nicodimych свой
Добавлено: 18.09.2006 22:47 Заголовок сообщения: |
snake писал(а): | Дорогой nicodimych. А где купил данное, я тоже хочу приобрести, по рекомендуй мне пожалуйста. Поделись своими секретами с женщиной |
в Санкт Петербурге на рынке Юнона там как в греции есть все .... |
Добавлено: 19.09.2006 22:15 Заголовок сообщения: |
Как Альяно и советовал, что нет предела совершенства, вытягивать из антенны все что возможно.
Сегодня поставил конвертер DreamTech GTP-2100С вместо Gospel GCF-D11C совместно с Кутузовым.
И произошло чудо сигнал поднялся на 7-10%.
На этой головке нанесена уникальная цифра 11K.
Вот сигнас на Ямале 90Е:
конвертер Gospell:
конвертер DreamTech:
Видимо далее можно повышать сигнал уже с Классикой!
Альяно подскажите возможно ли из Кутузова получить Классику с помощью ножовки? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
DVN новый
Добавлено: 20.09.2006 06:48 Заголовок сообщения: |
zummer по поводу труб: в офисе экспедиции энергии недавно делали замену отопления и трубы пластиковые (на глаз нужного диаметра), наверняка обрезки массово остались... _________________ 1.8 SVEC 90C+Ku, 80C, 75Ku, 1.8 Sunwei 53Ku, 60Ku.
Supermax ZY6000/Metabox-10 |
Добавлено: 20.09.2006 20:52 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Альяно подскажите возможно ли из Кутузова получить Классику с помощью ножовки? |
Нет ... у "классики" другой размер трубы 40 мм ... он больше, чем у "кутузова"
мы "кутузова" сейчас не делаем - в серию идет только "классика"
у неё проще сделать герметичный "раскрыв" ... |
Добавлено: 20.09.2006 20:57 Заголовок сообщения: |
Завтра в Алматы поеду, поищу трубу на 40мм.
Классика даст ведь еще прирост сигнала, как Вы писали ранее.
Тогда весь Ямал 90Е будет приниматься на 0,9м
Заманчиво!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 20.09.2006 21:06 Заголовок сообщения: |
классика и кутузов - работают примерно одинаково ... |
Добавлено: 20.09.2006 21:16 Заголовок сообщения: |
Когда J.Forfun испытывал генерала и Кутузова, Вы писали, что необходимо корректировать длину труб.
Я также пробывал их двигать относительно друг друга и нашел оптимальный вариант.
Но закрались сомнения, может их нужно было пилить? Чтобы добиться лучшего результата? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 20.09.2006 22:31 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | ....может их нужно было пилить?... |
Я кажется знаю, что ответит альяно:
МОЖЕТ .... .
В том смысле, что если бы каждый из форума рискнул отпилить хотя-бы что-нибудь , результат был бы значимее.
Вот я к примеру - отпилил ...в худшую сторону - у меня нет запасной трубы, но я теперь четко знаю, КАКОЙ РАЗМЕР ОПТИМАЛЬНЫЙ.  _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 20.09.2006 22:41 Заголовок сообщения: |
Проблема не в том что жаба давит, а в том чтобы посоветоваться! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
JIMA свой
Зарегистрирован: 14.05.2005 Сообщения: 43 Откуда: Тверская обл., Фирово 57,29N 33,40E
Добавлено: 21.09.2006 08:58 Заголовок сообщения: |
И в довершение своей темы об испытании "КУТУЗОВА"
Вот такая раскладка уровней сигнала по транспондерам.
Для меня главной задачей было, чтобы выловить сигнал с Ямала в мультифиде. |
BA свой
Зарегистрирован: 13.07.2006 Сообщения: 20 Откуда: 50,22 С.Ш. 127,31 В.Д
Добавлено: 21.09.2006 20:22 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | Ну вот и ко мне приехал на Дальний Восток
Так как я на офсет в С ни что не принимаю |
Вопрос в "лоб" сейчас на офсет принимаете С- бэнд?
И по тарелочкам... На фото у вас по моему 120 Хэдли. Как ведет себя "полковник"?
Про интернет магазин ООО "Альяно" - мне понравилось. Все очень корректно. Заказ-оплата-отправка-получение. Порадовали счет , счет -фактура и товарная накладная. Все с синими печатями, валидные для налоговой инспекции
Что не понравилось?- Все нормально, только технические ньюансы, выйдет альяно с отпуска в личку напишу.
Например используемые у на конвертеры PBI или Eurostar внутренний диаметр имеют немного меньший.... |
Добавлено: 21.09.2006 21:03 Заголовок сообщения: |
а я сразу могу ответить
мы изначально НЕ ХОТЕЛИ продавать один облучатель ...
мы продаём моноблок
но по просьбе некоторых пользователей форума ... мы продали отдельно несколько облучателей ...
и получили в замен КРИТИКУ ....
поэтому повторю - больше наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
отдельно облучатели продавать НЕ БУДЕТ ...
только готовое настроенное изделие - конвертер+облучатель |
Добавлено: 21.09.2006 21:08 Заголовок сообщения: |
J.Forfun писал(а): | zummer писал(а): | ....может их нужно было пилить?... |
МОЖЕТ .... .
Вот я к примеру - отпилил ...в худшую сторону - у меня нет запасной трубы, но я теперь четко знаю, КАКОЙ РАЗМЕР ОПТИМАЛЬНЫЙ.  |
.... пришлем !!!! вот только вернусь из отпуска ...  |
BA свой
Добавлено: 21.09.2006 21:37 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | а я сразу могу ответить
У-ууу...
альяно Ну это же конструктивная критика!!!!
Решение абсолютно правильное продавать готовое изделие. Вопросов меньше будет. И не проблема на пару миллиметров уменьшить диаметр "Классики" для меня или для тако-гоже как я интересуещегося.
Да блин и не про облучатели я в личку хотел писать!
Напишу здесь.
У нас на Дальнем Востоке распространены тарелки "Hadly corp USA" это подделка китайская под SVEC. Там криво реализовано крепление и очень плохо сделана регулировка угла элевации. Я у вас и купил два тальрепа, просто хотел сказать - винтики бы подлинее .
А так ни каких претензий.
Наоборот - спасибо альяно, что вы у нас есть. |
RuDragon новый
Добавлено: 21.09.2006 22:05 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер!
Альяно подскажите пожалуйста какой С конвертер с облучателем "Полковник,Генерал,Буратино" купить в вашем интернет
магазине для установки на мою систему:
Mabo 1.8*1.7 offset Угол раскрыва 72 градуса
Устанавливать буду не в фокусе ,а рядом с Ku LNB на полярную подвеску с мотором.
Заранее благодарен! |
uhb свой
Добавлено: 21.09.2006 22:37 Заголовок сообщения: |
сейчас вроде классика в продаже, а буратино только доводится до ума... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 22.09.2006 19:49 Заголовок сообщения: |
сейчас ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН вообще НЕ работает
а тот кто должен "доводить до ума" буратину
и делать другие модификации - пока в отпуске ..
подождите до начала октября .... |
Добавлено: 23.09.2006 14:05 Заголовок сообщения: |
J.Forfun писал(а): | В том смысле, что если бы каждый из форума рискнул отпилить хотя-бы что-нибудь , результат был бы значимее.
Вот в Алматы все таки купил полипропиленовые трубы диам. 63, 40, 25, 20 мм. Каждой по метру, общей стоимостью 385 руб.
Теперь можно пилить
Чем и займусь по приезду домой. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 02.10.2006 15:56 Заголовок сообщения: |
Для тех кто делает заказы в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
Сейчас мы продаем только МОНОБЛОК с облучателем "Классика"
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=469#469
увеличить ....................
В комплект входит конвертерр A-Telecom ( корея ) + облучатель+
металлизированный деполяризатор+крепление к конвертеродержателю
Форма облучателя корректируется в зависимомти от типа антенны
заказчика ( 70 либо 90 градусов )
цена комплекта - 1000 руб ...
Других модификаций мы НЕ ДЕЛАЕМ ....
Последний раз редактировалось: альяно (05.10.2006 07:56), всего редактировалось 2 раз(а) |
IVV бывалый
Добавлено: 02.10.2006 23:40 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | J.Forfun писал(а): | Только вот названия уже кончаются |
..... ничего названия мы придумаем ...
было бы что называть !!!!
Вот кстати .... "чашка на блюдечке"
Это мы начали тесты на прямофокусных антеннах ...
для этого используем ещё более редкую трубу диаметром 90 мм
уже есть кое-какие результаты ....  |
При объезде таежных поселков по соглосованию установок Vsat в одном из них увидел это
Принимают федеральный пакет в цифре , но меня заинтересовал сам облучатель , с такими на практике не встречался , может этот облучатель как то связан с диалектриком , раньше прием был в аналоге с Горизонта на тех же частотах в круговой поляризации _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
uhb свой
Добавлено: 03.10.2006 14:29 Заголовок сообщения: |
вчера оторвался по-полной!!!
правда околел маленько...
1) снял свой самодельный рупор с банкой с конвертером С -
ЭТО УЖАС - конвертер был полон воды!!!
а все почему: дырочку не стал делать- жалко было гарантии...
2) позавчера заранее переделал полковника от альяно в классику-
пилил как Шура... дома склад сантехники просто: трубы, муфты...
3) с классикой сигнал был на моем мультике на 40Е до 99%...
ps немного усовершенствовал- в трубу 25мм на конце воткнул остаток от гигиенической губной помады без пасты- как раз заткнул отверстие!
4) поставил наконец этот моноблок с классикой на гибертини 1м!
до этого рупор с банкой принимал газком и туркменистан на грани на ресивер GI8005 (40%- это квадратит!!!)
ss2 (4,2,8миби) вообще сигнала не видела кроме туркменов - около 8%,
теперь же на ss2 до 39% на туркменах!
ресивер принимает теперь стабильно даже мтv!!! семья довольна!
(напомню 90Е тут тоже мультик -а центр на 80Е!)
сигнал на центральном чуть упал- на 5% примерно- видимо все же его затеняет облучателем!
из остатков труб собрал кутузова подмотал его изолентой вместо термоусадки и закрепил на своем конвертере дримтехе жестяным хомутом на D=60мм (теперь то дырочку сделал!!! )
на 40Е он показывает до 70% (все же много дает качество конвертера) _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 03.10.2006 15:59 Заголовок сообщения: |
Очень интересно - СПАСИБО
хотя я ждал от тебя - какой-то НОВОЙ модификации
у вас же была фора в ТРИ недели ... и усиление состава
участников Мозгового щтурма ( в лице Димы-большого )
Я просматривал ваш форум из Интерне-Кафе
с интересом ждал результатов испытания
его изделия сильно похожего на изделия
продаваемые в Sex-Shop"aх
По нашей статистике
_________________________________________________
"Полковник" ( однотрубный облучатель ) работает с антеннами с углом 70-90 градусов
как хорошо согласованный гладкий рупрор
"Генерал" - ( двухтрубный облучатель )
даёт прибавку около 10% ( по карте SkyStar1 или SkyStar2 ( драйвер 4.2.8 )
"Классика" - ( трехтрубный облусатель ) даёт
еще 10% - относительно "генерала"
Поэтому сейчас в серию идет ТОЛЬКО "классика"
Но у нас есть НОВЫЕ разработки .... ТЕСТИРУЮ ..........
Удачи .....
P.S.
Замкнутый стальной хомут - не оченьхорошо если он налезает на диэлектрик
( намагнитится )
В наших моноблоках - крепёжный хомут АЛЛЮМИНЕВЫЙ ..
установленный через термоусадочное кольцо ...
А "дырочку" в дне С-конвертера
работающего на оффсетной антенне надо делать ОБЯЗАТЕЛЬНО
у нас она есть
Последний раз редактировалось: альяно (05.10.2006 11:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
vasya_pupkina новый
Добавлено: 03.10.2006 18:00 Заголовок сообщения: |
90 ПРОПИСАЛИСЬ 27 КАНАЛОВ!
80 ПОЧТИ ВСЕ!
49 ТВ ЛАНКА!
40 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И ДАГЕСТАН!
Смотреть конечно некоторые невозможно, сыплются сволочи.
мотор, супрал 0,9, Ku и C-генерал в мультифиде
с края Пермского края
Последний раз редактировалось: vasya_pupkina (04.10.2006 09:41), всего редактировалось 1 раз |
uhb свой
Добавлено: 03.10.2006 20:38 Заголовок сообщения: |
С возвращением, альяно!
просто пока я не все написал- сеть глючит...
фору я использовал (но свободного времени... кот наплакал!) но не по назначению!
добывал материал для телескопа, делал расчеты, пилил-тесал, прыгал по крышам...
эротический прототип от димы- натолкнул меня на идейку- ведь при падении луча
энергия частично преломляется в материал, частично отражается... и чем больше
угол падения- тем больше отражается!!! вот и мораль - эти рубцы сделать полукруглыми
к тарелке (чтоб лучи падали перпендикулярней) и конусом вершиной к конвертеру (угол при вершине 70-90гр)
(чтоб не затенять следующий участок)!!! а еще полезней испытать форму типа елочки - она технологичней...
он сделал прототип- но применил его не на той тарелке (а на прямофокусе)-зря он его так сразу забраковал!
а так - я не уверен в его бесперспективности... надо бы сделать! в моих планах...
хомут залезает на диэлектрик на 3мм примерно! я же в курсе!
твой конвертер тоже утонул маленько - у меня то он на кирпиче боком лежал- вот и накопилось влаги... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 04.10.2006 09:52 Заголовок сообщения: |
ну не знаю - .... я же сторонник ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ простых конструкций ....
Оттестирована и скоро ( через пару дней ) поступит в продажу
модель моноблока на базе С-конвертера DreamTech 2100C ( EUROSTAR 1100С)
это он с облучателем "буратино"
Продаваться он будет с облучателем "классика"
цена этого моноблока = 800 руб
кстати в этом моноблоке используется деполяризационная пластина
другой топологии ....
Технические характеристики этого моноблока примерно
такие-же как и у моноблока на базе конвертера A-Telecom
но он ДЛИНЕЕ на 3 см и коннектор - в торце .. а не снизу ... |
