Добавлено: 31.07.2006 21:00 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Ну не знаю, но я уже в очередь встал. И именно на 2 моноблока.
ps. Полипрпопиленовую трубу в маленьком райцентре купить не реально, специально ехать за ней в Тулу или Москву времени нет, конвретор-моноблок который у меня есть в наличие явно тяжелей чем тот что в комплекте. |
я вам более того скажу ... полипропиленовую трубу 60 мм
достать довольно трудно даже в Москве ...
надо побегать поискать ... ( как это мы делали )
и продают их только кусками по 4 метра ...  |
Добавлено: 31.07.2006 21:04 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | 0,9; 1,2; 1,4... всё едино, - у всех f/d 0,5. |
у 1.4 - угол кажется 120 градусов ... а не 90 градусов как у 90см и 120см |
Спок админ
Добавлено: 31.07.2006 21:11 Заголовок сообщения: |
На сайте указано 0,42... http://supral.ru/p0214.html
А в паспорте на антенну, - 0,5...
Чему верить?  _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 31.07.2006 21:16 Заголовок сообщения: |
я этих f\d - у оффсетов не признаю ....
скорее всего всё-таки 120 градусов ... я как-то расчитывал этот параметр ....
у этой антенны
по ЗАМЕРАМ ....
prospero - какой у вас угол раскрыва у 140 см Супрал ?? |
Спок админ
Добавлено: 31.07.2006 21:28 Заголовок сообщения: |
А я думаю инжинеры Супрала почитывают таки ЭТОТ форум. И вместе с нами решили, что f/d для офсета - некорректно. Но в силу привычки этот параметр оставили. Но указали, " с походом"...
По большой оси (1600) - 0, 42, а по малой (1400) - 0,5. Фокусное расстояние-то - 700...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 31.07.2006 21:53 Заголовок сообщения: |
f\d у оффсета - это полная "разводка" !!!
У оффсета есть угол раскрыва - а это вот что
prospero свой
Добавлено: 31.07.2006 22:31 Заголовок сообщения: |
По этим супралам 1.4 вобще очень мало даных, в паспорте угла раскрыва нет, рекомендуют ставить конвертер под фланец с облучателем на 90 градусов. По моим наблюдениям - штанга для конвертера не намного длинее чем на 1.2, а учитывая размеры тарелки 1.4 угол там получится боьше, может запросто быть 120. |
Добавлено: 01.08.2006 07:05 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | в маленьком райцентре купить не реально |
У нас в космической гавани таких труб тоже нет.
Можно найти трубы из нержавейки высокого давления для перекачки водорода, гелия и т.п.
В инете нашел, что бывают полипропиленовые трубы высокого давления PN20, диам. 63, толщина стенки 10,5. Заказал в Алматы.
Подойдет ли такая? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 01.08.2006 07:16 Заголовок сообщения: |
подойдет ...
Последний раз редактировалось: альяно (01.08.2006 14:08), всего редактировалось 3 раз(а) |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3336 Откуда: Тульская область
Добавлено: 01.08.2006 08:41 Заголовок сообщения: |
Это в Москве проще купить трубу, да и то, как вы сами пишите побегать пришлось. А у нас в городе и про металоплатиковые трубы не все знают, у нас тут по старинке: клубик, труборез, подмотка, фасонина. Даже в Туле полипропилен еще не в ходу, тем более для его сварки специнструмент нужен. А меня во все эти премудрости сосед просветил, он в Москве евроремонтом на жизнь зарабатывает.
Да и не всекий человек сам будет такой облучатель делать, многим проще купить и поставить. Другое дело фирмы установщики, да, они могут занятся этим, но и то, многие фирмы обленились, им проще пропарить клиента на триколор или нтв+ чем городить поворотку или мультифид.
Так что ждите заказов. Многие надеюсь захотят поменять рупора на диелектрику, т.к. плюсы очевидны. Но не всякий может позволить купить 4х метровую трубу. |
Добавлено: 01.08.2006 08:53 Заголовок сообщения: |
металлопластик для этих целей НЕ ПОДХОДИТ !!!!
нужна именно - чисто - полипропиленовая труба ...
Последний раз редактировалось: альяно (01.08.2006 08:55), всего редактировалось 1 раз |
IVV бывалый
Добавлено: 01.08.2006 08:54 Заголовок сообщения: |
Наверно не так убедительно расказано , что диалектрический облучатель лучше рупора , я вроде внимательно следил за темой и я вам верю что результаты хорошие , но не одной сравнительной таблицы ни от Вас , не от SkyStar я не увидел , то что на офсет для мультифида в этом нет ни какого спора что лучше использовать с этим облучателем , к примеру о волшебной пластине . борьба шла за проценты вытянуть и писались таблицы , в которых убедительно доказывалось что хорошо а что хуже , так и тут , не все наверно верят на слово и может кто уже сам пытается сделать подобное , но Ваше преимущество в том, что размеров то точных нет , так фото только , поэтому я думаю что все же будут обращения за таким облучателем , я просто на офсете не планирую в С прием , а то с удовольствием бы заказал , а вот про совмещенный подожду вашей разработки _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 01.08.2006 09:00 Заголовок сообщения: |
Вы плохо читали ....
я ни разу не написал что этот облучатель ЛУЧШЕ
я писал что он НЕ ХУЖЕ ...
и цель была сделать облучатель для оффсета диаметром 60 мм
хотя я сравнения проводил - и по уровню сигнала ...
это облучатель лучше чем РУПОР ....
весь вопрос - в том что НЕТ УНИФИЦИРОВАННОГО рупора
например для Супрала ....
с чем сравнивать-то ????
с рупорм каких размеров ???
Последний раз редактировалось: альяно (01.08.2006 09:01), всего редактировалось 1 раз |
ZhukovAV бывалый
альяно писал(а): | металлопластик для этих целей НЕ ПОДХОДИТ !!!!
нужна именно - чисто - полипропиленовая труба ... |
Конечно не подходит.
Просто полипрпиленовые трубы это последнее достижение в сантехнике. К нам такой прогресс эще не дошел (металлопластик частично дошел), а так как прогресс не дошел то и трубы такие торгаши не возят. |
Добавлено: 01.08.2006 09:03 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | полипрпиленовые трубы это последнее достижение в сантехнике |
.... теперь и в спутниковой связи ...  |
Добавлено: 01.08.2006 09:06 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | я просто на офсете не планирую в С прием , а то с удовольствием бы заказал , а вот про совмещенный подожду вашей разработки |
я думаю и на прямофокусе эффект тоже будет .... ( естественно с подбором
длины облучателя )
просто у меня дома НЕТ такой антенны ... только на даче
но я там редко бываю .... |
Добавлено: 05.08.2006 07:55 Заголовок сообщения: |
..... писал для другого форума ...
но для этой темы
это тоже важно .....
Цитата: |
Прикольно !!!!
Студент расчитал параметры облучателя параболической
антенны - без учета её угла раскрыва !!!!
на все случаи жизни ... !!!
интресно, какую оценку ему поставили за эту курсовую ????
____________________________
P.S
перечитал внимательно ...
Он расчитывает ПЕРЕДАЮЩУЮ антенну ...
поэтому геометрию антенны - расчитывает - под электрические параметры
облучателя ... ( исходя из его ширины ДН )
Цитата: | Ширину главного лепестка диаграммы направленности по уровню половинной мощности приближённо можно рассчитать по формуле:
= 22,72° (2.30.)
Расчётные формулы взяты из [1] на с. 10
Диаграмма направленности диэлектрической антенны должна получиться такой, чтобы нули главного лепестка приходились на такой угол q, что нулевое излучение диэлектрической антенны приходилось на края гиперболоида. |
Сам же облучатель - расчитан из расчета максимума КНД ...
для нас такой подход - не подходит ... - у нас "геометрия антенны"
уже задана
а надо найти геометрию облучателя ...
причем не из-расчета максимума КНД
а из расчета - совпадения углов раскрыва антенны
и ширины ДН облучателя ( по определенному уровню !!! )
А вот это утверждение - тоже спорно
В литературе часто речь идет о затухании в 10-15 Дб
на краях параболы ....
( у него правда двухзеркальная антенна, но всё равно
не ясно, что получится на краях основном зеркала ) ....
Как быть ???
Да очень просто !!!
Взять подходящий стержень или трубу ...
из фторопласта или полипропилена .. и тупо ...
подобрать его ДЛИНУ !!!
по максимуму уровня сигнала
на системе
парабола+облучатель ... для КОНКРЕТНОЙ АНТЕННЫ
что и было сделано при "расчете" полковника ...
и оптимальный рост "полковника" - для Супрала ( угол раскрыва 90 градусов )
и для GoldenInterStar ( угол раскрыва 70 градусов )
оказался РАЗНЫЙ ..  |
Добавлено: 06.08.2006 09:24 Заголовок сообщения: |
... облучатель со смещёнными трубами
показал блестящий результат !!!!!!
сравнительные тесты
с оффсетным облучателем Юниторга и с "Настоящим полковником"
попробую выложить сегодня ....
сегодня же покажу - деполяризатор С-диапазона фирмы Альяно
ну и главное чудо
совмещенный С+Ku конвертер нашей разработки !!!!!!
P.S.
Все кто купил у нас "Настоящего полковника" - через
наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
получит возможность купить отдельно НОВЫЙ облучатель
( рабочее название "генерал со сдвигом" )
и все дальнейшие модификации - со скидкой 50% ( за 150 руб ) |
Добавлено: 06.08.2006 11:13 Заголовок сообщения: |
AVM свой
Добавлено: 06.08.2006 12:25 Заголовок сообщения: |
Извини АЛЬЯНО ,я чего то не понял ,эти штуки на фотографиях это конвертер С+Ку ,а облучатель (генерал со сдвигом) для него нужен или нет???
Разум начинающих чайников не поспевает за скоростью технической мысли Альяно
И сколько будет стоить это изобретение вместе с конвертерами?? _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!!
Последний раз редактировалось: AVM (06.08.2006 13:04), всего редактировалось 1 раз |
Andrian новый
Добавлено: 06.08.2006 12:28 Заголовок сообщения: |
Хачу такую штуку!
И когда Такое чудо появится в магазине?
И Насколько хорошо это все работает?
Можно я первый в очереди на Тестирование !?  |
Добавлено: 06.08.2006 14:32 Заголовок сообщения: |
На фото диэлектрический облучатель С-диапазона
с отводом для конвертера Ku-диапазона ...
при установке этого облучателя на обычный круглый С-конвертер
вы получаете интегрированный С+Ku конвертер
.... это устройство без конвертеров будет стОить около
500-600 руб ....
с С-конвертером типи Зинвелл ( или А-телеком )
и Ku конвертером типа Инверто
( как на фото )
около 1200-1300 руб
Появится в продаже СКОРО - сейчас идут тесты ...
А "генерал со сдвигом" - это ОТДЕЛЬНОЕ устройство
облучатель из ТРЕХ смещенных относительно друг друга
полипропиленовых труб ... оптимизированный под конкретную
антенну ....
в продажу ОТДЕЛЬНО он поступать НЕ будет
только вместе с конвертером в виде моноблока ... для оффсета
Последний раз редактировалось: альяно (06.08.2006 14:39), всего редактировалось 1 раз |
aara свой
Добавлено: 06.08.2006 14:37 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю - эта маленькая пипка внутри - облучатель для Ку-диапазона?
А соединяется с конвертором - через медный уголок?
Прикольно...
Подозреваю, что в С-диапазоне потери от такой конструкции
должны быть МИНИМАЛЬНЫ... |
Добавлено: 06.08.2006 14:44 Заголовок сообщения: |
диэлектрический облучатель подобного типа
относится к антеннам бегущей волны
( у него волна распространяется по повехности диэлектрика )
медный отвод даёт потери в С-диапазон но очень небольшие ...
зато Ku-конвертер - стоит в идеальных условиях ...
чего не скажешь про трубу Юниторга ...
Но сравнительные тесты Трех совмещенных конвертеров
- Белки
- Юниторга
- и нашего
я планирую позже .... и в другой теме
Пока - оптимизирум полковников и генералов ...
а также делаем принципиально новый поляризатор
из фторопласта !!! |
