Kamikaze новый
Зарегистрирован: 26.11.2005 Сообщения: 14 Откуда: Slavyansk, Ukraine
Добавлено: 13.09.2006 21:48 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Он у вас просто длинноват. А отклонив его от оси вы снижаете эффективную длину. То есть дальняя часть выходит из нужной зоны и перестает работать. |
ОК! Но как определить границы этой "нужной зоны", чтобы прикинуть где резать? Колпачек внутрь волновода практически не заходит. Если по диаметру волновода "прицелиться", так от него же ничего не останется. Забыл упомянуть о предыдущем эксперименте - все тот же колпачек заполненый парафином не сработал. Как найду еще один - сделаю ему обрезание, а пока посмотрел фторопласт. Стержень диаметром 11мм длиной 90мм дал 5% увеличения сигнала. Мизер. Опять же - это все чисто косметические штучки без замены облучателей... _________________ Банзай! |
Добавлено: 13.09.2006 22:01 Заголовок сообщения: |
Kamikaze - просьба не отклоняться от темы
тут говорят про С-диапазрн .... про Ku-диапазон есть отдельная тема
не надо всё валить в одну кучу ...
_______________________________
Со втулки-переходника я начал опыты - в начале темы я про это
писал - "про стаканчик" - но результаты значительно хуже чем
например у "классики"
Странно что до сих пор никто не додумался ещё про один общедоступный диелектрик
тем более я его уже проанонсировал - облучатель
БАБА ЯГА ...
ну чайники ..... где ваша смекалка ??? !!!! |
Millenium свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 72 Откуда: Russia, XMAO, Yugorsk
Добавлено: 13.09.2006 22:38 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Странно что до сих пор никто не додумался ещё про один общедоступный диелектрик |
Рискну предположить - этот диэлектрик ДЕРЕВО? Ппосто буратино был деревянный, вот и навеяло. К тому же, диэдектрическая проницаемость древесины равна 6-8. _________________ СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
СТВ1,1-2,1АУМ - 90E.
СТВ1,4-1,1АУМ 75Е+80E
Телек LG с приемником DVB-S2 и CI слотом(Телекарта c 80E и бесплатные каналы с 75Е),
ARION AF-8000HDCI(Радио с 90Е).
Последний раз редактировалось: Millenium (13.09.2006 22:42), всего редактировалось 1 раз |
korgz новый
Добавлено: 13.09.2006 22:41 Заголовок сообщения: |
Понял ! Нужно бежать в ближайший цветочный магазин и подобрать СТУПУ для конвертора  |
August свой
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 53 Откуда: Белорусь (Бобруйск)
Добавлено: 13.09.2006 23:01 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!
В свете последнего падения уровня сигнала на MTV-ном транспондере "Ямала" все чаще задумываюсь о приобретении чего-нить из "генералитета" для своего Супрала 1.2. Конвертер MNS. Перелопатил всю тему но так и не понял: какой из "служивых" лучше всего подружится с этой антенной. Уважаемый Альяно и все, все, все, постоветуйте плз!!! За практикум - отдельный спасиб.
2 Альяно:В Белоруссию сабж вы посылаете ? Только облучатель или моноблок в сборе? |
alexaga бывалый
Добавлено: 14.09.2006 12:34 Заголовок сообщения: |
| Не облучатель Бабаяга скорей всего связан с видом "носа". Некие отростки. |
Добавлено: 14.09.2006 14:19 Заголовок сообщения: |
У бабы яги нога была костянная. Может обглоданный мосел в волновод засунуть.  _________________ Ищите и обрящете |
snake новый
Добавлено: 14.09.2006 23:17 Заголовок сообщения: |
Дорогой, Альяно!
А на каком именно форуме говорят про Ку диапазон, с вашим изобретением ? _________________ Увеличение тарелочки! |
Millenium свой
Добавлено: 15.09.2006 06:06 Заголовок сообщения: |
snake
Вот ссылка на тему:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4401
| alexaga писал(а): | | Некие отростки. | Может тогда метелка?  _________________ СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
ARION AF-8000HDCI(Радио с 90Е). |
Добавлено: 15.09.2006 22:23 Заголовок сообщения: |
именно метелка ... только из пластиковых волокон ....
такая есть на любом строительном рынке ( стОит около 100 руб )
только надо её правильно выстричь ...
"конусом" .... . |
dozo свой
Добавлено: 17.09.2006 11:25 Заголовок сообщения: |
В Пекине отыскать трубы не удалось. Пришлось прикупить полиэтиленовую пленку. Толщиной 2мм.
из неё были свернуту различные конструкции.
Спутник Express A2 103.0°E. Деполяризатор - пенопласт с гвоздями
и просто гвозди сквось полиэтиленовый облучатель.
По сравнению со штатным облучателем прироста получить не удалось.
Но получить такой же по уровню сигнал получилось.
Преимущество малый размер и вес.
J.Forfun бывалый
Добавлено: 17.09.2006 12:08 Заголовок сообщения: |
dozo, это супер! Этож надо - в Китае тоже НАШИ, и тоже читают этот форум! Давай крути из плнки чего-нибудь исчо! _________________ The fish does not think. Because... |
uhb свой
Добавлено: 17.09.2006 13:52 Заголовок сообщения: |
при применении слоистых конструкций возможно проявление эффекта
стопы Столетова- (стопка стеклянных пластин под определенным углом
падения света(угол Брюстера) поляризует его!) то есть падения кпд облучателя!
то есть часть облучателя является как раз такой стопой- и соответственно часть энергии приходящаяся на этот участок в лучшем случае половинится...
попробуй сплавить слои или промазать маслом (только не сливочным!!!)
КПД должен повыситься... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
dozo свой
Добавлено: 17.09.2006 15:12 Заголовок сообщения: |
Насчет сплавить - скорее переплавить я как раз и думаю.
Найду гипс - сделаю форму, и попробую ее залить расплавленным полиэтиленом. Только пока не знаю как добиться заливки без
воздушных пузырей.
По поводу масла - сомневаюсь... Тем более эта пленка сама слегка маслянистая на ощупь и слои как склееные получаются. Материал очень похож на пищевую пленку, которая в рулонах. |
uhb свой
Добавлено: 17.09.2006 16:48 Заголовок сообщения: |
плавить пробовали- задохнешься!
а смазать все же попробуй- не трудно ведь! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Millenium свой
Добавлено: 17.09.2006 20:53 Заголовок сообщения: |
| dozo писал(а): | | сделаю форму, и попробую ее залить |
Очень интерестный вариант.
Можно попробовать растворить дихлорэтаном плексиглаз или пластмассу и залить в форму. _________________ СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
snake новый
Добавлено: 17.09.2006 21:07 Заголовок сообщения: |
Millenium
Привет!
Дихлорэтаном – это что и где это приобрести ? Вернее в каком магазине, продуктовый или аптеке и т.д.. _________________ Увеличение тарелочки! |
Millenium свой
Добавлено: 17.09.2006 21:31 Заголовок сообщения: |
| snake писал(а): | | это что и где это приобрести ? |
Дихлорэтан - используется для склеивания пластмасс. Купить можно в радиотаварах, просто в других местах не встречал. _________________ СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
Добавлено: 17.09.2006 21:37 Заголовок сообщения: |
Его купить вообще проблематично. Он ядовит. Работать можно только в хороше проветриваемом помещении. _________________ Ищите и обрящете |
nicodimych свой
Добавлено: 17.09.2006 22:32 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Его купить вообще проблематично |
там за Уралом мож и проблемно а на северо-западе без проблем я из него делаю ручки для отверток и стамесок итд. итп.  |
Real бывалый
JIMA свой
Зарегистрирован: 14.05.2005 Сообщения: 43 Откуда: Тверская обл., Фирово 57,29N 33,40E
Добавлено: 18.09.2006 15:23 Заголовок сообщения: |
Наконец-то все склеилось, погода, конец сельхоз работ и можно приступить к делу для души.
Кутузов меня просто поразил!!!
Я не ожидал такого кайфа и удовлетворения в настройке.
Можно покрутить трубки, можно вдвигать, выдвигать и все это приводит только к улучшению сигнала.
Прописались даже вот эти транспондеры 4038 R 8681, 4084 R 2500
Вот отчет по проделанной работе:
Антенна EmmeEsse125.
Пробовал с СУПРАЛом 120 немного не то, он более капризный и туповатый в настройке.
И вот результат на экране монитора:
Хочу выразить огромную благодарность АЛЬЯНО, за его труды и
долготерпение при возне с нами - ЧАЙНИКАМИ.
Рекомендую, продукцию этого товарного знака не пожалеете! |
snake новый
Добавлено: 18.09.2006 15:41 Заголовок сообщения: |
Дорогой nicodimych. А где купил данное, я тоже хочу приобрести, по рекомендуй мне пожалуйста. Поделись своими секретами с женщиной. _________________ Увеличение тарелочки! |
zummer бывалый
Добавлено: 18.09.2006 19:19 Заголовок сообщения: |
В местном интернет-магазине!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 18.09.2006 22:33 Заголовок сообщения: |
| JIMA писал(а): | Хочу выразить огромную благодарность АЛЬЯНО, за его труды и
Спасибо - очень приятно !!!! Правда !!! |
