Диэлектрический облучатель для конвертера С-диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 20, 21, 22  След.
nicodimych
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snake писал(а):
Дорогой nicodimych. А где купил данное, я тоже хочу приобрести, по рекомендуй мне пожалуйста. Поделись своими секретами с женщиной
в Санкт Петербурге на рынке Юнона там как в греции есть все ....
zummer
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как Альяно и советовал, что нет предела совершенства, вытягивать из антенны все что возможно.
Сегодня поставил конвертер DreamTech GTP-2100С вместо Gospel GCF-D11C совместно с Кутузовым.
И произошло чудо сигнал поднялся на 7-10%.
На этой головке нанесена уникальная цифра 11K.
Вот сигнас на Ямале 90Е:
конвертер Gospell:
конвертер DreamTech:
Видимо далее можно повышать сигнал уже с Классикой!
Альяно подскажите возможно ли из Кутузова получить Классику с помощью ножовки?
DVN
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer по поводу труб: в офисе экспедиции энергии недавно делали замену отопления и трубы пластиковые (на глаз нужного диаметра), наверняка обрезки массово остались...
1.8 SVEC 90C+Ku, 80C, 75Ku, 1.8 Sunwei 53Ku, 60Ku.
Supermax ZY6000/Metabox-10
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ... у "классики" другой размер трубы 40 мм ... он больше, чем у "кутузова"
мы "кутузова" сейчас не делаем - в серию идет только "классика"
у неё проще сделать герметичный "раскрыв" ...
zummer
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра в Алматы поеду, поищу трубу на 40мм.
Классика даст ведь еще прирост сигнала, как Вы писали ранее.
Тогда весь Ямал 90Е будет приниматься на 0,9м
Заманчиво!!!
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классика и кутузов - работают примерно одинаково ...
zummer
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда J.Forfun испытывал генерала и Кутузова, Вы писали, что необходимо корректировать длину труб.
Я также пробывал их двигать относительно друг друга и нашел оптимальный вариант.
Но закрались сомнения, может их нужно было пилить? Чтобы добиться лучшего результата?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
....может их нужно было пилить?...
Я кажется знаю, что ответит альяно:
МОЖЕТ .... смешно .
В том смысле, что если бы каждый из форума рискнул отпилить хотя-бы что-нибудь смешно, результат был бы значимее.
Вот я к примеру - отпилил ...в худшую сторону - у меня нет запасной трубы, но я теперь четко знаю, КАКОЙ РАЗМЕР ОПТИМАЛЬНЫЙ. круто!
zummer
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в том что жаба давит, а в том чтобы посоветоваться!
JIMA
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в довершение своей темы об испытании "КУТУЗОВА"
Вот такая раскладка уровней сигнала по транспондерам.
Для меня главной задачей было, чтобы выловить сигнал с Ямала в мультифиде.
BA
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV писал(а):
Ну вот и ко мне приехал на Дальний Восток
Так как я на офсет в С ни что не принимаю
Вопрос в "лоб" сейчас на офсет принимаете С- бэнд?
И по тарелочкам... На фото у вас по моему 120 Хэдли. Как ведет себя "полковник"?
Про интернет магазин ООО "Альяно" - мне понравилось. Все очень корректно. Заказ-оплата-отправка-получение. Порадовали счет , счет -фактура и товарная накладная. Все с синими печатями, валидные для налоговой инспекции улыбка
Что не понравилось?- Все нормально, только технические ньюансы, выйдет альяно с отпуска в личку напишу.
Например используемые у на конвертеры PBI или Eurostar внутренний диаметр имеют немного меньший....
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я сразу могу ответить
мы изначально НЕ ХОТЕЛИ продавать один облучатель ...
мы продаём моноблок
но по просьбе некоторых пользователей форума ... мы продали отдельно несколько облучателей ...
и получили в замен КРИТИКУ ....
поэтому повторю - больше наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
отдельно облучатели продавать НЕ БУДЕТ ...
только готовое настроенное изделие - конвертер+облучатель
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖЕТ .... смешно .
.... пришлем !!!! вот только вернусь из отпуска ... смешно
BA
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У-ууу...
альяно Ну это же конструктивная критика!!!!
Решение абсолютно правильное продавать готовое изделие. Вопросов меньше будет. И не проблема на пару миллиметров уменьшить диаметр "Классики" для меня или для тако-гоже как я интересуещегося.
Да блин и не про облучатели я в личку хотел писать!
Напишу здесь.
У нас на Дальнем Востоке распространены тарелки "Hadly corp USA" это подделка китайская под SVEC. Там криво реализовано крепление и очень плохо сделана регулировка угла элевации. Я у вас и купил два тальрепа, просто хотел сказать - винтики бы подлинее улыбка.
А так ни каких претензий.
Наоборот - спасибо альяно, что вы у нас есть.
RuDragon
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Альяно подскажите пожалуйста какой С конвертер с облучателем "Полковник,Генерал,Буратино" купить в вашем интернет
магазине для установки на мою систему:
Mabo 1.8*1.7 offset Угол раскрыва 72 градуса
Устанавливать буду не в фокусе ,а рядом с Ku LNB на полярную подвеску с мотором.
Заранее благодарен!
uhb
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас вроде классика в продаже, а буратино только доводится до ума...
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН вообще НЕ работает
а тот кто должен "доводить до ума" буратину
и делать другие модификации - пока в отпуске .. улыбка
подождите до начала октября ....
zummer
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
В том смысле, что если бы каждый из форума рискнул отпилить хотя-бы что-нибудь , результат был бы значимее.
Вот в Алматы все таки купил полипропиленовые трубы диам. 63, 40, 25, 20 мм. Каждой по метру, общей стоимостью 385 руб.
Теперь можно пилить
Чем и займусь по приезду домой.
СообщениеДобавлено: 02.10.2006 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех кто делает заказы в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
Сейчас мы продаем только МОНОБЛОК с облучателем "Классика"
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=469#469
увеличить ....................
В комплект входит конвертерр A-Telecom ( корея ) + облучатель+
металлизированный деполяризатор+крепление к конвертеродержателю
Форма облучателя корректируется в зависимомти от типа антенны
заказчика ( 70 либо 90 градусов )
цена комплекта - 1000 руб ...
Других модификаций мы НЕ ДЕЛАЕМ ....
Последний раз редактировалось: альяно (05.10.2006 07:56), всего редактировалось 2 раз(а)
IVV
СообщениеДобавлено: 02.10.2006 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
Только вот названия уже кончаются
..... ничего названия мы придумаем ...
было бы что называть !!!!
Вот кстати .... "чашка на блюдечке"
Это мы начали тесты на прямофокусных антеннах ... улыбка
для этого используем ещё более редкую трубу диаметром 90 мм
уже есть кое-какие результаты .... улыбка
При объезде таежных поселков по соглосованию установок Vsat в одном из них увидел это
Принимают федеральный пакет в цифре , но меня заинтересовал сам облучатель , с такими на практике не встречался , может этот облучатель как то связан с диалектриком , раньше прием был в аналоге с Горизонта на тех же частотах в круговой поляризации
uhb
СообщениеДобавлено: 03.10.2006 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера оторвался по-полной!!! смешно
правда околел маленько...
1) снял свой самодельный рупор с банкой с конвертером С -
ЭТО УЖАС шок - конвертер был полон воды!!! рёв в три ручья
а все почему: дырочку не стал делать- жалко было гарантии... краснею...
2) позавчера заранее переделал полковника от альяно в классику-
пилил как Шура... дома склад сантехники просто: трубы, муфты...
3) с классикой сигнал был на моем мультике на 40Е до 99%...
ps немного усовершенствовал- в трубу 25мм на конце воткнул остаток от гигиенической губной помады без пасты- как раз заткнул отверстие!
4) поставил наконец этот моноблок с классикой на гибертини 1м! круто!
до этого рупор с банкой принимал газком и туркменистан на грани на ресивер GI8005 (40%- это квадратит!!!)
ss2 (4,2,8миби) вообще сигнала не видела кроме туркменов - около 8%,
теперь же на ss2 до 39% на туркменах!
ресивер принимает теперь стабильно даже мтv!!! семья довольна! голливудская улыбка
(напомню 90Е тут тоже мультик -а центр на 80Е!)
сигнал на центральном чуть упал- на 5% примерно- видимо все же его затеняет облучателем! надо подумать...
из остатков труб собрал кутузова подмотал его изолентой вместо термоусадки и закрепил на своем конвертере дримтехе жестяным хомутом да! на D=60мм (теперь то дырочку сделал!!! подмигивание )
на 40Е он показывает до 70% (все же много дает качество конвертера)
СообщениеДобавлено: 03.10.2006 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно - СПАСИБО
хотя я ждал от тебя - какой-то НОВОЙ модификации
у вас же была фора в ТРИ недели ... и усиление состава
участников Мозгового щтурма ( в лице Димы-большого )
Я просматривал ваш форум из Интерне-Кафе
с интересом ждал результатов испытания
его изделия сильно похожего на изделия
продаваемые в Sex-Shop"aх катаюсь от смеха!
По нашей статистике
_________________________________________________
"Полковник" ( однотрубный облучатель ) работает с антеннами с углом 70-90 градусов
как хорошо согласованный гладкий рупрор
"Генерал" - ( двухтрубный облучатель )
даёт прибавку около 10% ( по карте SkyStar1 или SkyStar2 ( драйвер 4.2.8 )
"Классика" - ( трехтрубный облусатель ) даёт
еще 10% - относительно "генерала"
Поэтому сейчас в серию идет ТОЛЬКО "классика"
Но у нас есть НОВЫЕ разработки .... ТЕСТИРУЮ ..........
Удачи .....
P.S.
Замкнутый стальной хомут - не оченьхорошо если он налезает на диэлектрик
( намагнитится )
В наших моноблоках - крепёжный хомут АЛЛЮМИНЕВЫЙ ..
установленный через термоусадочное кольцо ...
А "дырочку" в дне С-конвертера
работающего на оффсетной антенне надо делать ОБЯЗАТЕЛЬНО
у нас она есть
Последний раз редактировалось: альяно (05.10.2006 11:28), всего редактировалось 2 раз(а)
vasya_pupkina
СообщениеДобавлено: 03.10.2006 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 ПРОПИСАЛИСЬ 27 КАНАЛОВ!
80 ПОЧТИ ВСЕ!
49 ТВ ЛАНКА!
40 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И ДАГЕСТАН!
Смотреть конечно некоторые невозможно, сыплются сволочи.
мотор, супрал 0,9, Ku и C-генерал в мультифиде
с края Пермского края
Последний раз редактировалось: vasya_pupkina (04.10.2006 09:41), всего редактировалось 1 раз
uhb
СообщениеДобавлено: 03.10.2006 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С возвращением, альяно!
просто пока я не все написал- сеть глючит...
фору я использовал (но свободного времени... кот наплакал!) но не по назначению! подмигивание
добывал материал для телескопа, делал расчеты, пилил-тесал, прыгал по крышам...
эротический прототип от димы- натолкнул меня на идейку- ведь при падении луча
энергия частично преломляется в материал, частично отражается... и чем больше
угол падения- тем больше отражается!!! вот и мораль - эти рубцы сделать полукруглыми
к тарелке (чтоб лучи падали перпендикулярней) и конусом вершиной к конвертеру (угол при вершине 70-90гр)
(чтоб не затенять следующий участок)!!! а еще полезней испытать форму типа елочки - она технологичней...
он сделал прототип- но применил его не на той тарелке (а на прямофокусе)-зря он его так сразу забраковал!
а так - я не уверен в его бесперспективности... надо бы сделать! в моих планах...
хомут залезает на диэлектрик на 3мм примерно! я же в курсе! подмигивание
твой конвертер тоже утонул маленько - у меня то он на кирпиче боком лежал- вот и накопилось влаги...
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю - .... я же сторонник ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ простых конструкций ....
Оттестирована и скоро ( через пару дней ) поступит в продажу
модель моноблока на базе С-конвертера DreamTech 2100C ( EUROSTAR 1100С)
это он с облучателем "буратино"
Продаваться он будет с облучателем "классика"
цена этого моноблока = 800 руб
кстати в этом моноблоке используется деполяризационная пластина
другой топологии ....
Технические характеристики этого моноблока примерно
такие-же как и у моноблока на базе конвертера A-Telecom
но он ДЛИНЕЕ на 3 см и коннектор - в торце .. а не снизу ...
Страница 13 из 22
