Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV писал(а):
Ну не знаю, но я уже в очередь встал. И именно на 2 моноблока.
ps. Полипрпопиленовую трубу в маленьком райцентре купить не реально, специально ехать за ней в Тулу или Москву времени нет, конвретор-моноблок который у меня есть в наличие явно тяжелей чем тот что в комплекте.
я вам более того скажу ... полипропиленовую трубу 60 мм
достать довольно трудно даже в Москве ...
надо побегать поискать ... ( как это мы делали )
и продают их только кусками по 4 метра ... смешно
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок писал(а):
0,9; 1,2; 1,4... всё едино, - у всех f/d 0,5.
у 1.4 - угол кажется 120 градусов ... а не 90 градусов как у 90см и 120см
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте указано 0,42... http://supral.ru/p0214.html
А в паспорте на антенну, - 0,5... улыбка
Чему верить? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я этих f\d - у оффсетов не признаю .... улыбка
скорее всего всё-таки 120 градусов ... я как-то расчитывал этот параметр ....
у этой антенны
по ЗАМЕРАМ ....
prospero - какой у вас угол раскрыва у 140 см Супрал ??
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю инжинеры Супрала почитывают таки ЭТОТ форум. И вместе с нами решили, что f/d для офсета - некорректно. Но в силу привычки этот параметр оставили. Но указали, " с походом"... улыбка
По большой оси (1600) - 0, 42, а по малой (1400) - 0,5. Фокусное расстояние-то - 700... смешно
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
f\d у оффсета - это полная "разводка" !!!
У оффсета есть угол раскрыва - а это вот что
prospero
СообщениеДобавлено: 31.07.2006 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По этим супралам 1.4 вобще очень мало даных, в паспорте угла раскрыва нет, рекомендуют ставить конвертер под фланец с облучателем на 90 градусов. По моим наблюдениям - штанга для конвертера не намного длинее чем на 1.2, а учитывая размеры тарелки 1.4 угол там получится боьше, может запросто быть 120.
zummer
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в космической гавани таких труб тоже нет.
Можно найти трубы из нержавейки высокого давления для перекачки водорода, гелия и т.п.
В инете нашел, что бывают полипропиленовые трубы высокого давления PN20, диам. 63, толщина стенки 10,5. Заказал в Алматы.
Подойдет ли такая?
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подойдет ...
Последний раз редактировалось: альяно (01.08.2006 14:08), всего редактировалось 3 раз(а)
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в Москве проще купить трубу, да и то, как вы сами пишите побегать пришлось. А у нас в городе и про металоплатиковые трубы не все знают, у нас тут по старинке: клубик, труборез, подмотка, фасонина. Даже в Туле полипропилен еще не в ходу, тем более для его сварки специнструмент нужен. А меня во все эти премудрости сосед просветил, он в Москве евроремонтом на жизнь зарабатывает.
Да и не всекий человек сам будет такой облучатель делать, многим проще купить и поставить. Другое дело фирмы установщики, да, они могут занятся этим, но и то, многие фирмы обленились, им проще пропарить клиента на триколор или нтв+ чем городить поворотку или мультифид.
Так что ждите заказов. Многие надеюсь захотят поменять рупора на диелектрику, т.к. плюсы очевидны. Но не всякий может позволить купить 4х метровую трубу.
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлопластик для этих целей НЕ ПОДХОДИТ !!!!
нужна именно - чисто - полипропиленовая труба ...
Последний раз редактировалось: альяно (01.08.2006 08:55), всего редактировалось 1 раз
IVV
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно не так убедительно расказано , что диалектрический облучатель лучше рупора , я вроде внимательно следил за темой и я вам верю что результаты хорошие , но не одной сравнительной таблицы ни от Вас , не от SkyStar я не увидел , то что на офсет для мультифида в этом нет ни какого спора что лучше использовать с этим облучателем , к примеру о волшебной пластине . борьба шла за проценты вытянуть и писались таблицы , в которых убедительно доказывалось что хорошо а что хуже , так и тут , не все наверно верят на слово и может кто уже сам пытается сделать подобное , но Ваше преимущество в том, что размеров то точных нет , так фото только , поэтому я думаю что все же будут обращения за таким облучателем , я просто на офсете не планирую в С прием , а то с удовольствием бы заказал , а вот про совмещенный подожду вашей разработки
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы плохо читали ....
я ни разу не написал что этот облучатель ЛУЧШЕ
я писал что он НЕ ХУЖЕ ...
и цель была сделать облучатель для оффсета диаметром 60 мм
хотя я сравнения проводил - и по уровню сигнала ...
это облучатель лучше чем РУПОР ....
весь вопрос - в том что НЕТ УНИФИЦИРОВАННОГО рупора
например для Супрала ....
с чем сравнивать-то ????
с рупорм каких размеров ???
Последний раз редактировалось: альяно (01.08.2006 09:01), всего редактировалось 1 раз
ZhukovAV
Конечно не подходит.
Просто полипрпиленовые трубы это последнее достижение в сантехнике. К нам такой прогресс эще не дошел (металлопластик частично дошел), а так как прогресс не дошел то и трубы такие торгаши не возят.
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... теперь и в спутниковой связи ... смешно
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю и на прямофокусе эффект тоже будет .... ( естественно с подбором
длины облучателя )
просто у меня дома НЕТ такой антенны ... только на даче
но я там редко бываю ....
СообщениеДобавлено: 05.08.2006 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... писал для другого форума ...
но для этой темы
это тоже важно ..... улыбка
павел писал(а):
посмотрите здесь правда расчеты на передающуу антенну
но интересно
расчеты на 11гг
http://www.fos.ru/radio/8636.html
Прикольно !!!!
Студент расчитал параметры облучателя параболической
антенны - без учета её угла раскрыва !!!!
на все случаи жизни ... !!!
интресно, какую оценку ему поставили за эту курсовую ???? широкая улыбка
____________________________
P.S
перечитал внимательно ...
Он расчитывает ПЕРЕДАЮЩУЮ антенну ...
поэтому геометрию антенны - расчитывает - под электрические параметры
облучателя ... ( исходя из его ширины ДН )
Ширину главного лепестка диаграммы направленности по уровню половинной мощности приближённо можно рассчитать по формуле:
= 22,72° (2.30.)
Расчётные формулы взяты из [1] на с. 10
Диаграмма направленности диэлектрической антенны должна получиться такой, чтобы нули главного лепестка приходились на такой угол q, что нулевое излучение диэлектрической антенны приходилось на края гиперболоида.
Сам же облучатель - расчитан из расчета максимума КНД ...
для нас такой подход - не подходит ... - у нас "геометрия антенны"
уже задана широкая улыбка широкая улыбка
а надо найти геометрию облучателя ...
причем не из-расчета максимума КНД
а из расчета - совпадения углов раскрыва антенны
и ширины ДН облучателя ( по определенному уровню !!! )
А вот это утверждение - тоже спорно
по уровню половинной мощности ....
В литературе часто речь идет о затухании в 10-15 Дб
на краях параболы ....
( у него правда двухзеркальная антенна, но всё равно
не ясно, что получится на краях основном зеркала ) ....
Как быть ???
Да очень просто !!!
Взять подходящий стержень или трубу ...
из фторопласта или полипропилена .. и тупо ...
подобрать его ДЛИНУ !!!
по максимуму уровня сигнала
на системе
парабола+облучатель ... для КОНКРЕТНОЙ АНТЕННЫ
что и было сделано при "расчете" полковника ...
и оптимальный рост "полковника" - для Супрала ( угол раскрыва 90 градусов )
и для GoldenInterStar ( угол раскрыва 70 градусов )
оказался РАЗНЫЙ .. широкая улыбка широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 05.08.2006 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару недель назад в этой теме, я говорил про диэлектрический облучатель
с перестраеваемой ДН ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=38731#38731
ДН перестраивается путем изменения формы и длины облучателя ..
ПОКАЗЫВАЮ улыбка
Облучатель конвертера С-диапазона с изменяемой ДН
смешением труб относительно друг друга
очень просто сформировать нужную форму облучателя
как его наружной части ( внутренний конус )
увеличить ....................
так и формирования хвоста облучателя ( конус )
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... облучатель со смещёнными трубами
показал блестящий результат !!!!!!
сравнительные тесты
с оффсетным облучателем Юниторга и с "Настоящим полковником"
попробую выложить сегодня ....
сегодня же покажу - деполяризатор С-диапазона фирмы Альяно
ну и главное чудо
совмещенный С+Ku конвертер нашей разработки !!!!!!
P.S.
Все кто купил у нас "Настоящего полковника" - через
наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
получит возможность купить отдельно НОВЫЙ облучатель
( рабочее название "генерал со сдвигом" смешно )
и все дальнейшие модификации - со скидкой 50% ( за 150 руб )
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVM
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини АЛЬЯНО ,я чего то не понял ,эти штуки на фотографиях это конвертер С+Ку ,а облучатель (генерал со сдвигом) для него нужен или нет???
Разум начинающих чайников не поспевает за скоростью технической мысли Альяно краснею...
И сколько будет стоить это изобретение вместе с конвертерами??
Лучше переспать,чем недоесть!!!
Последний раз редактировалось: AVM (06.08.2006 13:04), всего редактировалось 1 раз
Andrian
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хачу такую штуку! рёв в три ручья
И когда Такое чудо появится в магазине?
И Насколько хорошо это все работает?
Можно я первый в очереди на Тестирование !? крутиться
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото диэлектрический облучатель С-диапазона
с отводом для конвертера Ku-диапазона ...
при установке этого облучателя на обычный круглый С-конвертер
вы получаете интегрированный С+Ku конвертер
.... это устройство без конвертеров будет стОить около
500-600 руб ....
с С-конвертером типи Зинвелл ( или А-телеком )
и Ku конвертером типа Инверто
( как на фото )
около 1200-1300 руб
Появится в продаже СКОРО - сейчас идут тесты ...
А "генерал со сдвигом" - это ОТДЕЛЬНОЕ устройство
облучатель из ТРЕХ смещенных относительно друг друга
полипропиленовых труб ... оптимизированный под конкретную
антенну ....
в продажу ОТДЕЛЬНО он поступать НЕ будет
только вместе с конвертером в виде моноблока ... для оффсета
Последний раз редактировалось: альяно (06.08.2006 14:39), всего редактировалось 1 раз
aara
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю - эта маленькая пипка внутри - облучатель для Ку-диапазона? широкая улыбка
А соединяется с конвертором - через медный уголок?
Прикольно... широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
Подозреваю, что в С-диапазоне потери от такой конструкции
должны быть МИНИМАЛЬНЫ...
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диэлектрический облучатель подобного типа
относится к антеннам бегущей волны
( у него волна распространяется по повехности диэлектрика )
медный отвод даёт потери в С-диапазон но очень небольшие ...
зато Ku-конвертер - стоит в идеальных условиях ...
чего не скажешь про трубу Юниторга ...
Но сравнительные тесты Трех совмещенных конвертеров
- Белки
- Юниторга
- и нашего
я планирую позже .... и в другой теме
Пока - оптимизирум полковников и генералов ...
а также делаем принципиально новый поляризатор
из фторопласта !!!
Страница 5 из 22
