Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 20, 21, 22  След.
Kamikaze
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он у вас просто длинноват. А отклонив его от оси вы снижаете эффективную длину. То есть дальняя часть выходит из нужной зоны и перестает работать.
ОК! Но как определить границы этой "нужной зоны", чтобы прикинуть где резать? Колпачек внутрь волновода практически не заходит. Если по диаметру волновода "прицелиться", так от него же ничего не останется. Забыл упомянуть о предыдущем эксперименте - все тот же колпачек заполненый парафином не сработал. Как найду еще один - сделаю ему обрезание, а пока посмотрел фторопласт. Стержень диаметром 11мм длиной 90мм дал 5% увеличения сигнала. Мизер. Опять же - это все чисто косметические штучки без замены облучателей...
Банзай!
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kamikaze - просьба не отклоняться от темы
тут говорят про С-диапазрн .... про Ku-диапазон есть отдельная тема
не надо всё валить в одну кучу ...
_______________________________
Со втулки-переходника я начал опыты - в начале темы я про это
писал - "про стаканчик" - но результаты значительно хуже чем
например у "классики"
Странно что до сих пор никто не додумался ещё про один общедоступный диелектрик
тем более я его уже проанонсировал - облучатель
БАБА ЯГА ...
ну чайники ..... где ваша смекалка ??? !!!!
Millenium
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рискну предположить - этот диэлектрик ДЕРЕВО? Ппосто буратино был деревянный, вот и навеяло. голливудская улыбка К тому же, диэдектрическая проницаемость древесины равна 6-8.
СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
СТВ1,1-2,1АУМ - 90E.
СТВ1,4-1,1АУМ 75Е+80E
Телек LG с приемником DVB-S2 и CI слотом(Телекарта c 80E и бесплатные каналы с 75Е),
ARION AF-8000HDCI(Радио с 90Е).
Последний раз редактировалось: Millenium (13.09.2006 22:42), всего редактировалось 1 раз
korgz
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял ! Нужно бежать в ближайший цветочный магазин и подобрать СТУПУ для конвертора катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
August
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
В свете последнего падения уровня сигнала на MTV-ном транспондере "Ямала" все чаще задумываюсь о приобретении чего-нить из "генералитета" для своего Супрала 1.2. Конвертер MNS. Перелопатил всю тему но так и не понял: какой из "служивых" лучше всего подружится с этой антенной. Уважаемый Альяно и все, все, все, постоветуйте плз!!! За практикум - отдельный спасиб.
2 Альяно:В Белоруссию сабж вы посылаете подмигивание ? Только облучатель или моноблок в сборе?
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не облучатель Бабаяга скорей всего связан с видом "носа". Некие отростки.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У бабы яги нога была костянная. Может обглоданный мосел в волновод засунуть. широкая улыбка
snake
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогой, Альяно!
А на каком именно форуме говорят про Ку диапазон, с вашим изобретением ?
Увеличение тарелочки!
Millenium
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 06:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snake
Вот ссылка на тему:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4401
alexaga писал(а):
Некие отростки.
Может тогда метелка? голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно метелка ... только из пластиковых волокон ....
такая есть на любом строительном рынке ( стОит около 100 руб )
только надо её правильно выстричь ... смешно
"конусом" .... .
dozo
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Пекине отыскать трубы не удалось. Пришлось прикупить полиэтиленовую пленку. Толщиной 2мм.
из неё были свернуту различные конструкции.
Спутник Express A2 103.0°E. Деполяризатор - пенопласт с гвоздями
и просто гвозди сквось полиэтиленовый облучатель.
По сравнению со штатным облучателем прироста получить не удалось.
Но получить такой же по уровню сигнал получилось.
Преимущество малый размер и вес.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dozo, это супер! Этож надо - в Китае тоже НАШИ, и тоже читают этот форум! Давай крути из плнки чего-нибудь исчо!
uhb
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при применении слоистых конструкций возможно проявление эффекта
стопы Столетова- (стопка стеклянных пластин под определенным углом
падения света(угол Брюстера) поляризует его!) то есть падения кпд облучателя!
то есть часть облучателя является как раз такой стопой- и соответственно часть энергии приходящаяся на этот участок в лучшем случае половинится... рёв в три ручья
попробуй сплавить слои или промазать маслом катаюсь от смеха! (только не сливочным!!!)
КПД должен повыситься...
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
dozo
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет сплавить - скорее переплавить я как раз и думаю.
Найду гипс - сделаю форму, и попробую ее залить расплавленным полиэтиленом. Только пока не знаю как добиться заливки без
воздушных пузырей.
По поводу масла - сомневаюсь... Тем более эта пленка сама слегка маслянистая на ощупь и слои как склееные получаются. Материал очень похож на пищевую пленку, которая в рулонах.
uhb
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плавить пробовали- задохнешься!
а смазать все же попробуй- не трудно ведь!
Millenium
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интерестный вариант.
Можно попробовать растворить дихлорэтаном плексиглаз или пластмассу и залить в форму.
snake
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Millenium
Привет!
Дихлорэтаном – это что и где это приобрести ? улыбка Вернее в каком магазине, продуктовый или аптеке и т.д..
Millenium
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дихлорэтан - используется для склеивания пластмасс. Купить можно в радиотаварах, просто в других местах не встречал.
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его купить вообще проблематично. Он ядовит. Работать можно только в хороше проветриваемом помещении.
nicodimych
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там за Уралом мож и проблемно а на северо-западе без проблем я из него делаю ручки для отверток и стамесок итд. итп. круто!
Real
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал пластиковые мешки для мусора. Почти как фторопластовая плёнка.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3890&postdays=0&postorder=asc&start=220&sid=00fe638950273dfbc128f0198f9e7493
JIMA
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то все склеилось, погода, конец сельхоз работ и можно приступить к делу для души.
Кутузов меня просто поразил!!!
Я не ожидал такого кайфа и удовлетворения в настройке.
Можно покрутить трубки, можно вдвигать, выдвигать и все это приводит только к улучшению сигнала.
Прописались даже вот эти транспондеры 4038 R 8681, 4084 R 2500
Вот отчет по проделанной работе:
Антенна EmmeEsse125.
Пробовал с СУПРАЛом 120 немного не то, он более капризный и туповатый в настройке.
И вот результат на экране монитора:
Хочу выразить огромную благодарность АЛЬЯНО, за его труды и
долготерпение при возне с нами - ЧАЙНИКАМИ.
Рекомендую, продукцию этого товарного знака не пожалеете!
snake
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогой nicodimych. А где купил данное, я тоже хочу приобрести, по рекомендуй мне пожалуйста. Поделись своими секретами с женщиной.
zummer
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В местном интернет-магазине!!
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо - очень приятно !!!! Правда !!!
Страница 12 из 22
