп.
Надо мозги менять. или лучше мотор.
Valera
СообщениеДобавлено: 03.06.2006 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с начала покрути нак столе, около компа, или "c ресивером с нормальными коммандами" а то невериться что электроника подводит, а с сс2 всё может натворить(сс2 не прооекироловась крутить мотор и Diseqc сигнал идёт "хреновенький" . Это проверяться осцилографом(желательно современным, с памятью). А сам мотор мы всегда можем обвинить.
Удачи
EG-matrix
СообщениеДобавлено: 04.06.2006 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно такаяже промблема. Помогите с мотором BigSat. Нужна принципиальная схема и секреты ремонта. При подачи любой команды мотор перемещяется буквально на 0,5мм, даже при нажати на кнопки. Может ктонибуть сталкивался с такой проблеммой???
Valera
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так скрой и посмотьри. Скорее всего или срабатывает защита от перегрузки или не работает датчик на оси мотора(там по мояму круглый магнит и датчик холла).
sh
Откуда: Муром-сити, 55.34 сев., 45.02 вост., Владимирщина
СообщениеДобавлено: 05.06.2006 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиграй с дровами..попробуй 4.2.8...похожие маразмы были на мотеки особенно когда кабеля более 30 метров..откат на 4.28 решил проблему..
ss2, BigSAT 100, 0.2 db Universal, moteck
EG-matrix
СообщениеДобавлено: 06.06.2006 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valera писал(а):
Ну так скрой и посмотри. Скорее всего или срабатывает защита от перегрузки или не работает датчик на оси мотора(там по моему круглый магнит и датчик холла).
Датчик холла я проверил он рабочий. Когда отодвигаешь датчик мотор крутится в одну сторону, а в другую не хочет. Может это что-нибудь с памятью.
Valera
СообщениеДобавлено: 06.06.2006 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BigSat я не изучал, но судя по аналогии с DM2100 (изучал довольно внимательно) если отключить датчик холла, мотор при подачи комманды движения в любую сторону, делает несколько оборотов, останавливаеться и включает индикатор ошыбки(примерно как у вас). То же самое происходить если его застопорить. Ну если процессор, тогда кирдык. Проверь навесные элементы, выходные реле, тот самый датчик холла на наличие правильных импулсов, и ещё особенно саму печатьку(возможны микротрещины или короткое замыкание, где то видел фото с следами корозии(такой белый налёт)). А схема BigSat-а мне невстречалась, DM2100 например видел(за пару вечеров можно и самому нарисовать).
EG-matrix
СообщениеДобавлено: 07.06.2006 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то я отремонтировал мотор. Оказалась причина в памяти, которая обошлась мне в 10 руб. когда перепаял все стало работать. Valera благодарю за то, что откликнулся!!!
Valera
СообщениеДобавлено: 08.06.2006 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодаря вам я уже знаю, что и память влияет на поведение мотора(думал что она нужна только для програмироваие позиции). Спасибо.
Удачи.
Wert
СообщениеДобавлено: 08.06.2006 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EG-matrix
давно не заглядывал в Бигсат, где там стоит память? там вроде кроме контроллера в разъеме и ключей активных элементов нет.
ViciNg
СообщениеДобавлено: 08.06.2006 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши какую микросхему (купил номер ее) Наконец-то я отремонтировал мотор. Оказалась причина в памяти, которая обошлась мне в 10 руб. когда перепаял все стало работать
Sigmus
СообщениеДобавлено: 08.06.2006 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=27_motors_world
На электронной начинке китайцы явно решили сэкономить. На плате отсутствуют некоторые очень важные для работы элементы: мощный транзистор TIP31C, регулирующий транзистор C1815 и еще 2 резистора, задающих правильный режим работы этого ключа. В результате этой экономии напряжение питания от ресивера подается непосредственно на электродвигатель устройства и в момент подачи питания на двигатель происходит повышенное потребление тока, что приводит к сбоям в работе. Не все блоки питания ресиверов способны «преодолеть» такую экономию. Отсюда и неустойчивая работа и как следствие жалобы пользователей
Посмотрев плату
1.
я увидел что нет Q3 TIP31C(возможно заменить на КТ817Г или на С4106 они стоят в импульсных блоках питания ПК), Q4 C1815 (возможно заменить на КТ315 или любой n-p-n с подходящими параметрами я установил S9014 поскольку был в наличии), R15 1,0 - 2,0 ком., R18 я не стал удалять перемычку.
Убрав с печатной платы перемкнутые точки и установив вышеперечисленные детали запустил двигатель проверил на работоспособность. Все заработало сразу. Никаких сбоев нет.
Таким образом я доработал два мотоподвеса BigSAT. Работают без сбоев.
Последний раз редактировалось: Sigmus (10.06.2006 06:34), всего редактировалось 1 раз
Bes
СообщениеДобавлено: 09.06.2006 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: а перемычка R18 и R15 c одной ногой С4106 замкнуты?
Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5
Sigmus
СообщениеДобавлено: 09.06.2006 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bes
Да зто точка соединения с эммитером Q3
R18 можно нетрогать или устновить сопротивление 2 ом 1Ват. Как на этом фото эдесь установлены все недостающие компоненты.
R15 сопротивление от 1к до 2к для ограничения тока базы на Q4.
Два этих транзистора выполняют роль стабилизатора напряжения для двигателя.
Последний раз редактировалось: Sigmus (15.06.2006 19:09), всего редактировалось 3 раз(а)
nicodimych
СообщениеДобавлено: 10.06.2006 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот буржуи китайские а мы тут паримся с их недоделками... ругаться злость
zebest
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автору: - я думаю рано обрадовался. Замена микросхемы - хорошо, дай Бог конечно, чтобы не повторилось. Ты уж жменю м\с купи и панельку впаяй.улыбка у меня Бигсат уже год. и переодически убегает,куда нить в угол. ЛечиЦЦа подачей команды из плугина о принудительной установки нуля. как то так.
Леха
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем.
Я нашел как побороться с BigSat 120 (наверно и других моделей так же) что бы
когда смотается "0" при управлении со SS2 (с дровами 4.4.0 но оболочкой
4.3.0 при облолчке 4.4.0 не ездит мотор - научите чем крутить и управлении
SS2DiSEqC1.9 другие дрова не пробовал лень ) то его вернуть в прежнее
состояние "заводского нуля". Описываю подробно:
1. Запустить SS2DiSEqC1.9 в настройках Hing Speed что бы стаяла серая галка и в
PogDVB "Настройки -> обновлять каналы" снята галка (потом поймете)
2. В SS2DiSEqC1.9 выставить LBN "18 вольт"
3. Подать команду Goto nn (E0 31 6B 00) и дождаться окончания выполнения
команды "ложного нуля"
4. Подать еще раз команду Goto nn (E0 31 6B 00) и пока мотор катит до
"заводского нуля" успеть в SS2DiSEqC1.9 выставить LBN "13 вольт" и дождаться
окончания выполнения команды, в этом случае мотор станет точно на "заводском
нулю"
5. подать команду "store satellite position" позиция должна быть "0" и
нажать "store nn"(E0 31 6A 00 по-моему такой повторять просто так не хочу и
сколько раз делал это и не разу не запомнил) на заданный вопрос ответить
положительно.
6. После всей этой белиберды смело пользоваться Goto X.X(E0 31 6E D0 00 - для
выставления "0") но не пользоваться Goto nn (E0 31 6B 00), а то это все
придется повторять и мотор ездит точно по указанным градусам.
Пользуйтесь на здоровье и осталось найти способ как это делать с ресивера без компа.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! Владельцам могу только посочувствовать замешательство
Актюатор+Стронг(позиционер) = ни одного глюка за 8 месяцев эксплуатации.
ArtemCL
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а схему где взял, или откуда узнал че поять надо.
Страница 1 из 3
