leon53 новый
Добавлено: 22.10.2006 20:22 Заголовок сообщения: "Сместился" ноль в мотоподвесе |
Мотоподвес Big Sat, приёмник Golden Interstar 7800.
Даю команду с пульта встать в ноль он становится на 10 градусов, мотор новый за день до установки работал нормально, как он определяет нулевую позицию, програмно или внутри есть концевые? что ломать? |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 22.10.2006 20:58 Заголовок сообщения: |
Сделай рисет _________________ The fish does not think. Because... |
leon53 новый
Добавлено: 22.10.2006 21:13 Заголовок сообщения: |
| J.Forfun писал(а): | | Сделай рисет |
На моторе нет такой функции, ресивер ресетил... |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 22.10.2006 21:15 Заголовок сообщения: |
| leon53 писал(а): | | На моторе нет такой функции |
Может просто не задокументирована? Есть кнопки на моторе? _________________ The fish does not think. Because... |
Sigmus бывалый
Добавлено: 22.10.2006 21:30 Заголовок сообщения: |
J.Forfun
Нет у этого мотора кнопки РЕСЕТ. |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 22.10.2006 21:41 Заголовок сообщения: |
Ясно, тогда нужно с этим жить... _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 22.10.2006 21:43 Заголовок сообщения: |
.... у БигСатов - это бывает часто ..
поищите в форуме - было две-три темы про ЭТО .. |
leon53 новый
Добавлено: 22.10.2006 22:27 Заголовок сообщения: |
Мотору неделя, если сделать самому ничего нельзя, сдам в ремонт...
Я сам р. механник и жалко отдавать в кривые руки из- за мелочи...
Альяно если не секрет как вы с этим боритесь? Форум перерыл что- то конкретного по теме не нашёл, кините ссылочку пожалуйста если попадёт... |
Bes свой
Sigmus бывалый
Добавлено: 23.10.2006 07:20 Заголовок сообщения: |
leon53
Никакого ремонта ему не надо.
Достаточно с DVB SS2 картты через ДИСЕК подать команды E0 31 63
(в командной строке над кнопкой RAW)на снятие лимитов,
а потом послать на 0 написав в командной строке E0 31 6E 00 00.
И будет ВАМ счастье.
Удачи. |
Bes свой
Добавлено: 23.10.2006 08:22 Заголовок сообщения: |
| Sigmus писал(а): | leon53
Удачи. |
Только без доработки мотора, счастье может быть не долгим  |
Sigmus бывалый
Добавлено: 23.10.2006 08:34 Заголовок сообщения: |
Bes
| Bes писал(а): | | Только без доработки мотора, счастье может быть не долгим |
Что ты имел ввиду под доработкой? |
Bes свой
Добавлено: 24.10.2006 07:23 Заголовок сообщения: |
Допайка на плате мотора недостающих деталей (по твоему совету). Или я не прав? _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
Sigmus бывалый
Добавлено: 24.10.2006 07:31 Заголовок сообщения: |
Bes
Допайка этих элементов отражается только на стабильности
выполнения комманд и снижении нагрузки на DVB плату в момент пуска
двигателя.
На положение "0" , лимиты восток - запад, это не влияет. |
leon53 новый
Добавлено: 24.10.2006 16:32 Заголовок сообщения: |
Сегодня сдал в магазин пусть е.... , дня через 2 дадут ответ, может и поменяют...
Выбора не было пришлось взять мотор обратно. После допаек недостающих деталек и замены памяти всё заработало как надо , спасибо за ссылки. |
