"Сместился" ноль в мотоподвесе
leon53
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 20:22    Заголовок сообщения: "Сместился" ноль в мотоподвесе Ответить с цитатой
Мотоподвес Big Sat, приёмник Golden Interstar 7800.
Даю команду с пульта встать в ноль он становится на 10 градусов, мотор новый за день до установки работал нормально, как он определяет нулевую позицию, програмно или внутри есть концевые? что ломать?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай рисет
leon53
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
Сделай рисет
На моторе нет такой функции, ресивер ресетил...
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто не задокументирована? Есть кнопки на моторе?
Sigmus
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun
Нет у этого мотора кнопки РЕСЕТ.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, тогда нужно с этим жить...
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... у БигСатов - это бывает часто ..
поищите в форуме - было две-три темы про ЭТО ..
leon53
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет!
Мотору неделя, если сделать самому ничего нельзя, сдам в ремонт...
Я сам р. механник и жалко отдавать в кривые руки из- за мелочи...
Альяно если не секрет как вы с этим боритесь? Форум перерыл что- то конкретного по теме не нашёл, кините ссылочку пожалуйста если попадёт...
Bes
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1661
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3687
Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5
Sigmus
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leon53
Никакого ремонта ему не надо.
Достаточно с DVB SS2 картты через ДИСЕК подать команды E0 31 63
(в командной строке над кнопкой RAW)на снятие лимитов,
а потом послать на 0 написав в командной строке E0 31 6E 00 00.
И будет ВАМ счастье.
Удачи.
Bes
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus писал(а):
leon53
Удачи.
Только без доработки мотора, счастье может быть не долгим широкая улыбка
Sigmus
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bes
Что ты имел ввиду под доработкой?
Bes
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допайка на плате мотора недостающих деталей (по твоему совету). Или я не прав?
Sigmus
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bes
Допайка этих элементов отражается только на стабильности
выполнения комманд и снижении нагрузки на DVB плату в момент пуска
двигателя.
На положение "0" , лимиты восток - запад, это не влияет.
leon53
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сдал в магазин пусть е.... смешно , дня через 2 дадут ответ, может и поменяют...
Выбора не было пришлось взять мотор обратно. После допаек недостающих деталек и замены памяти всё заработало как надо крутиться, спасибо за ссылки.
