Добавлено: 06.08.2006 17:52 Заголовок сообщения: |
Да это нечто принципиально новое! Патентовать надо. Немножко к нему заумных формул приделать, и заявку на изобретение. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 06.08.2006 21:29 Заголовок сообщения: |
ну изобретения тут особенного нет
похожий вариант был опробован еще два года назад
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1765#1765
просто с диэлектрическим облучателем получилось более изящно ....
___________________________________
А вот диэлектрическим облучателем С-диапазона для оффсета
особенно с изменяемой ДН - я действительно очень доволен
это наверное лучшее, что мне удалось сделать .... в SAT TV |
Добавлено: 06.08.2006 23:03 Заголовок сообщения: |
поставил "Генерала со сдвигом" - на ХаБо 110 см на моторе
с Экспресса 40е ( в Москве )
на ресивере TopVision
кроме стандартного набора федеральных каналов ( 3675 H 33483 )
прописался и устойчиво показывает Дагистан ( 3865 H 4000 )
а еще прописался какой-то
VAYNAH TV ( 3873 H 4340 )
а также GTRK - KURSK ( 4112 H 4285 )
уровень на федеральных каналах 90% !!!!
по карте SkyStar1 ....
Последний раз редактировалось: альяно (06.08.2006 23:37), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 06.08.2006 23:20 Заголовок сообщения: |
На Ямале 49е идёт 12 ТВ и 1 радио
( 6 транспондеров )
Planeta Sport 3706 V 15500
RTR Planeta
Ntv Mir - 3706 V 15500
3780 V 8890
Prime Sport - 3948 V 2220
3952 V 4500
TV KOMI 3982 V 4285 |
Добавлено: 06.08.2006 23:31 Заголовок сообщения: |
С Экспресса 80е ловит 23 канала ( ТВ + радио )
в том числе
RenTV с дублями
7TV
Orbita
Kultura
один транспондер - 3675 H 33483
( остальные транспондеры не ловит - надо проверить данные транспондеров по таблицам ) |
IVV бывалый
Добавлено: 07.08.2006 02:54 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | На фото диэлектрический облучатель С-диапазона
с отводом для конвертера Ku-диапазона ...
при установке этого облучателя на обычный круглый С-конвертер
вы получаете интегрированный С+Ku конвертер
.... это устройство без конвертеров будет стОить около
500-600 руб ....
с С-конвертером типи Зинвелл ( или А-телеком )
и Ku конвертером типа Инверто
( как на фото )
около 1200-1300 руб
Появится в продаже СКОРО - сейчас идут тесты ...
А "генерал со сдвигом" - это ОТДЕЛЬНОЕ устройство
облучатель из ТРЕХ смещенных относительно друг друга
полипропиленовых труб ... оптимизированный под конкретную
антенну ....
в продажу ОТДЕЛЬНО он поступать НЕ будет
только вместе с конвертером в виде моноблока ... для оффсета |
У меня возник вопрос , будет ли влияние влаги на прием во время дождя , может с имитировать типа душа над ним , посмотреть, как у нас нынче лето, так дня можно сказать нет без дождя , я про совмещенный С + Ку имею ввиду _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 07.08.2006 07:27 Заголовок сообщения: |
В конвертере С диапозона скорей всего внизу есть отверстие, для "стока" воды, или в окончательном варианте будет предусмотрена крышечка. Это уже детали. _________________ Ищите и обрящете |
zummer бывалый
Добавлено: 07.08.2006 07:33 Заголовок сообщения: |
На сколько я понял с гладким рупором принималось гораздо меньше транспондеров. (?) _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 07.08.2006 07:39 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | В конвертере С диапозона скорей всего внизу есть отверстие, для "стока" воды, или в окончательном варианте будет предусмотрена крышечка. Это уже детали. |
конечно
в конвертере есть отверстие для стока конденсата ..
и в "товарных изделиях" будет защитная крышка нашей конструкции
Так что защита от влаги очень высокая
| zummer писал(а): | | На сколько я понял с гладким рупором принималось гораздо меньше транспондеров. (?) |
меньше - но не "гораздо"  |
aara свой
Добавлено: 07.08.2006 07:52 Заголовок сообщения: |
Предлагаю также изготавливать облучатель (в том числе и С+Ку)
и под фланцевый С-конвертор.
С одной стороны - получается готовое изделие
(не просто пиленый полипропилен - во сказанул ),
а с другой - может у кого-то (например у меня )
уже ЕСТЬ фланцевые конверторы и покупать еще один -
не совсем хочется. |
Добавлено: 07.08.2006 07:55 Заголовок сообщения: |
..... купите у нас вот ЭТО - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=214
и поставьте на него наш облучатель
в том числе и облучатель С+Ku
( хотим его назвать "гравицапа" или "КэЦэ " - исходя и
диапазона приема ) |
aara свой
Добавлено: 07.08.2006 08:08 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, что хочется получить блок,
уже НАСТОРЕННЫЙ под угол раскрыва ОПРЕДЕЛЕННОЙ антенны,
например, Супрал офсет 1.2м...
... к которому останется только прикрутить конверторы.
Лень - двигатель ПРОГРЕССА!
И еще, планируется ли изготовление совмещенных С+Ку облучателей
с установленным плоским фланцем "под винт" для Ку?
Ну чтобы уж изделие совсем "по промышленному" выглядело...
Или придется фланцевый Ку-конвертор НАСАЖИВАТЬ на медную трубку? |
Добавлено: 07.08.2006 08:20 Заголовок сообщения: |
| aara писал(а): | И еще, планируется ли изготовление совмещенных С+Ку облучателей
с установленным плоским фланцем "под винт" для Ку? |
планируется |
Добавлено: 07.08.2006 08:40 Заголовок сообщения: |
"генерал" на испытаниях на ХаБо 110 ( защитную крышку снял)
J.Forfun бывалый
Добавлено: 13.08.2006 21:28 Заголовок сообщения: |
В Крым из Белокаменной приехали полковник, несколько генералов с поручиком, прапорщиком и денщиками
Генералов разместил по высшему разряду .
Один из генералов приехал на своем лимузине .
Ну это присказка, а суть очень грустная - действительно, эпоха рупоров закончилась... Обычные пластиковые трубы с успехом их заменили. И мало кто отметит это брызгами шампанского - будут просто клепать... Теперь можно говорить - это же так естественно, понятно и просто
Встретив посылку от альяно, я не стал заморачиваться расчетами а тупо обрезал куски пластиковых труб по образу и подобию его "генерала" ( чуть длиннее) и вставил в свой PAUXIS, на котором раньше стоял рупор - и как ни странно, чудо произошло - я ожидал, что результат будет не хуже чем с рупором, но результат оказался ЛУЧШЕ - на федеральном пакете с 40Е сигнал вырос с 70% до 99% попугаев по ресиверу OPENBOX на мультифиде на 90см МАБО, а С 90E FASHION TV и туркмены стали приниматься без срыва - на рупоре они последнее время еле-еле прописывались. Скриншоты прилагаю.
Кто будет ставить - фазовый центр "генералов" расположен где-то на 3...5см внутри от края трубы.
Конвертер от альяно и родной PAUXIS работают примерно одинаково - стабильность параметров при повторении в разных условиях на разных конвертерах и разных зеркалах говорит о правильности разработки конструкции . Кстати, на PAUXIS-е не пришлось делать пропил внутренней трубы под пластину - волновод длиннее.
Вот и все что удалось сделать "по быстрому", навскидку, но материала для опытов из Москвы пришло гораздо больше - так что продолжение следует....
 _________________ The fish does not think. Because...
Последний раз редактировалось: J.Forfun (13.08.2006 22:57), всего редактировалось 2 раз(а) |
Спок админ
Добавлено: 13.08.2006 21:34 Заголовок сообщения: |
| J.Forfun писал(а): | ... Ну это присказка, а суть очень грустная - действительно, эпоха рупоров закончилась... Обычные пластиковые трубы с успехом их заменили. И мало кто отметит это брызгами шампанского - будут просто клепать... |
Вот-вот...
И увы не "братья-чайники", вернее не столько они... _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 13.08.2006 21:49 Заголовок сообщения: |
На одном "дружеском" форуме - как то недавно было
заявлено ... что ЕДИНСТВЕННАЯ заслуга альяно это
использование в SAT TV - пакетов от сока !!!!
теперь - скорее всего приплюсуют к этому и полипропилен ...
А шампанское будет ... !!!! я рад, что "генерал" тебе понравился !!!!
Скоро "генерал" приедет и в Омск !!!!
Кстати - "генерал" - это двухтрубный облучатель ...
а у нас скоро будет готов и трёхтрубный "маршал"
Последний раз редактировалось: альяно (13.08.2006 22:05), всего редактировалось 2 раз(а) |
Спок админ
Добавлено: 13.08.2006 21:58 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | ...Скоро "генерал" приедет и в Омск !!!! |
Ждём-с... Охлаждаем шампанское...
Заходил давеча на строительный рынок, увы... трубы такого диаметра нет, говорят спроса нет... заказывайте, мол, привезём...
Короче, - "А мужики-то... НЕ ЗНАЮТ..."  _________________ Всем удачного приема!!! |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 13.08.2006 23:00 Заголовок сообщения: |
[quote="Спок"][quote="альяно
Заходил давеча на строительный рынок, увы... трубы такого диаметра нет, говорят спроса нет... заказывайте, мол, привезём...quote]
Такая же ситуация, трУбы на 60 мм только по 4 метра длинной, и тоже на заказ...
Успехов.
P.S. Купил для пробы новый конвертор....лежит и ждёт... _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Kamikaze новый
Зарегистрирован: 26.11.2005 Сообщения: 14 Откуда: Slavyansk, Ukraine
Добавлено: 14.08.2006 01:23 Заголовок сообщения: |
Присоединяюсь к поздравлениям, но хотелось бы уточнить - Ваша "армия" в Ку-диапазоне какой предпочитает оптимальный угол раскрыва?
Скажем, если обзаводится прямофокусной, так чтобы установить на нее одного из Ваших "военных", то что подобрать, чтобы получить максимум?
И вот это:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=288&postdays=0&postorder=asc&start=88
| альяно писал(а): | | Я считаю ОПТИМАЛЬНЫМ будет угол раскрыва 120 градусов .... С таким углом ОЧЕНЬ хорошо согласуется круглый волновод .... у него такая ширина ДН даже без ОБЛУЧАТЕЛЯ |
теперь уже отменяется? _________________ Банзай! |
Добавлено: 14.08.2006 08:09 Заголовок сообщения: |
J.Forfun - упомянул про "конвертер альяно" ....
поясню - речь идет о СЕРИЙНОМ ИЗДЕЛИИ
"Генерал со сдвигом" ...
это изделее продаётся у нас в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
но посмотрев на фото J.Forfuna - хочу немного пояснить ..
"Генерал" это ПОЛНОСТЬЮ готовое к употреблению изделее ..
на фото у J.Forfuna - облучатель крепится изолентой
хотя - у нас это специальное термоусадочное кольцо ..
точнее даже ДВА - (одно для выравнивания диаметра конвертера и облучателя
далее крепежный хомут ... который зажимает облучатель
и одновременно - служит элементом крепления конвертера
На МАБО и СУПРАЛ - конвертер ставится без всякой доработки
крепежа ....
Так как на оффсете конвертер смотрит вверх ,
снизу у конвертера сделано отвестие для "слива" конденсата
Единственное что мы не сделали в экземпляре "генерала"
для J.Forfuna - не стали сажать крышку на селиконовый герметик
( как это в серийных моделях)
чтобы ему было её легче снять её - при опытах !!!  |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 14.08.2006 09:08 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | ...далее крепежный хомут ... который зажимает облучатель и одновременно - служит элементом крепления конвертера. На МАБО СУПРАЛ - конвертер ставится без всякой доработки крепежа .... |
Да, действительно конструкция хомута "генерала на лимузине" продумана для крепления на МАБО как на центральную штангу так и на мультифид - но мне пришлось ее снять, так как имеется собственная конструкция, которая позволяет быстрее менять конвертеры, и что еще более важно для экспериментов - двигать их вперед-назад для целей нахождения фазового центра облучателя. Для отработанной серийной модели этого конечно же не требуется....
В процессе сборки "генералов" как я вижу, есть одна не очень простая технологическая операция - согласование диаметра внешней трубы и внутреннего диаметра волновода и крепление в этом месте. Разница диаметров составляет 1...2мм, и "культурно" снять их не так просто. Для подгонки трубы к своему конвертеру я, к примеру, делал это.... сапожным ножом.
Не знаю, как это будет на практике - но как идею мог бы предложить:
1) использовать кусок отпиленного волновода ( их у тебя есть много ) в качестве термооправки - греть то 200...300 градусов и этой оправкой формировать необходимый диаметр.
2) Тот же обрезок волновода можно заточить и использовать как "круглый нож". При желании такую оправкуиз стали, заточенную и закаленную можно заказать.
3) после сброки конструкции по периметру края волновода просверлить несколько отверстий на глубину окло 5мм в толщу полипропилена, втавить заклепки нарезанные из стенок полипропиленовой трубы с толщиной 3...5мм и заклеить их (заварить). _________________ The fish does not think. Because...
Последний раз редактировалось: J.Forfun (14.08.2006 09:24), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: 14.08.2006 09:13 Заголовок сообщения: |
| J.Forfun писал(а): | | 1) использовать кусок отпиленного волновода ( их у тебя есть много ) в качестве термооправки - греть то 200...300 градусов и этой оправкой формировать необходимый диаметр. |
мы его слегка обтачиваем
| J.Forfun писал(а): | | ) после сброки конструкции по периметру края волновода просверлить несколько отверстий на глубину окло 5мм в толщу полипропилена, втавить заклепки нарезанные из стенок полипропиленовой трубы с толщиной 3...5мм и заклеить их (заварить). |
это грамотно .. - учту |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 14.08.2006 09:43 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | мы его слегка обтачиваем |
Мы - это "подрастающее поколение" ? Я бы им посоветовал точить не на конус, а ровно.
Да, и еще - внутренняя труба настолько хорошо подходит под внутренний диаметр внешней, что при нагревании ( например после отпиливания ножовкой) ее приходится забивать молотком. Наоборот же, если ее охладить, например в обычной проточной воде - то она входит легко. _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 14.08.2006 10:15 Заголовок сообщения: |
| J.Forfun писал(а): | | Мы - это "подрастающее поколение" ? |
Ага - у них - основной инструмент - это электролобзик и "болгарка"
Электрическая торцевая отрезная машина - которую я им купил ... сломалась
через неделю - Китай однако !!!  |
